Författare Ämne: rengöring?  (läst 1783 gånger)
Utloggad kallstrom_74
  • Antal inlägg: 11
rengöring?
« skrivet: 17 oktober 2015, 10:06:32 »
Hej! har en mitsubishi 630 värmepump som pinnar på...jag har bara rengjort filterna på den och aldrig lamellerna..läste lite att man kan spraya på nån lösning så att skiten släpper..MEN..innerdelen sitter så tight att det aldrig kopplades på kylning på den..sååå om jag sprayar..hur får man ut vattnet då?
  • Antal inlägg: 3700
SV: rengöring?
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2015, 10:48:44 »
Om du INTE har avrinningsmöjlighet installerad från början kommer vattnet rinna efter väggarna och droppa ner på golvet.
Man kan även blåsa in tryckluft för att få bort dammet, man skall dock vara varsam för att inte skada lamellerna.
Jag har testa båda alternativen.
Med rengöringssprayen och eftersköljningar blir det mycket vatten, vatten som rinner efter väggarna brukar efterlämna ränder.  Med tryckluften blir hela rummet dammigt, om man ska testa tryckluften rekommenderar jag att man sätter upp en fuktig handduk som fångar upp dammet.
  • Dot gäster: 2043
