Författare Ämne: utedel kostnad å tid  (läst 18086 gånger)
Utloggad marikard
  • Stad/land: svedala, Skåne
  • Antal inlägg: 109
SV: utedel kostnad å tid
« Svar #15 skrivet: 17 oktober 2015, 00:14:39 »
Men,  Purjo.
Jag skrev ju att cirkulationspumpen där nere som sköter in/ut vp, var död.
Å min fråga var. Är kondensatorn eller vad den heter den vita patronen i cp sönder eller är det  cp som är sönder, vilket är vanligast? kondensatern/den vita eller cirkulationspumpen ?
Glad om jag får hjälp av dessa underbara människor på detta underbara forum.
« Svar #16 skrivet: 17 oktober 2015, 07:19:09 »
Det vanligaste är att dom kärvar fast - Därför skrev jag det.
Vad har du gjort för att konstatera att den är död? Går axeln att vrida runt för hand och är det spänning fram till pumpen?
Utloggad marikard
  • Antal inlägg: 109
« Svar #17 skrivet: 17 oktober 2015, 09:27:45 »
Trodde det var pumpen du menade inte cirkulationspumpen, ibland är man trögfattad. Ursäkta
Ja den snurrar inte som den andra, öppnnade den stora skruven och kollade.
Tog för givet att den gått sönder, kärvat fast ja då får jag testa lite som du skrev, får kolla spänningen med.
Återkommer med fler händelser.......
Tack Purjo och ni andra med. Trevlig Lördag på er.
« Senast ändrad: 17 oktober 2015, 09:30:34 av marikard »
Utloggad marikard
  • Antal inlägg: 109
« Svar #18 skrivet: 17 oktober 2015, 13:41:18 »
ja kollat lite nu.
axel i cirkulationspump hade inte kärvat gick hur lätt som helst.
Men när man startar strömmen till vp så går cirkulationspumpen igång ca 3 sek sen stannar den då det klickar till uppe i reläkortet å displayen tänds. Nu närmar det sig felet,  :)
help  dontknow
  • Antal inlägg: 31295
« Svar #19 skrivet: 17 oktober 2015, 16:12:02 »
ja kollat lite nu.
help  dontknow
Inget roligt fel det där, hoppas en bra elektriker kan mäta sig fram till vad som händer?  :-\
« Svar #20 skrivet: 17 oktober 2015, 16:44:21 »
Cirkpumpen skall väl bara gå när kompressorn går (om det inte är tillräckligt kallt ute) så det är kanske inte så konstigt att den stängs av när styrdatorn startar.  Går det att starta den manuellt i styrsystemet? Annars kanske man kan höja temperaturen för när den skall gå kontinuerligt så att den startar?
« Svar #21 skrivet: 17 oktober 2015, 21:53:10 »
Sorry, jag har inte hängt med ordentligt i denna tråden, stämmer bra att laddpumpen bara ska gå då kompressorn går.  tOOmten
Utloggad marikard
  • Antal inlägg: 109
« Svar #22 skrivet: 18 oktober 2015, 09:32:23 »
Ja så var det, startade kompressorn manuellt å då startade cirkpump med.
Vad kan det vara ?
Kan det vara som CarlN skrev innan, "I så fall gissar jag på att 4-vägsventilen fastnat i avfrostningsläget". ?
Körde med kompressor igång manuellt, efter ett tag slog den ifrån å visade larm KOMP FASFÖLJDFEL.
« Senast ändrad: 18 oktober 2015, 09:45:22 av marikard »
« Svar #23 skrivet: 18 oktober 2015, 12:23:26 »
Det kan bero på två saker:
- Hetgasen från kompressorn blir inte blir varm. Antingen på grund av att 4-vägarn har hängt sig, på grund av att kylmediat har läckt ut eller på grund av felande temperaturgivare för hetgasen.
