Författare Ämne: Lufta ackumulatortankar  (läst 7222 gånger)
Utloggad joacim65
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 14 oktober 2015, 12:39:05 »
Hej, är det någon som har ett knep för hur man luftar ett värmesystem som är byggt för att vara självavluftande enligt min röris.
När pumpen i laddomaten jobbar kan man höra hur vattnet rinner ner i de två första tankarna som har en lägre anslutningspunkt än tank nr 3.
Jag utgår från att det är tänkt att luften skall försvinna ut i tank nr 3 som har den högsta punkten i rören. men så sker inte.
jag har ständiga störningar med panna som slocknar "fläkten stannar" trots att tankarna inte är varma.
Tacksam för alla ideer.
pannan är en nibe vedex 3000
laddomat 21
tre st 500 l acktankar
bifogar skiss över systemet
SV: Lufta ackumulatortankar
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2015, 12:42:41 »
Är det öppet expansionskärl? Har du fyllt på vatten tills det kommer ur skvallerröret?
Utloggad joacim65
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2015, 13:26:53 »
jo det är ett öppet expansionskärl och jag har fyllt på det så det rinner över i skvallerröret flera ggr. Men  tyvärr ingen förbättring.
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2015, 13:29:44 »
En möjlig förklaring är kanske att det sitter nån form av rör ner i tanken där man har anslutit exp-kärlet? Vad är det för tank och exakt vart är det kopplat?
Utloggad joacim65
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2015, 13:51:47 »
tankarna är strömsnäspannan, årsmodell 2004 samt 1984. Expansionskärlet är anslutet i mitten på toppen, men det är ju klätt i plåt så man ser ju inte exakt anslutningspunkten.
jag misstänker att det är en luftbubbla i rören mellan laddomat och övre anslutningar till ackumulatortankarna som inte släpper. den skall ju teoretiskt gå ut i tanken längst bort som har högsta punkten, men så blir det ju inte. jag har funderat på om det går att knacka på rören eller skapa vibrationer i dem så luften letar sig ut, men det är bara funderingar än så länge.
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2015, 15:21:51 »
Lutar röret uppåt från pannan till tankarna?
Utloggad joacim65
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2015, 16:08:57 »
röret är horisontellt,
« Svar #7 skrivet: 14 oktober 2015, 16:17:44 »
Då borde det inte kunna finnas luft kvar i rören. Dessutom pumpas ju vattnet runt, så eventuell luft kommer att försvinna ändå... Jag tror ändå att det är nåt som gör att vattnet kommer upp till exp-kärlet innan tanken är helt full. Har du nån ritning över din tank som visar vad som finns innanför anslutningarna?  Är det 'tomma' tankar, eller sitter det några slingor/beredare i dom?
Utloggad joacim65
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: 14 oktober 2015, 18:42:41 »
alla tankarna är rena från allehanda slingor mm. jag tror att ytspänning förträngning i rören eller något annat gör att luften inte går ut i sista tanken utan stannar i rören. rören är såpass stora att vattnet kan rinna igenom dem in i tankarna utan att luften tvingas med. Pumpen är ställd på högsta hastighet. Så vad jag hoppas på är något trick som kan slå sönder luftbubblorna så de blir mindre och tar vägen genom hela röret.
« Svar #9 skrivet: 15 oktober 2015, 08:16:00 »
Det låter osannolikt såvida inte vattennivån i tankarna är lägre än rören.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #10 skrivet: 15 oktober 2015, 09:11:54 »
Har för mig att jag hört nån som slog i diskmedel för att sänka ytspänningen och få ur luften lättare men det läcker ju lättare också och vet inte vart han slog i det  Sc:,h
