Författare Ämne: Ingen värme ut till uterummets shuntgrupp från radiatorsystemet  (läst 2093 gånger)
Utloggad Skånefrippe
  • Antal inlägg: 2
Har nyligen fått mitt uterums golvvärme inkopplat. Dock så får jag inget varmvatten ut genom shunten. Tilloppet är ca 1 meter från gruppen. Varmt vatten i radiatorsystemet men inget ut till golvvärmen. Det verkar som om jag ej har något flöde genom pumpen.
Nu borde ju leverantören/installatören fixa detta åt mej, men då vi ej är överens om slutnotan så vill de ej hjälpa mej. Har ej fått någon dokumentation över denna shuntgrupp.
Gissar att systemet är COMPACT MIDI M5 med Tryckstyrd Cirk.pump
1. Cirkulationspump, Grundfos ALPHA 2L 25/60
2. Termostat (Kapillärtermostat med dykrörsgivare och 2 m kapillärrör???)
3. Flödesmätare?
4. Påfyllning/luftning
Så nu är frågan varför det ej kommer varmvatten fram till shunten och vidare in i golvslingar till uterummet?
Mvh Fredrik
« Senast ändrad: 11 oktober 2015, 20:05:55 av Skånefrippe »
  • Antal inlägg: 31239
På returerna sitter det 2 halvrunda rattar, kolla om de är öppna?
Termostaten (2) vad är den inställd på?
Rören på primärsidan är de varma?
« Senast ändrad: 11 oktober 2015, 20:29:44 av Carl N »
  • Antal inlägg: 2
De 2 halvrunda rattarna var åtskruvade till max (botten), har öppnad dem nu  tummenupp. Termostaten (2) är öppnad så mycket det går. Ingenting hände. Kollade även på den ventilen som sitter på returen till vänster om termostaten (2). Även den var dragen i botten (öppnades med 8mm insex), nu rackarns börjar det hända grejer  :)
Temp. givaren på inkommande börjar nu stiga.
Jag tackar och bockar så min korta lugg släpar i backen. Ska senare ikväll ut o känna på golvet om det händer något.  "love"
« Senast ändrad: 11 oktober 2015, 20:51:33 av Skånefrippe »
