Författare Ämne: IVT Greenline C9 från 2002: Konvertera och lägga till Ack.tank  (läst 4274 gånger)
Utloggad Patrik1970
  • Antal inlägg: 4
  • Gammal rörkonstruktör inom industrin & GDS:are
Upptäckte igår att BVP primärkrets(radiatorerna) tar in stadsvatten då säk.ventilen konstant löser på exp kärlet(den har agerat lite mystiskt de senaste veckorna och läckt lite i blåsröret har jag lagt märke till).
Den externa påfyllningsventilen till radiatorkretsen är tät(urtagen och kontrollerad!), när jag stänger det så kallade ventilröret med stadsvatten till VV-beredaren som sitter mantlad(?) i primärkretsens tank lugnar sig PSV'n och stänger och allt är för tillfället "lugnt" - dock är det då stopp för uttag av tappvarmvatten i huset nu eftersom inloppet är stängt) slutsats:
den mantlade varmvattendelen "i" primärtanken läcker igenom, dvs tappvarmvattnet har kontakt med radiatorvattnet, något i den "dubbelmantlade" tanken är trasigt.
Alt. 1
köp ny tank, om det går att få tag på den är 13år exakt i dagarna(då jag fick ett måndagsexemplar har jag redan efter ett par år(vid ~2006) bytt div temp.givare, växelventil mmm), så kanske kan allt leva en 10år till(?).
Alt. 2
Köpa helt ny BVP slänga ut den gamla(som har bra driftsförhållanden & ekonomi, dock något högt "deltaT").
Alt. 3
Köpa en extra tank och köra gamla BVP som ren primärkrets(radiatorerna) reda ut nedan.
Om man isolerar primärkretsen på den befintliga BVP och blindar inkommande KV + utgående VV(stadsvatten) och drar stadsvattnet till en ny enhet(kombinerad ack.tank & VV-beredare).
Går det att koppla ihop dessa?
Dvs klarar man att blockera de funktioner för tappvarmvattenproduktion i gamla BVP och på något enkelt sätt få till en slinga med primärvatten från gamla BVP för att värma nya primärdelen med billig värme från gamla BVP?
(skall försöka lägga till en bild strax, ny här på forumet)
« Senast ändrad: 11 oktober 2015, 12:22:41 av Patrik1970 »
  • Antal inlägg: 31272
Alt 3, det finns några på forumet som gjort precis detta.
Det du gör är att koppla om rören som idag går till den inbyggda VVB:n i din värmepump och drar dom till manteln på den externa VVB:n.
Du måste koppla in dig mellan växelventilen och manteln på din VP.
Sen förlänger du kabeln till den inbyggda VVB:n och sätter just denna tempgivare i ett dykrör på den externa VVB:n.
Sen kommer din VP jobba på som vanligt, den använder då den inbyggda växelventilen för att värma varmvattnet i den externa VVB:n.
Alternativet är att skaffa en el-VVB och ställa om din befintliga värmepump till att aldrig värma varmvatten.
Jag tror man ställer in detta genom att koppla ur GT3 i meny 5.13.
« Senast ändrad: 11 oktober 2015, 14:03:29 av Carl N »
  • Antal inlägg: 4502
Och med alt 3 kan man passa på att skaffa en slingberedare som laddar VV betydligt snabbare och säkrare än en mantelberedare.
Man kan välja vilket fabrikat man vill. Vet inte hur IVT har, men Nibe har definitivt det.
Och när/om man sedan vill byta VP:n kan man ta en utan beredare.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: IVT Greenline C9 från 2002: Konvertera och lägga till Ack.tank
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2015, 18:42:11 »
Köp en varmvattenberedare med slinga (Metro therm, Baxi eller varitek) alternativt en varmvattenberedare med solslinga men allt med sol i produktnamnet kostar mer.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Patrik1970
  • Antal inlägg: 4
Alt. 1
Alt. 2
Alt. 3
Tackar för svaren/bekräftelserna nedan. Blir till att jaga rätt på en sådan tank som man även kan växla mot solfångare i ett senare skede, vet ej var men det löser sig imorgon måndag(och ja! det är förbaskat kallt att duscha utan kallvatten).
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
Borde vara väldigt varmt att duscha utan kallvatten ;)
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
Om man skaffar en separat VVB så kan man ju koppla manteln på den befintliga som volymförstorare. Även det stillastående vattnet mitten blir ju med som värmelager.
Utloggad Patrik1970
  • Antal inlägg: 4
Exakt precis så tänkte jag också(större volym alltså), men på IVT säger de att man helt enkelt gör bäst i att koppla ur den och dra rören till den nya beredaren. Jag tror att det helt enkelt är en minsta motståndetslag, dvs att det blir enkelt att "sno" dessa t-styckens placeringar(har tagit bort sidoplåtarna på "kylskåpet" och tittat på detta idag) och dra därifrån till nya beredaren. Alternativ så kanske man får ngn form av cirkulationskortslutning så att flödet med det varmaste vattnet går runt i den gamla tanken istället till den nya som får en liten längre väg att gå(tryckfall/motstånd i röret)...men det vore ju gôtt me lite extra volym när grejorna ändå står där...? Går ju att lösa med en extra cirk.pump iofs...hmmmm skall beakta detta alltså.
/Patrik
  • Dot gäster: 2028
