Författare Ämne: Förbrukning mars -05 till jan -06  (läst 3440 gånger)
Utloggad R1000
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 06 januari 2006, 13:18:21 »
Jag har tidigare haft en total elförbrukning på 23.000 kwh/år med direktverkande el. Monterade en Sharp 12 L/L värmepump i Mars -05. Mätt från mitten av mars till idag, den 6/1-06 har jag förbrukat 8100 kwh totalt vilket känns lovande. Huset är 1 1/2 plan med 100 kvm nere och 80 kvm på övre plan med mycket öppen planlösning i båda våningarna.
Kan någon med erfarenhet uppskatta vad min årförbrukning kommer att bli, nu uppe i 8.100 kwh med 90 dagar kvar till ett helt år. Kan man räkna med att det drar lika mycket till d.v.s totalt 16000 kwh med de resterande 3 kalla månaderna eller vad kan det tänkas bli?
Huset bor i Köping, Västmanland...
« Senast ändrad: 06 januari 2006, 13:20:53 av R1000 »
Utloggad R1000
  • Antal inlägg: 18
SV: Förbrukning mars -05 till jan -06
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2006, 22:03:38 »
Ingen som har kunskaper om detta?
Gano
Gano
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2006, 00:16:09 »
Tja, man kan ju gissa i varje fall.
Gissar på 4500 för de tre sista månaderna.
8100 + 4500 = 12.600 kWh, drygt 10000 kWh i besparing.
MVH/Gano
Utloggad R1000
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2006, 16:33:51 »
MVH/Gano
Tack för bedömningen ! Det ser väldig lovande ut. Hela besparingen ligger inte på LL-pumpen, jag bytte ut den rostiga VV-beredaren samtidigt, till en NIBE Fighter 100 som ordnar varmvatten med en värmepump (frånluft). I förbrukningssiffrorna ingår också ett 70 kvm dubbelgarage som hålls på + 10 grader med direktel samt motor/kupevärmare på bilen under vintern.
Utloggad R1000
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2006, 17:23:46 »
MVH/Gano
Bra gissat Gano, på ett år minus 10 dygn, blev den totala elförbrukningen 13.037 kWh. De kvarvarande 10 dagarna ger ca 500 kWh till. Inbesparningen ligger således på 10.000 kWh/år, som till viss del också beror på ny VV-beredare med VP som sattes igång sommaren -05.
