Författare Ämne: Kretskort thermia bergvärmepanna  (läst 3700 gånger)
Nisse na
Nisse na
« skrivet: 16 oktober 2015, 19:45:58 »
Någon som vet var man kan köpa display/ kretskort tiöl en thermia bergvärme panna ???
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2978
SV: Kretskort thermia bergvärmepanna
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2015, 21:34:35 »
Är det inte bara det vanliga problemet med torkade elektrolytkondensatorer? I så fall är det mycket enklare och billigare att byta dem än att försöka få tag på ett nytt kort, det finns trådar i Thermia-avdelningen här på forumet som beskriver hur det går till. När man ändå håller på bör man också byta de ytmonterade elektrolyter som finns på reläkortet i värmepumpen. Den stora hålmonterade kondensatorn som sticker ut genom skyddslocket brukar dock hålla bra.
En stor fördel med att behålla det gamla kortet istället för att byta är att alla gamla inställningar, drifthistorik mm som lagras i ett EEPROM-minne på displaykortet blir kvar.
Om du trots allt funderar på att byta kort, så är det bra att veta exakt modell och årsmodell på värmepumpen samt detaljnummer (står på en gul klisterlapp) på det gamla kortet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Nisse na
Nisse na
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2015, 13:00:11 »
De gamla kortet blev kortsluten när cirkulationspumpen byttes
Kan inte modell eller år på pumpen men på den gula lappen står typ 901150
S740-167 och de e en thermia
Tacksam för hjälp
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2015, 22:05:14 »
Vad var det för slags kortslutning som uppstod, och vad är det som har gått sönder på kortet? Även den typen av skador är oftast ganska lätta att reparera.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Nisse na
Nisse na
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2015, 09:57:00 »
Troligen 2 lödningar vid stiften där kablarna går in
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2015, 23:39:46 »
Kan du ordna en bild på kortet och ev synliga skador?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
