Författare Ämne: Hur sänka fläkhastighet på fulkopplin?  (läst 2849 gånger)
Utloggad marcoandersson
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 13 oktober 2015, 20:01:50 »
Ha gjort en ful koppling på en strulande fläktkonvektor så att fläkten får direktström med tillhörande kondensator. Men så fort man slår på strömmen kör fläkten på högsta hastighet. Vet någon hur man kan göra för att få ner hastigheten? Förstår att de tre kablarna jag ej nu använder från fläkten har med hastigheten att göra men frågan e kan man trixa ner hastigheten. Tack så länge
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: Hur sänka fläkhastighet på fulkopplin?
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2015, 20:07:53 »
Har du någon aning om vad de tre övriga kablarna är anslutna till? Ohmmät och kolla om de verkar hänga ihop med resten av lindningen, i så fall är det troligt att du kan få lägre hastighet genom att använda en av dem istället för den kabel som du nu har matningen ansluten till.
Om de övriga kablarna inte är anslutna till resten av lindningen så kan man misstänka att de används för någon slags varvtalsgivare.
Ta också en titt på hur fläkten är inkopplad till styrkortet i konvektorn. Är det ett relä för varje hastighet, eller verkar det som om motorn styrs via en triac eller tyristor?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2015, 20:16:28 »
Jaaa du de där blev allt lite grekiska för mig:) även om jag tror mig ha någorlunda koll e jag inte riktigt så pass insatt i just elkomponenterna.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2015, 21:00:23 »
Det går nog inte att sänka hastigheten på den där bara med en omkoppling.
Dessutom ser man nu hastighetsgivaren till höger i bild. När den är normalt inkopplad bör det vara 5V mellan Vcc och GND och den som är Magenta är nog en sensor-ut signal. Endera puls eller spänning proportionell mot hastigheten. Kolla om det finns 5V fram till sensorn.
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2015, 21:53:30 »
Ok. Problemet jag hade från början var att fläktkonvektorn la av eftersom den sa ifrån med felkod att motorn är kass. Men den funkar perfekt när den får direkt ström, så det är ngt som säger ifrån eller tror att inte allt står rätt till. Säkert bara ngt litet fel men man måste hitta komponenten som strular och tror att där e fel.
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2015, 21:58:16 »
Ger den fortfarande felkod nu när du har fulkopplat motorn? Och ger den felkod om du kopplar in varvtalsgivaren som den ska vara inkopplad men fulkopplar matningen?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 18
« Svar #6 skrivet: 13 oktober 2015, 22:09:50 »
Vet ej faktiskt för nu får endast motorn matning och allt vad heter fläktkonvektor (temp, hastighet, mm) är dött.
« Svar #7 skrivet: 13 oktober 2015, 22:11:45 »
  • Antal inlägg: 18
« Svar #8 skrivet: 13 oktober 2015, 22:17:42 »
Ja de hade ju varit kanon, kopplas enbart över "strömmen" vattenflödet har man ju ändå i elementet men fläkten vill man ju köra så hela funktionen med fläktkonvektorn är kvar. Detta är ändå i källaren så tanken är helst att låta fläkten snurra alltid med lagom fart så man får ut värmen, sen bryr jag mig ej om att jag inte kan styra några funktioner över fjärr....
  • Antal inlägg: 18
« Svar #9 skrivet: 08 november 2015, 10:04:52 »
Någon som ver hur varm själva fläktmotorn brukar vara när den jobbar? Våran blir så pass varm att man ej gärna tar på den efter en längre tid i drift.
