(Moderator:
Vad är vad bland rörkopplingarna?
Next
Alla
Ämne: Vad är vad bland rörkopplingarna? (läst 8504 gånger)
Kröken
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
Värmepump eller värmepumpar?
Kröken
13 oktober 2015, 17:55:32 »
1. Kan någon vänlig själ förklara de rörkopplingar man ser på bilden?
Systemet som drivs av en frånluftsvärmepump från ComfortZone EX50 (står på entréplan) levererar värme via golvvärme på entréplan och radiatorer på plan 1 (underlevererar) värme till radiatorerna en våning upp. Skulle vilja förstå hur man fördelar värmen mellan golv och radiatorer då det är typ 27 grader på entréplan och knappt 20 grader på plan 1 när det blir kallgrader.
2. Hur får man sprutt på radiatorerna som är svala?
3. Strypa golvvärmeslingorna för att få upp värmen till radiatorerna och i så fall var?
4. Hur luftar man golvvärme/radiatorer?
5. Var sitter shuntarna (detta är ett LK Systems-system)?
Tacksam för svar för en som vill förstå.
Senast ändrad: 13 oktober 2015, 19:50:44 av Kröken
Iceman255
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 78
Iceman255
SV: Vad är vad bland rörkopplingarna?
Svar #1 skrivet:
13 oktober 2015, 19:47:35 »
Du ser inte ut att ha någon shunt och det är troligen därför radiatorerna känns svala.
Det kan hjälpa lite att strypa in golvvärmen. Du stryper flödet på b-f på den övre fördelaren. Där ser du även vad du har för flöde på respektive slinga. Är systemet uppritat av Lk ska det ha följt med ett papper på hur mycket flöde du ska ha på varje slinga
Kröken
Antal inlägg: 13
Kröken
Svar #2 skrivet:
13 oktober 2015, 20:20:02 »
Det är inte LK som ligger bakom som jag i så fall gissar skulle ha lämnat någon typ av beskrivning med lite ordning och reda.
Dokumentation saknas och byggherren är totalt frånvarande och vill inte hjälpa till. Systemet finns i en nyköpt bostadsrätt och vi fick i stort sett nycklarna i handen och så drog de all världens väg. Så nu är allt bara att gissa sig fram. Värmepumpen har förstås dokumentation men det hjälper ju inte hur varmvattnet skall kunna fördelas från att det lämnat pumpsystemet.
Kan man stänga lite på 4a för att strypa jämt i stället?
Teoretiskt, om man stänger 4a helt, kommer värmen då i stället gå upp till plan 1? Bara för att framkalla en reaktion och uppleva värme överhuvudtaget i radiatorerna på övervåningen?
Senast ändrad: 13 oktober 2015, 20:26:55 av Kröken
Iceman255
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 78
Iceman255
Svar #3 skrivet:
13 oktober 2015, 20:34:19 »
Som der ser ut på bilden går det vidare ut genom fördelaren så stänger du 4 är risken att du stänger hela huset. Är svårt att se på bilden.
Men börja med att strypa alla slingor tills flödesmätarna är ungefär på mitten på alla. Blir det då för kallt i nått rum får du öka den slingan igen.
Finns det någon shunt som man inte ser på bild? Radiatorer vill ju ha ganska mycket högre framledning än golvvärmen.
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #4 skrivet:
13 oktober 2015, 21:20:16 »
1ab varmvatten c är inkommande varmvatten.
2abc kallvatten
3 inkommande kallvatten
4 stigarledning
5 retur
Hur känns slangarna 5b-f? Är de lika varma som b-f. 4Det är väl en temperaturmätare som finns på stocken?
Kröken
Antal inlägg: 13
Kröken
Svar #5 skrivet:
13 oktober 2015, 21:22:40 »
Detta är de enda externa rören som är utanför pumpen (som är i skåpet på vänster sida).
Här kommer en bild som visar rören ner mot betongplattan.
