Författare Ämne: installation av vattenburen golvvärme  (läst 3203 gånger)
Utloggad sikiboy
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 07 oktober 2015, 23:26:53 »
Hej mina vänner.
Jag har nyligen själv installerat vattenburen golvvärme.
Mitt problem är att jag inte får fram någon värme, därför undrar jag om jag har kopplat allting rätt. Jag kör utan termostat då det är min panna som styr tempetraturen genom innegivare. Jag har provat att manuellt släppa på 40 gradig värme, och fram till termostaten är rören varma men sedan blir det kallt. Stänger jag av pumpen så flödar  värmen vidare till retur röret, men när jag slår på pumpen så blir även retur röret kallt. Alltså när jag känner på rören under pumpen så blir dom aldrig varma , därför misstänker jag att jag har gjort något galet.
Hoppas någon vänlig själ kan hjälpa mig.
// sikiboy
  • Antal inlägg: 36601
SV: installation av vattenburen golvvärme
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2015, 07:48:53 »
Någon länk till manualen för fördelaren?
Jag skulle prova skruva på trimventilen till höger om termostaten (Inte säkert den är öppen när den är "uppskruvad" eller tvärt om.
Samma sak på slingornas retur, prova dra dom i andra ändläget, de kanske ööpnar stänger/tvärt emot vad du antagit.
Sen har jag svårt att förstå varför det sitter en t-koppling mellan fram och retur in, det går ju lättast den vägen, så det kan bli svårt att bli av med luft i systemet om vattnet hela tiden tar lättaste vägen.
Jag hade nog kopplat inkommande enbart till den övre anslutningen...
Utloggad sikiboy
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2015, 08:39:16 »
Jag har tyvärr ingen länk till manualen.
Trimventilen till höger om termostaten är för avluftning och där är det fritt flöde mot pumpen.
Jag har skruvat loss skruvarna som sitter på sidan av fördelaren för att kunna se om ventilerna är öppna eller ej.
Från slingornas retur är det öppet (kollat från sidan med borttagen skruv).
Varför det sitter en T-koppling kan jag inte svara på men ventilen som sitter under t-kopplingen släpper igenom både från "Värme till" och "retur slinga 1 och 2", dock så kan jag skruva åt den så att den inte släpper igenom från "värme till".
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2015, 08:56:23 »
Stäng i så fall ventilen som sitter i T-kopplingen mellan fram och returledning.
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2015, 08:58:03 »
Om du kan strypa ventilen till höger om termostaten så att inget flöde kan gå bakvägen mellan översta fördelningsröret och returledningen, gör det, då garanteras flöde genom golvvärmen, både med och utan cirkpumpen i drift.
Utloggad sikiboy
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2015, 09:05:09 »
Ok tack för svaret, provar att strypa ventilen vid t-kopplingen när jag kommer hem från jobbet.
Till höger om termostaten sitter det bara en avluftning skruv så där kan jag inte strypa.
« Svar #6 skrivet: 08 oktober 2015, 09:09:42 »
I så fall skulle jag ta bort ochy plugga bypassen som sitter mellan översta och mitterst fördelningsröret.
Behöver du av någon anledning bypass borde du kunna få det om du öppnar ventilen på nedersta fördelaren (returen) lite.
Å andra sidan borde du kunna få flöde om slingorna är ordentligt avluftade även om bypassledningen sitter kvar, det borde cirkpumpen se till.
Plockar du bort ledningen mellan översta och mittersta fördelaren, och stänger ventilen mellan mittersta och nedersta fördelaren borde du kunna få flöde även utan cirkpumpen i drift.
Luft i pump/slingor är nog en del i problemet.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #7 skrivet: 08 oktober 2015, 09:15:18 »
Ett- eller två-rörssystem?  Kan inte riktigt se hur allt är kopplat (svårt att se om sakerna går bakom eller genom returfördelaren.
Utloggad sikiboy
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 08 oktober 2015, 09:23:59 »
Ok har lite att titta på när jag kommer hem, tycker att jag har luftat tillräckligt men man vet aldrig.
@DIY_freak förlåt men jag förstår inte riktigt vad du menar med ett eller två rörsystem.
Utloggad Slim
« Svar #9 skrivet: 08 oktober 2015, 20:04:17 »
Tycker det ser ut som du har denna http://www.tetragonia.se/Produkter.html?app=2&product=tg-175-shunt-micro-50893 finns lite dokument där som kanske kan vara till hjälp.
Utloggad sikiboy
  • Antal inlägg: 5
« Svar #10 skrivet: 08 oktober 2015, 20:13:34 »
@slim , japp det är den varianten.
Tack alla för hjälpen, jag fick strypa flödet mellan t kopplingen och returen, nu är det Ok.
Tack
