Författare Ämne: Teleabonnemang för loggning/fjärrstyrnig  (läst 10751 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
SV: Teleabonnemang för loggning/fjärrstyrnig
« Svar #15 skrivet: 12 januari 2016, 15:57:38 »
Jag har kört mitt 3g-abonnemang för loggning ett tag nu, men är minst sagt förvånad över datamängden som används.  Under 1 vecka har inte mindre än 700 Mb använts, dvs ca 100 Mb/dygn.  Det enda som är inkopplat på detta abonnemang är Logger2020 via en router (som alltså inte har något annat inkopplat än loggern).
Kan det verkligen vara Logger2020 som drar så mycket data?  Genereras en mängd data vid start av nätet (inloggning i 3G-nätet) elller när Logger2020 upptäcker att den får kontakt med nätet?
Har nämligen en timer som startar om routern (inte Logger2020) var 3:e timme (då routern har en benägenhet att kunna hänga sig).  Kan det vara dessa omstarter som generar datatrafik?
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #16 skrivet: 12 januari 2016, 21:33:27 »
Du har nåt annat än logger2020 som drar.
Jag kollar mitt 4G bredband i stugan, och hittills denna månad har det gått 0,03G, dvs runt 30MB, och då har jag en logger2020 med ett 20-tal givare, en TellStick Net som styr diverse grejer och skickar temperaturer flera gånger i timmen. Larmet skickar nog några bytes per dag dessutom.
Vad har du för router?
Jag har kört med en Tele2 Huawei B593 ett tag, men bytte i julas tillbaks till min gamla TP-Link MR-3420 med OpenWrt och ett Huawei E3372 USB-modem, och det har fungerat bättre än med B593:an. Jag kan dock starta om routern via en smartplug som styrs av larmet, om nåt händer, och det fick man göra emellanåt med B593:an, även om den oftast startade om själv med en Watch Dog Reset, framför allt när man inte hade tid med sånt.  >:(
Rekommenderar starkt nån router med OpenWrt (eller dd-wrt eller annan open source firmware)
I OpenWrt finns räknare som man kan kolla vad det är som drar data.
Tippar att du har nån tjänst konfigurerad som inte fungerar och som gör en massa omstarter och som drar data.
« Svar #17 skrivet: 12 januari 2016, 22:00:38 »
Det finns absolut ingen annan maskin inkopplad än Logger2020 inkopplat till routern.  Det som finns är en router med 3G-USB sticka och det enda inkopplade i routern är Logger2020.  Det som kan hända är att någonting i routern ligger och drar data av någon märklig anledning, att Logger2020 drar data av någon anledning eller att upprepade anslutningar gör att extremt mycket data dras...
« Svar #18 skrivet: 12 januari 2016, 23:52:46 »
Vad jag menar är att det är inte logger2020 som gör av med ditt data. Det är nåt annat, antagligen nåt skumt med routern som drar en massa data.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #19 skrivet: 13 januari 2016, 06:14:32 »
Datamängden som skickas blir ca 1 Mb/månad och givare.
« Svar #20 skrivet: 13 januari 2016, 09:48:15 »
Kan det vara att routern är konfigurerad som Bridge istället för Gateway?  Det är den enda inställningen som jag ser som kan kännas tveksam.
Finns nog NTP konfigurerat också, men det borde ju inte dra någon trafik att kolla upp tiden var 3:e timme...
Utloggad LARS6HOC
  • Novis
  • Stad/land: Hökerum/Sverige
  • Antal inlägg: 74
« Svar #21 skrivet: 13 januari 2016, 10:27:57 »
....eller att inte brodcast är konfigurerat  Sc:,h
Värmepump blir installerad Torsdag 151022
IVT GreenLine HE C6  Brunn 130 m, 12 M rör, 10 M till berg, vattenmängd i borrhål 1500 l/tim
Har(på väg ut) Elpanna CTC och Vedpanna CTC som installerades av mig själv när jag byggde huset 1981.
Hus: Hultfredshus 95 m2 boyta.  Bor mellan Borås och Ulricehamn i Hökerum
« Svar #22 skrivet: 13 januari 2016, 10:40:59 »
Kolla så att den har en fungerande ntp-server konfigurerad. Där kan det nog försvinna en del om den hela tiden försöka kontakta en server som endera inte finns eller av annan anledning inte svarar.
Stäng av ntp ett tag för test.
Det är ingen som snikar på ditt nät om du har wifi på?
  • Dot gäster: 2586