Men då är alltså röret (2) som är den som fortsätter transportera varmvattnet till radiatorerna på övervåningen alltså? Och röret (3) som ansluter till den "nedre slingan" (returvattnet) är det som kommer i retur?
Verkar inte finnas något sätt att via en shunt reglera vattnet mellan golv och radiatorer?
Rör 1 kommer direkt från pumpen är märkt varmvatten och 4 är returvattnet tillbaka till pumpen.
Dum fråga men bara så det inte är tvärtom: för att stänga en flödesmätare på övre raden så är det som vanligt medurs. eller stänger man moturs? Tyvärr har rören redan börjat färga vattnet så jag ser inte pelarna som är i klarplast.
Senast ändrad: 13 oktober 2015, 21:32:39 av Kröken
Kröken
Antal inlägg: 13
Kröken
Svar #6 skrivet:
13 oktober 2015, 21:25:49 »
Zyberdude, det är ca 42 grader på övre mätaren och ca 28 på nedre mätaren.
Zyberdude
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #7 skrivet:
13 oktober 2015, 21:32:15 »
42 grader ut i golvvärmen låter mycket.
Kröken
Antal inlägg: 13
Kröken
Svar #8 skrivet:
13 oktober 2015, 21:33:58 »
Klicka på bilderna så zoomar ni in.
Zyberdude
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #9 skrivet:
13 oktober 2015, 21:44:54 »
Medurs stänger slingorna. Sen bir det väl att vänta till imorgon. Är det stor skillnad mellan returtempen på slingorna, så börja att strypa i de slingorna.
Kröken
Antal inlägg: 13
Kröken
Svar #10 skrivet:
13 oktober 2015, 21:50:26 »
Men visst borde det vara så att rör 2 (andra bilden) går vidare till radiatorerna på våningen ovanför? Då borde det ju vara okej att övre temp.mätaren visar 42 (nu 50 grader efter lite stängning) då vattnet forsätter till radiatorerna om man stryper slingorna. Rören går ner i betongplattan men det finns ett utrymme på väggen mittemot som man kan se olika rör gå upp till våningen ovan. Finns en inspektionslucka men allt är isolerat så det är svårt att se vilka rör det egentligen är. Men det verkar logiskt att de är dessa.
Senast ändrad: 13 oktober 2015, 21:54:21 av Kröken
Zyberdude
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #11 skrivet:
13 oktober 2015, 22:18:24 »
Jo, rör 2 och 3 är till radiatorerna. Vad har du för golvmaterial ovan betong plattan? Klarar det av yttemperaturen som det blir? Yttemperaturen ska väl helst inte överstiga 26 grader.
Kröken
Antal inlägg: 13
Kröken
Svar #12 skrivet:
13 oktober 2015, 22:23:43 »
20% är klinkel (hall + litet badrum), 80% är parkett.
Kröken
Antal inlägg: 13
Kröken
Svar #13 skrivet:
13 oktober 2015, 22:32:12 »
Tack för i kväll Iceman255 & Zyberdude! Mycket uppskattat!
Jag har börjat förstå värmesystemet mer nu. Jag tänkte lära mig så mycket som möjligt och visa övriga fyra hushåll som är i samma situation innan kylan börjar krypa på ordentligt.
Nu har jag satt en digital temp.mätare direkt på elementet in det kallaste rummet på övervåningen så får jag se om det hänt något i morgon bitti.
Senast ändrad: 13 oktober 2015, 22:38:32 av Kröken
Iceman255
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 78
Iceman255
Svar #14 skrivet:
13 oktober 2015, 23:23:20 »
50 grader är för högt för golvet.Parket brukar inte alls må bra av så höga temperaturer.
Det måste in en shunt till golvvärmen om radiatorerna kräver så hög kurva.
Vilken typ av radiatorerbär det?
Next
Alla
(Moderator:
gäster: 1994
användare: 1
BiggerDigger