- Nåt elektrisk. Jag antar att ni eller elbolaget inte har gjort några omkopplingar i elsystemet så att fasföljden har blivit omkastad. I så fall kan det möjligen bero på att en fas inte har spänning, men då borde motorskyddet lösa ut (om det finns nåt sånt).
För att kolla första alternativet kan du känna på rören in och ut från kompressorn när den startar. Det ena, som går till expansionsventilen, skall bli varmt efter en liten stund och det skall bli kallt efter exp-ventilen.
Utloggad marikard
  • Antal inlägg: 109
« Svar #24 skrivet: 18 oktober 2015, 13:59:38 »
Ja hetgasgivaren har jag bytat för ett antal år sen, har för mig jag fick samma larmmeddelande då.
Kan man fixa 4vägaren om den hängt sig ?
Ska kolla det du skriver purjo. tack
« Senast ändrad: 18 oktober 2015, 14:01:20 av marikard »
« Svar #25 skrivet: 18 oktober 2015, 19:47:57 »
Om du öppnar din utedel så sitter 4-vägsventilen uppe till höger ovanför kompressorn.
Prova att knacka på den med ett mejselskaft?
Men är den trasig så måste den bytas, passa på att byta expansionsventil och torkfilter samtidigt då man ändå håller på med grejerna.
Utloggad marikard
  • Antal inlägg: 109
« Svar #26 skrivet: 19 oktober 2015, 16:42:10 »
Ja det blev varmt, röret till expantionskärlet, efter så ja inte kallt mer kall/ljummet kanske rätt.
Men ff ljummen luft från fläkten. Hetgasen går bara upp till ca 73gr.
Jag bytte hetgasgivaren 2011-12-23 bytte då också utegivaren det blev bra då men vilken det var vet jag ej, tippar på utetempgivaren. Och ff inget tryck i expansionskärlet, skall man köpa en hetgasgivare 195kr å testa det först. ??
Och som innan så kommer larmet när man kör kompressor manuellt men inte om den går som vanligt.??
« Svar #27 skrivet: 19 oktober 2015, 17:16:48 »
Röret från kompressorn till expansionsventilen skall du känna på, inte till expansionskärlet...
Inget tryck vid expansionskärlet tyder på att det saknas vatten.  Fyll på, lufta och efterfyll.
« Senast ändrad: 19 oktober 2015, 17:18:22 av purjo__ »
Utloggad marikard
  • Antal inlägg: 109
« Svar #28 skrivet: 20 oktober 2015, 06:17:25 »
Men där är ju tryck när jag kör på el. då fungerar det. Eller är det eget vatten mellan mellan pump å utedel.
när jag skriver 0 i tryck då menar jag i expansionskärl i källaren som då visar trycket till elementen
Ja det var varmt men inte dö varmt, kanske 60-70gr eller som hetgasen gick upp till 73gr.
jag tittar i synglaset det verkar tomt, det är väl kylvätska i det lilla runda fönstret där ute ca 1cm i omkrets
är den vätskan du menar purjo, men du skriver saknas vatten.
« Svar #29 skrivet: 20 oktober 2015, 10:33:45 »
Ute i värmepumpen är det en krets där det cirkulerar kylmedia mellan kompressorn och en värmeväxlare. Värmeväxlaren värmer i sin tur vatten som cirkulerar mellan ute- och innedelen (samma vatten som i resten av värmesystemet). I synglaset skall du se bubblor när kompressorn startar, men dom skall försvinna efter några tiotal sekunder.
'Hetgasen' är det kylmedia som nyss har blivit komprimerat i kompressorn och för att verifiera att den blir varm och att givaren visar rätt så kan man mäta temperaturen på röret ut från kompressorn (inuti utedelen).
Har du för lite vatten i värmesystemet så får du dålig eller ingen cirkulation mellan inne- och utedelen. Då blir inte VP'n av med värmen, hetgasen blir för varm och den bryter på högtryckspressostaten. Därför är det viktigt att du fyller på vatten till lagom tryck och luftar hela systemet.
Exakt vad händer när kompressorn startar?
  • Dot gäster: 4346
