Författare Ämne: Varm o kall lufts skiktbildning  (läst 2618 gånger)
Utloggad Rönnbär
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 06 oktober 2015, 11:20:37 »
Har ett Heru 160 agg med 5kw eftervärmare i ett enplanshus på 130 kvm från -80 samt en braskamin centralt placerad. Mitt problem är att luften är flera grader högre i ansiktshöjd mot på golvet.Luften verkar inte blanda sig. Spc när braskaminen körs. Tilluftsdonen sitter i taken och frånluftsdonen lågt i våtutrymmen. (Knasigt?)
Går det att forcera luftflödet utan att kyla huset? Om det kan hjälpa?
När det är kallt ute och braskaminen används så går eftervärmaren ändå? Inställningsfel?
Är någon typ av värmeförflyttare en lösning eller finns någon briljantare ide´?
SV: Varm o kall lufts skiktbildning
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2015, 11:41:33 »
Det enkla svaret: Takfläkt.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2015, 15:13:13 »
Normalt ska tilluften vara några grader kallare än inneluften, så då sjunker tilluften när donen sitter i taket.
Det är troligen nått knas med inställningarna om eftervärmaren bränner på så att tilluften blir varmare än inneluften.
Vilken typ av reglering är inställt?
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjABahUKEwi3t_Hj9K3IAhXJPj4KHeBPA70&url=http%3A%2F%2Fproducts.ostberg.com%2FFileServer%2FDownload%2F84834&usg=AFQjCNFHA-WhIqsT4lIHcyWY5Ags76ulJg&sig2=c7qc3NdJsSog6BrllW4MXQ
Utloggad Rönnbär
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2015, 15:36:09 »
Blev osäker på reglertyp. Dosan är inställd på frånluftsregl men givaren sitter i tilluftsröret ???  Tilluftsgränserna är min 19 gr och max 40 gr.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2015, 15:46:30 »
Vilket aggregat har du?
Utloggad Rönnbär
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2015, 16:29:39 »
Heru 160 T EC
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2015, 16:45:41 »
Då kan du köra utan eftervärmare.
« Svar #7 skrivet: 06 oktober 2015, 17:17:41 »
Låter väldigt högt, när du t ex eldar så kan ju temperaturen inne gå upp en bra bit över börvärdet på frånluftstemp men aggregatet blåser på med minst 19 °C på tilluften.
Vill du fortfarande ha eftervärmaren aktiv måste du sänka minvärdet så den inte värmer när du eldar inne.
