Författare Ämne: Extra badrum ?  (läst 3697 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Extra badrum ?
« skrivet: 16 oktober 2015, 08:17:35 »
Vi har en fundering att bygga ett extra badrum i sovrummet. Frågan är om det går? Problemet är betongplattan med värmeslang i. I övrigt är det planerat intill en vägg där precis bakom finns wc stol.
Att dra vatten fram är inget problem.
Men just avlopp till dusch och toastol?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Extra badrum ?
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2015, 12:13:55 »
Hittade ritningar. Det gäller att ev göra det kring det gula eller gröna. 2/3 delar till det nya badrummet. 1/3 del garderob.
Ingen som har äsikter?
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Extra badrum ?
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2015, 16:32:55 »
Om du använder vägghängd WC....samt duschkabin....så bör du kunna fixa utan att förlora takhöjd.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Extra badrum ?
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2015, 17:51:53 »
Det har jag inte tänkt på!
Men hur ska man ansluta till toaavloppet?
  • Antal inlägg: 31240
SV: Extra badrum ?
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2015, 18:30:18 »
Jag skulle bygga på en liten utbyggnad på väggen där den vägghängda toastolen ska hänga.
I befintligt badrum får man bila upp golvet bakom WC:n och koppla in en extra avloppsledning.
Du vet väl att du måste söka bygglov?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Extra badrum ?
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2015, 19:56:42 »
Ja. Jag vet. Det är mycket mer som planeras, därför ville vi lägga in allt tillsammans på samma ansökan.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Extra badrum ?
« Svar #6 skrivet: 17 oktober 2015, 14:04:49 »
En fundering. Om jag skulle ersätta nuvarande wc stol men en med bakåtriktat utlopp, via någon Y koppling (finns det?) och dragit den andra anslutningen via väggen till sovrummet, går det? Dvs ansluta 2 wc stolar till samma rör i golvet?
Jag vet nämligen inte vad som finns på marknaden.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Extra badrum ?
« Svar #7 skrivet: 17 oktober 2015, 15:54:16 »
SV: Extra badrum ?
« Svar #8 skrivet: 17 oktober 2015, 16:05:52 »
Du menar då att bygga utbuktningen på väggen i befintligt badrum där nuvarande toastol står och koppla båda toastolarna till detta avlopp?
Tror att det ska kunna funka, antar du vill slippa bila upp golvet?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Extra badrum ?
« Svar #9 skrivet: 17 oktober 2015, 16:22:58 »
Vill inte bila upp. För krångligt.
Vet du ifall man måste ha en golvbrunn ifall man vill montera en duschKABIN?
Tänker på möjligheten att ha en duschkabin med kar vars avlopp kopplas in i väggen. Karet kan lyftas upp en 10 - 15 cm. För att skapa ett fall.
SV: Extra badrum ?
« Svar #10 skrivet: 17 oktober 2015, 16:27:51 »
Enligt branchreglerna måste det vara ett golvavlopp om där är en dusch, om du bara bygger WC + handfat så kan du klara dig utan golvbrunn, men inte med en dusch.
