Författare Ämne: Teleabonnemang för loggning/fjärrstyrnig  (läst 10769 gånger)
« skrivet: 12 oktober 2015, 11:40:22 »
Jag funderar på att övervaka lite saker i sommarstugan och styra värmen och belysning via nån enkel hårdvara. Eventuellt nån gång i framtiden kanske jag sätter upp en kamera för att ta nån stillbild då och då.
För att det skall funka måste jag ha nån form av mobil internetanslutning. Jag behöver inga stora datamängder, men dock data. Inledningsvis funkar det iofs med nån SMS-snurra för att läsa av temperaturer, skicka nåt larm och slå av/på saker, men vill jag ladda ner lite bilder så behöver jag data.
Vad finns det för bra abonnemang med lågt pris? Gärna ett som inte stannar helt om man skulle råka få slut på datamängden...
Det är hyfsad kontakt med alla förekommande operatörer, så jag är öppen för alla förslag.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Teleabonnemang för loggning/fjärrstyrnig
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2015, 13:17:35 »
Jag har ett vanligt abonnemang hos Tele2 och till det kan man koppla ett separat SIM-kort där man köper data on demand, dvs man betalar typ 69:- för 1 Gb (eller 199:- för 5Gb).  Denna datamängd har inget sista förbrukningsdatum, så har man bara låg förbrukning så klarar man sig på typ 69:- hur länge som helst (nästan).
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2015, 18:54:07 »
Själv köpte jag ett tele2 surfabonnemang i somras, 0,5 GB/månad för 49 kr.
Detta funkar för surf 3G/4G och den kan ta emot SMS men inte skicka.
0,5 GB räcker jättelänge om du inte ska typ streama HD-filmer mm.
För bilder/data tar det inte slut.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2015, 04:29:40 »
JAg kör med tele2 mobilt bredband på jobbet,  men det är nåt knas med den uppkopplingen, ett par gånger i månaden slutar loggern skicka data, och när jag kommer på jobbet så har inte heller datorn någon uppkoppling.
Datorn och loggern "tror" de är anslutna, men någonstans i routern eller mobila nätverket har nåt hängt sig.
Efter omstart av routern fungerar det alltid igen.
Har påtalat problemet upprepade gånger för tele2:s support, men det är som att tala med väggen.
Inget svar, ingen åtgärd.
Inloggad Carl N
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2015, 07:22:39 »
Är det tele2:s router?
Skulle gissa på att denna inte är riktigt OK.
Jag kan tänka mig att supporten inte är så jättebra, man får nog hitta problemet själv och föreslå en lösning.
Prova i så fall med att försöka reklamera routern.
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2015, 07:34:24 »
Mmm, dessutom märkligt att det inte finns ny mjukvara till routern trots att den är 2 år gammal.
Nåt annat knepigt är att den "inte släpper in" ethernetanslutna klienterna om man inte ansluter dem i rätt ordning, börjar jag med allt inkopplat blir det bara betalterminalen som kopplar upp sig, låser allt annat ute.
Sätter jag i den sist så snurrar allt på som det ska.
Supporten skyller bara på det jag ansluter... inte mycket man kan göra om man inte är nätverksexpert.
« Svar #6 skrivet: 13 oktober 2015, 09:27:14 »
Just efter att jag skrivit mitt förra svar gick mobila bredbandet ned, stor störning hos tele2 som påverkar hela Piteåtrakten.
Kom igång efter en halvtimme, men är oerhört segt.
Skulle fixas "någon gång under dygnet".
Snart full dag för mig alltså.
I alla fall är nu en ny router på väg till mig, och samtidigt informerades jag om att jag fick 25 GB volym istället för 20 G - inte ett öre vare sig för routern eller uppgraderingen av surfpotten.   tummenupp tummenupp tummenupp
Bara hoppas det löser problemen.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #7 skrivet: 13 oktober 2015, 11:13:44 »
Jag har Tele2:s Huawei B593 router i stugan. Köpte den när mitt Huawei 3G modem hängde sig med jämna mellanrum i en TP-Link router.
