Författare Ämne: Extern hårddisk.  (läst 5341 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Extern hårddisk.
« skrivet: 06 januari 2006, 22:57:50 »
Jag köpte en hårddisk, tänkte tanka över min musik osså lite filmer.
Men det verkar ta tid jag kör över USB´n.. kan det ta flera dygn??
Jag har ca 130 gig musik... eller är det nåt tok??
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Extern hårddisk.
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2006, 23:02:30 »
stöder din ator USB 2 ? du kanska behöver uppdatera nån drivis så du får USB 2  då ska du se att det rullar på minst dubbet så fort.
Utloggad Bertil
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2006, 23:07:45 »
Jorå usb 2 det ska ja ha... går det kolla farten?
Känner mig rätt novis  :-[
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2006, 23:12:29 »
Om du har XP med SP1, så installerar windows själv USB 2.
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad CarMan
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2006, 23:17:44 »
ar du testat att trycka på "power"  ;)
Utloggad pen15en
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 75
  • vov!
    • Två ihjälklämda bröder
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2006, 23:38:49 »
Hej Bertil,
USB2.0 överför med en hastighet av 480Mb/s, dvs 60MB/s. b=bit B=Byte 8bit=1Byte
130GB är 130*1024= 133120MB  133120/60= 2219s  2219/60=37minuter
Om det är USB1.1 så är hastigheten 12Mb/s, dvs 1,5MB/s
133120/1,5= 88747s vilket är 24,6timmar
Du kanske har kopplat in den i ett USB1.1 uttag.
Mvh
pen15en
IVT Greenline HT+C9, 150m borra. Parhus (2*67m²), radiatorer i ena, golvvärme i andra delen. Frikyla, 2st VEAB CWK 160*3*2,5 som kyler 2 sovrum.
Utloggad Bertil
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2006, 23:54:12 »
Nja inte har jag den farten...
Kan det finnas både och..
jag har 4 mitt bak.. men nere på ett kort sitter det också några kan det va usb också?  kanske tom måste kolla i papperen.  :-[
Datorn är ett år så nog borde det va den snabbare usb´n?
Kan man kolla farten nånstans??
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2006, 00:03:03 »
60MB/s är den maximala hastigheten mellan två USB2 enheter. Hastigheten inkluderar både DATA och STYR/KONTROLL kommandon. Normalt kan man komma upp i 34-38MB/s i ren datahastighet om disken har tillräckligt med egen cache samt snurrar med 7200RPM (eller mer). Om den externa disken råkar vara en 2,5" disk med lite cache och med 4800RPM så landar farten till 15-20MB/s.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Bertil
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2006, 00:23:46 »
Hoppas att jag inte köpte den sämsta...
  Maxtor Personal Storage 3100 USB2.0
                        300GB 16MB 7200RPM
En fil med 40 gig verkar ta hela natten...
Apropå inget
Kan man avbryta   startar den igen där jag avbröt om jag kör imorron ja eller idag kanske
Kom på en sak mitt modem är också anslutet till usb.. kanske det är misslyckat, kan det krocka?
« Senast ändrad: 07 januari 2006, 00:29:39 av Bertil »
Utloggad Bit
  • Antal inlägg: 73
    • http://www.puppan.com/vp
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2006, 01:06:58 »
Glöm de teoretiska hastigheterna. Har testat detta på ett antal olika modeller och tillverkare. Men mestadels Maxtor.
Den faktiska överföringshastigheten ligger betydligt lägre. Vanligtvis blir hastigheten 5-20 MB/s. Få stora filer går snabbare än många små. Maxtors modeller med nätverksanslutning är de allra långsammaste om man använder nätverket.
Använd gratisprogrammet http://ranvik.net/totalcopy/ så ser du både hastigheten och kan fortsätta där du var efter ett avbrott. Fungerar dock inte om du är mitt inne i en fil. Använd TotalCopy 1.20 Unofficial LukiEdition XP om du kör XP.
Vad i hela friden är det som är 40GB - en Ghostbackup eller dyl? Försök att dela upp så stora filer. Brukar ofta gå att ställa in i de program som skapar dem. Alternativt kan du köra winRAR (el. dyl.) för att komprimera och dela upp den i lagom stora delar.
