Författare Ämne: Min Ctc ecoel samt ecoair V2 har slutat fungera?  (läst 7697 gånger)
Daniel Pålsson
Daniel Pålsson
SV: Min Ctc ecoel samt ecoair V2 har slutat fungera?
« Svar #15 skrivet: 10 oktober 2015, 10:59:09 »
Mycket intressant information, detta framgår inte av kopplingsschemat i manualen.  Sc:,h
Nyfiken som man är kollade jag själv i kopplingsschemat och det är som du säger, det finns verkligen ingen förbindelse mellan termostaten och mjukstarten. Ska också dubbelkolla så jag överhuvudtaget har mjukstart eftersom detta benäms som tillbehör på elschemat. Ska även som törbjörn föreslog, kolla om det eventuellt är ett avbrott någonstans. Får helt enkelt bjuda in grannen igen...
Mvh Daniel
« Svar #16 skrivet: 12 oktober 2015, 09:48:49 »
Om jag minns rätt så kommer det larmet om kompressorn har gått en viss tid utan att hetgastempen har ökat till en viss nivå. Det finns alltså flera möjliga orsaker till felet, men en bra början är att kolla att det är spänning på alla tre faser ända fram till kompressorn. Har den det och den verkar snurra som den skall så kan man känna på hetgasröret om det blir varmt för att utesluta fel fasföljd eller givarfel.
Daniel Pålsson
Daniel Pålsson
« Svar #17 skrivet: 14 oktober 2015, 17:21:40 »
Återigen tack för alla inlägg och all hjälp!  tummenupp
Bytte maxtermostaten idag och som supporten på CTC sa, försvann "fasföljd" felkoden. Hoppas nu den funkar ett par år till...
Mvh Daniel