Routern hänger sig också nu och då, och den startar om med Watch Dog reset ofta när vi använder den. Omstarterna kan man till nöds leva med, nätet försvinner en stund, men hängningarna gör ju att loggningen inte funkar.
Jag har nu satt en verisure smartplug till routern vilket gör att jag via larmet och appen kan starta om routern, och det har funkat hittills.
Huawei-prylarna verkar vara rena skräpet  >:(
Problemet med TP-Link routern var att den inte kunde styra 5V i USB uttaget, så när modemet hängde sig fick man lov att endera dra ur stickan eller power-cycla routern. Det finns nyare routrar som kan styra 5V och det bör lösa det problemet.
Jag är väldigt trött på den usla kvaliteten på consumer grade HW.
Jag kollade routern i helgen och ser att den relativt nyligen laddat ner ny firmware. Tyvärr verkar det inte hjälpa. Jag håller med om att supporten för dessa routrar via Tele2 är helt undermålig. Jag felrapporterade den tidigare och fick beskedet att jag skulle kontakta Huawei fast jag köpt den av tele2 och det står Tele2 med fet text på den :(
« Svar #8 skrivet: 13 oktober 2015, 13:07:14 »
Tele2:s Huawei B593
Just en sån jag får utbytt nu.
« Svar #9 skrivet: 13 oktober 2015, 13:19:14 »
Min plan är att köra med en egen router med OpenWRT och USB-dongle för mobilnätet istället för att betala några tior i månaden för nåt skräp som är inlåst av operatören.
« Svar #10 skrivet: 13 oktober 2015, 16:50:22 »
Det här är vad jag använde på min TP-Link:
http://www.ofmodemsandmen.com/index.html
Bygger på OpenWrt och funkade kanon, modulo att den inte kunde power-cycla modemet, men det var ju en HW-begränsning i routern.
Jag hittade en Netgear WNDR4300 i Classes outlet och trodde att den supportades, men det verkar som jag blandade ihop den med TP-Link WDR-4300, som är supportad. Jag har "önskat" en port till Netgearen också, men det verkar som Dairyman har mycket att göra. Den routern har gigabitportar och kan powercycla USB. Den har också både 2.4 och 5 GHz wifi samtidigt. Just nu kör jag den som AP i huset.
Inloggad Carl N
« Svar #11 skrivet: 13 oktober 2015, 21:38:12 »
Oj, snacka om fikonspråket.  ???
« Svar #12 skrivet: 14 oktober 2015, 05:38:16 »
Ja, en del pratar om underkylning, flash-gas och cp...  ::)
Jag har inga direkta prestandakrav på routern, så jag tar nog den en Asus WL-500gp jag har liggande.
Vad gäller USB'n så har jag fått min loggerdator att resetta alla USB-enheter via udev nån gång när jag höll på att labba. Jag måste kolla vad jag gjorde. Då var det ett 7-portars reläkort som hängde upp sig efter ett visst antal operationer, men sen bytte jag ut det kortet...
« Senast ändrad: 14 oktober 2015, 05:44:11 av purjo__ »
« Svar #13 skrivet: 14 oktober 2015, 07:38:24 »
Hemma har jag en Ubiquiti router med POE och strömförsörjer en del AP och annat via den.  POE routern kan ställas in att pinga en address för varje POE-port och vid för många uteblivna ping-svar så gör den en powercycle.
Utloggad dadid
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 457
« Svar #14 skrivet: 12 november 2015, 20:48:08 »
Har en D-Link 3G-router i Stugan. Den hänger sig regelmässigt, så jag har satt en timer mellan vägguttaget och routern varje natt bryts således strömmen några minuter. Detta gör att hemautomation och loggning aldrig saknar uppkoppling mer än ett dygn.
Stenålderslösning, men det fungerar.
Att pinga något och starta om om det inte funkar är klart mer elegant, men så smarta är tyvärr inte mina komponenter.
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
