Författare Ämne: Hur räkna ut effekt på micron?  (läst 8951 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 12 oktober 2015, 17:40:49 »
Hur ska man räkna ut effekten på mikrovågsugnen?
Om jag tar 0.2 l 20 gradig vatten, startar på högsta effekt och det tar 45 sekunder att få upp till 99 grader (kokar) vad är effekten?
Om någon kan tänka sig förklara.
Tack.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
SV: Hur räkna ut effekt på micron?
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2015, 18:11:36 »
 :dt: är 99-20 = 79  K.
Mängden vatten är 0,2 kg.
Tiden är 45 s.
Värmekapacitiviteten hos vatten är 4,18 kJ/(kg * K), det betyder alltså att det går åt 4,18 kJ för att värma ett kg vatten en K.
Nu har du värmt 0,2 kg vatten 79 K, och då har du alltså tillfört 4,18 * 0,2 * 79 = 66 kJ. Det tog 45 s att tillföra den effekten, så då måste mikrons effekt vara 66/45 = 1,47 kW.
Gör gärna om provet med en större mängd, t ex 1 eller 2 kg, vatten. Och värm inte till nära kokning utan ta tid tills vattnet har nått någonstans mellan 80 och 90  °C. Då minskar mätfelen pga dels ångbildning nära kokning och dels att mikron inte når full effekt förrän den har varit igång 5-10 sekunder.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2015, 19:58:49 »
Tackar.
Jag kollade inget ännu. Men tänker göra det, då det verkar gå sakta med att värma upp maten enligt frun.
Nu vet jag hur räkna ut. Tack!
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2015, 21:08:09 »
Om du fick 1,47kW så är det nog lite av ett rekord.
Så mycket effekt har jag aldrig sett att ngn ugn givit.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2015, 21:46:39 »
Haha. Det var bara ett exempel. Testet ska göras kanske imorgon.
  • Antal inlägg: 36592
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2015, 04:24:25 »
Köp en ny micro åt frun istället.  :-*
Köp en med hög uteffekt.
Nya är bättre än gamla - om du inte köper skräp.
En bra micro blir en uppskattad familjemedlem.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 13 oktober 2015, 10:28:30 »
Första test med att trycka in start 20 ggr=10minuter.
1.5 l vatten =ca 1.5kg
Temp från 17 till 88 grader under denna tid.
Jag får det till 445 W.
Ska testa med att starta med 900 W på displayen.
Btw. Det är inga gamla saker Rickard. Ånga, grill, sidovärme...
« Senast ändrad: 13 oktober 2015, 12:49:11 av Rickard »
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 13 oktober 2015, 10:52:52 »
Jag räknade galet. Missade ta hänsyn till tiden.
(4.18*1.5*71)/600= ca 0.74 kW
Andra gången. 16gr till 76gr tid 8min på 900W.
(4.18*1.5*60)/480= ca 0.78 kW
Således är micron ok. (900 Watts) tror jag.
« Svar #8 skrivet: 13 oktober 2015, 12:18:10 »
När man ska bedöma en mikrovågsugn så bör man också tänka på att de flesta (alla med traditionell nättransformator, men inte nödvändigtvis de som har switchad nätdel "inverter" ) är mycket känsliga för nätspänningsvariationer. Effekten är proportionell mot kvadraten på nätspänningen, så grovt räknat kan man säga att om nätspänningen är 5 % under nominellt värde så sjunker effekten 10 %.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #9 skrivet: 14 oktober 2015, 10:17:06 »
Det verkar vara en ganska bra micro med andra ord. Jag har för mig att verkningsgraden bara brukar ligga strax över 50%, men det kanske har blivit bättre de senaste åren?
« Svar #10 skrivet: 14 oktober 2015, 13:13:50 »
Mikrovågsugnar brukar ju ha rätt dålig effektfaktor, så verkningsgraden ser bättre ut om man räknar på aktiv effekt förbrukad från elnätet än om man gör det enkelt för sig och tittar på den skenbara effekten (U * I , utan hänsyn till övertoner, fasförskjutning mm).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
