Författare Ämne: Enrörs-system ojämn värme  (läst 5503 gånger)
SV: Enrörs-system ojämn värme
« Svar #15 skrivet: 08 december 2015, 09:44:29 »
Med högre flöde går mer vatten upp i elementet SAMT mer förbi till nästa element.
Stryper du hela slingan minskar flödet i hela slingan och elementet blir kallare (OBS skillnaden på att strypa slinga och element)
Systemtrycket har ingen inverkan bara det är så högt att du har vatten i alla radiatorer 1,5 bar räcker mer än väl till en vanlig villa (teoretiskt till ca 15 meters höjd).
Stryper du elementen och inte slingan har du samma flöde genom slingan och du får inte större flöde i dom övriga slingorna. För att öka flödet i dom "kalla" slingorna måste flödet minska i dom varma.
Utloggad jamten
  • Antal inlägg: 3
« Svar #16 skrivet: 08 december 2015, 10:41:32 »
Så du menar att jag skall skruva ut begränsningen helt på slinga 3-5 Källare garage och då få mer värme upp i elementen ?
Vattnet går inte för fort förbi elementen då ?
« Svar #17 skrivet: 08 december 2015, 11:27:35 »
Det är en "%del" av vattnet som går upp i elementet och en del som går förbi, blir det totala flödet större så kommer även större mängd vatten att passera genom elementet. Så ju mer du stryper slingan dess kallare blir elementena.
Ps
Det förutsätter naturligtvis att det finns "varmt" vatten i systemet.
