Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Solenergi
(Moderator:
Luftsolfångarbygge
Ämne: Luftsolfångarbygge (läst 2881 gånger)
DennisCA
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 138
DennisCA
Luftsolfångarbygge
16 oktober 2015, 13:57:26 »
Jag byggde nyligen en mindre luftsolfångare och tänkte visa lite hur den blev.
Började med ramen.
Isolering.
En ram för att hålla kanalplasten:
Nätramen som ska vara innuti solfångaren.
Monterad i solfångaren:
Jag har tätat solfångaren med polyuretanskum, fört igenom rör och tätat dom också med samma skum. Kanalplastdörren är monterad på gångjärn så jag kan öppna den enkelt, har en list för att täta dörren också.
Fläkten installerad (ca 225m3/h), den suger från den nedre sidan.
Gjorde en filterbox så att smutsig luft inte dras in i solfångaren:
Filterboxen monterad:
Färdigt:
Har kört den några veckor nu och den har nog biddragit med några extra grader till garaget. Behöver ingen värme där ännu men snart måste jag plocka in olje-elementet.
Jag borde ha gjort den dubbelt större,minimum. Nästa år ska jag bygga en sådan, vet inte om jag behåller nätdesignen då heller, men den är superenkelt att bygga.
Jag tror även en luftsolfångare kan funka att förvärma tilluften till ventilationssystem med några grader.
Senast ändrad: 16 oktober 2015, 13:59:18 av DennisCA
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Luftsolfångarbygge
Svar #1 skrivet:
16 oktober 2015, 14:40:12 »
Bra bygge, Tar du in luft utifrån, eller cirkulerar den inneluften genom solfångaren?
DennisCA
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 138
DennisCA
Svar #2 skrivet:
16 oktober 2015, 17:05:53 »
Jag cirkulerar inneluften geom solfångaren, luften tas in genom trälådan med det vita filtret och blåses ut vid fläkten längre ner. Fläkten är kopplad till en termostat. Ska lägga bättre filter på lådan så jag får en luftreningsanläggning också.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #3 skrivet:
16 oktober 2015, 18:38:33 »
Tack för bilderna
Jag tycker det är spännande att ta tillvara solenergin, dessutom kan man göra det nästintill gratis.
Jag blev eld å lågor i början och skulle bygga flera stycken, den första fick sitta på garageväggen, sen blev det planer på att bygga bort garaget till bostadsyta och då svalnade intresset.
Nu BLIR garaget kvar och jag kommer göra hela installationen mer permanent.
Hela vår inglasade altan fungerar utmärkt som luftsolfångare, speciellt då jag har mycket svart/mörkt i inredningen, bl.a svart matta! Husets inkommande luftintag till vår FTX är i direkt anslutning till inglasningen, jag har haft funderingar på att sätta ett t-rör för att kunna ta vara på värmen från inglasningen, speciellt vår och höst. Bara idag har det varit mellan 35-40 °C som varmast i uterummet.
Man får förmodligen räkna med att FTXen växlar ut en hel del värme igen.
Vad har bromsat mig!
Att tantalona förmodligen tycker jag är galen om jag sågar upp ett 200mm hål in till vårt uterum, dessutom vill jag ha ett ventilationsrör upp till taket för att komma åt värmen högst upp ååå hur kommer det att se ut i hennes ögon.
Tack för tipset med filter, ska sätta ett på min också
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Solenergi
(Moderator:
Luftsolfångarbygge
gäster: 1843
användare: 4
Hoke
Heat?
BenganN
tyke