En annan sak som kan ställa till det vid kopiering i ett nätverk, är antivirus- och brandväggsprogram. Beroende lite på vilken hårdvara och program man har kan hastigheten sjunka till 1/4. Har sett 1000 mbit-nätverk som beter sig som 100 mbit med påslagna program. Dvs hastigheten sjunker från 20-24 Mbyte/s till 5-8. 100 mbit nätverk går från 7-9 till 2-5.
IVT HT+ 9kW installerad 050401, 190 m borra, 100L värmetank, värmeväxlare mellan VP och golvvärme pga syre-diffusion i slangarna, inomhusgivare i källaren. 130+130 kvm 1967 i Småland. 130 kvm golvvärme i helt inredd källare. Logger på http://www.puppan.com/vp
Utloggad Bertil
« Svar #10 skrivet: 07 januari 2006, 10:42:34 »
Totalcopy är igång!
farten enligt den är 1000 KB/sec    >:( :'(
Det kan väl aldrig va USB 1 ja har? Datorn 1 år  Köpt på Alina sytems och har en 64 bitars AMD processor.
bef HD Seagate 200 GB 7200 rpm 8 MB.
Hittar inget på fakturan om USB... men det finns 4 uttag  på mitten bak... osså 2 på ett kort längst ned på maskinen, där är 4 små indikator lampor men dom ser ut o va helsvarta när jag kör. Jag flyttade dit ned för att se hastigheten där..
Kan det vara svårare än ett spett det här med datorer?  a:gl
Inte så kul om det ska ta flera dagar!!
Lite lur på mitt modem det är ett USB modem kan det störa speeden om jag är ute på internet samtidigt?   det funkar som det ska om man kollar farten... har adsl 8 Mbit
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2006, 14:23:09 »
Kolla i maskinvaruhanteraren, har du USB2 så står det där.
Högerklicka på "Den här datorn" och välj  "egenskaper"
Välj flik "Maskinvara"
Välj "Enhetshanteraren"
Tryck på + vid USB-Styrenheter
Där bör du ha en USB2 Enhanced Host Controller
Sedan får man nog runt 10MB/s i bästa fall i verkligheten.
Så att flytta 130GB tar ca 4h
Sedan ett trick som ökar hastigheten otroligt mycket är att när du står i enhetshanteraren enligt ovan så väljer du egenskaper  på din externa hårdisk under diskenheter.
Välj sedan Principer
Väl "optimera för prestanda"
Tänk bara på att du absolut inte får rycka sladden utan att välja koppla ifrån i fortsättningen.  *vinkar*
Utloggad Bertil
« Svar #12 skrivet: 07 januari 2006, 16:13:36 »
Underbart nu går det som en pil
jag saknade helt drivrutin för en usb som stod först på listan  i  enhetshanteraren valde att uppdatera den...
Då fick jag   VIA Enhanced Host Controller som la sig nederst under usb (men inget om USB2!)
Undeer    USB är det en massa andra filer ska dom uppdateras också?
USB-masslagring
USB-rotnav hub   ( 5 såna likadan)
VIA rev 5 or later USB universial host controller   (4 såna som ser lika ut)
Valde sen opimera prestanda....
Nu ligger jag på 21-22 MB/sec
Med småfiler runt 12 MB
Jag tackar allra mjukast för all hjälp  *vinkar*
« Senast ändrad: 07 januari 2006, 16:33:31 av Bertil »
« Svar #13 skrivet: 07 januari 2006, 17:59:07 »
Grattis!
Nä du behöver nog inte göra ngt mer, den hastighet du fått är mycket hög.
"If it works, don't fix it"  8)
Utloggad Bertil
« Svar #14 skrivet: 07 januari 2006, 19:49:44 »
Nu har jag kört över rubbet 180 GB blev det, så nu finns det backup!
Med snigelfarten hade det tagit veckor.
tack vare er blev det några timmar.
Ootroligt bra måste ja säga att det finns hjälp att få här där man är van att "vandra"
Tackar och bugar  *roflmao*
