Författare Ämne: Trådlöst nätverk med inställningsproblem. hjälp!  (läst 5408 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« skrivet: 06 januari 2006, 22:01:21 »
Har köpt en bärbar dator, men får inte till anslutningen till lokalt nätverk.
Internetanslutningen fungerar, men jag får inte till någon fil/skrivardelning.
Trådlöst nätverk "går" inte köra på den bärbara, och om jag kör det på den stationära så går det inte knappa in samma lösen i den bärbara.
Nån som har några tips.
Utloggad pen15en
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 75
  • vov!
    • Två ihjälklämda bröder
SV: Trådlöst nätverk med inställningsproblem. hjälp!
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2006, 23:48:51 »
Vad heter ditt nätverk?
I äldre op.sys (WIN98 osv) hette nätverken "WORKGROUP" eller liknande.
I XP heter de "MSHOME", i home-utgåvan.
Om du skall kunna skicka filer mellan dina datorer måste det vara i samma nätverk/namn.
Du måste även dela ut kataloger.
/pen15en
IVT Greenline HT+C9, 150m borra. Parhus (2*67m²), radiatorer i ena, golvvärme i andra delen. Frikyla, 2st VEAB CWK 160*3*2,5 som kyler 2 sovrum.
Inloggad Rickard
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2006, 00:14:13 »
XP på alla maskiner, nätverket heter inte MSHOME (jag har gett det ett eget namn), även om det är default, men jag kan se den bärbara från min stationära, däremot inte ansluta till den, "du har inte tillgång till denna dator, kontakta systemadministratören" kommer upp när jag försöker bläddra på min bärbara från den stationära, har aktiverat fil och skrivardelning på alla maskiner.
Att ingenting kan få vara enkelt!  :'(
Utloggad Bit
  • Antal inlägg: 73
    • http://www.puppan.com/vp
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2006, 00:39:44 »
Får du meddelande om att lösenordets längd är felaktigt i den bärbara?
Nya bärbara datorer med inbyggt trådlöst nätverkskort kan vara svåra att få igång om man använder WEP kryptering. WEP är det som används mest.
Mina tips är att ändra till WPA-PSK (Pre Shared key) i routern/brandväggen och alla klienterna. Om dina drivrutiner inte har den möjligheten - hämta hem nya både till nätverkskorten och till routern (kallas Firmware). Du slipper problemet med lösenordet och höjer din säkerhet på köpet.
Använd Windows egna program för konfiguration i den bärbara datorn.
Använd det trådlösa nätverkskortets drivrutiner och konfigurationsprogram i datorer med "löst" kort. Var noga med att avaktivera Windows kontroll över inställningarna.
IVT HT+ 9kW installerad 050401, 190 m borra, 100L värmetank, värmeväxlare mellan VP och golvvärme pga syre-diffusion i slangarna, inomhusgivare i källaren. 130+130 kvm 1967 i Småland. 130 kvm golvvärme i helt inredd källare. Logger på http://www.puppan.com/vp
Utloggad Tone
  • Antal inlägg: 73
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2006, 09:22:57 »
Och du har stängt av ALLA mjukvarubrandväggarna???
NIBE 1115-4 96 meter aktivt borrhål Gamla Elpannan som varmvattenberedare +30liters elberdare. Rumsgivare separat elmätare på VP samt Rickards logger, 14 st radiatorer (en-rörssystem med 4 slingor )+ ett badrum samt hall med golvvärme. 200 m² souterräng INSJÖHUS från 1979 i sundsvallstrakten
Utloggad pen15en
  • Antal inlägg: 75
  • vov!
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2006, 09:24:59 »
Om du kan komma ut på internet via din router är problemet varken WEP eller WPA.
Du får dela ut rersurser till andra i nätverket. Jag kommer inte ihåg hur man gör i XP. När jag slutat jobbet skall jag kolla i min bibel, om ingen annan redan hjälpt dig.
/pen15en
Inloggad Rickard
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2006, 10:21:29 »
När jag försöker göra en anslutning till det lokala nätverket i min bärbara så verkar den inte ta det trådlösa nätverkskortet med i listan för anslutningar till lokalt nätverk, den har bara det trådbundna nätverkskortet med...
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2006, 10:42:42 »
Har du kollat under egenskaperna för det trådlösa kortet att du har Client for Microsoft Networks aktiverat?
På den dator som delar ut filerna måste du ha File and Printer Sharinf for Microsoft Networks aktiverat.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Inloggad Rickard
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2006, 16:06:03 »
Nu är jag nära!
Norton  >:( >:( >:(
Har avinstallerat det nu och nu fungerar det nästan som jag vill, utskrifter fungerar, jag kan skicka data från min stationära dator till den trådlösa, men jag kan inte bläddra på min stationära från den bärbara, visst kan jag skicka de filer jag vill till den bärbara, men nog vore det bäst om man inte behövde krångla och flytta sig mellan datorerna.
Jag kan inte förstå vad som gör att det inte går att med den bärbara hämta filer från den stationära, jag kan pinga alla datorer i nätverket både från den bärbara och från den stationära.
Tips?
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2006, 18:08:52 »
Har du givit full skrivbehörighet för kontot som din bärbara använder på den stationära?
Inloggad Rickard
« Svar #10 skrivet: 07 januari 2006, 19:42:36 »
 Sc:,h Hur gör man det, vid utdelningen av mapparna?, i så fall är det gjort, jag har andra datorer som kan hämta och skriva på min hårddisk.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2006, 19:46:16 »
Va samlar du på datorer  ;)
jag som inte ens har en riktig skärm  :-[
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #12 skrivet: 07 januari 2006, 19:55:48 »
Behöver du en riktig skärm Bertil?
Jag drunknar snart i bra skärmar. Jag har t om börjar bära tillbaka dem till jobbet  :D
Jag har inga plattskärmar över, men en 17" Sony trinitron (17-se II), med dubbla ingångar och som lätt klarar 1280x1024, eller ev någon Sun 19" trintronskärm kan jag nog donera, mot frakt.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #13 skrivet: 07 januari 2006, 20:07:03 »
ojj  en del har resurser!!
 undrar vad det kostar..frakten alltså?
Ska väl köpa en platt nån gång, men det blir inte av som det verkar  :-[
« Svar #14 skrivet: 07 januari 2006, 20:24:58 »
Jobbar man på ett datorföretag så...  :D
Skulle tippa att bussgods från Uppsala till Jämtland kan bli en tvåhundring eller så.
Fick just ett erbjudande från en hemlig beundrare som står för frakten.  ;D
Droppa mig ett PM med adressen dit jag skickar skärmen.
Min fru tackar dig.  ;D
