Författare Ämne: Vilken anläggning ska jag köpa till hus i Östergötland?  (läst 6369 gånger)
  • Antal inlägg: 36579
SV: Vilken anläggning ska jag köpa till hus i Östergötland?
« Svar #15 skrivet: 10 oktober 2015, 10:26:22 »
Det är svårt att säga exakt vilken värmepump som passar bäst, men min BEDÖMNING är att den bör vara lagom, köper du en arbetstank kan du även kppa en 10 kW värmepump - överdimensioneringen är då inte längre ett problem, men jag bedömer alltså att en 8 kW värmepump bör vara rätt nära ert hus toppeffektbehov, och OM det skulle krävas eltillskott någon dag/år så blir det inte många kWh/år som elpatronen står för.
När det gäller golvvärmen så kan jag inte uttala mig, måste nästan se på plats hur det ser ut, i vart fall känner jag att jag har för lite fakta för att kunna ge råd.
Rent allmänt som skall ju golvvärme i normalfallet ha lägre temp än radiatorerna, men beroende på var på slingan golvvärmen är inkopplad så kan de kanske matas med en lägre temp redan som är fallet nu?
(Om golvvärme är inkopplad på returledningen på en av slingorna från radiatorerna.)
Utloggad Nidhögg
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 31
  • Värmepumpar.
« Svar #16 skrivet: 10 oktober 2015, 12:18:20 »
Det första företaget trodde 6 kW skulle räcka, det andra företaget trodde 8 kW, så jag är trygg i att 8 kW känns bra när man fått tre rekommendationer inom ungefär samma intervall, ville bara dubbelkolla :)
Jag har tyvärr inga bilder på inkopplingen just nu (är på jobbet), men kortfattat kan man säga att T-korset som delar radiatorvattnet till golvvärmen ligger direkt efter pelletspannan, sedan går det bort till sovrummet, vänder och är inkopplad med ett nytt T-korset strax innan inkommande anslutning på pannan.
Och rören ligger isolerade längs med krypvinden, så den får ju full värme från pannan, men dock med begränsat flöde.
« Svar #17 skrivet: 10 oktober 2015, 12:21:01 »
Beroende på radiatorernas krav på framlendningstemp vid kallt väder kan det innebära att du kör ut alldeles för varmt vatten i golvet, det kan skada slangar, golvbeläggning - och bli för varmt att gå på.
Du bör har en shunt eller en pushgrupp för att reglera detta.
Utloggad Nidhögg
  • Antal inlägg: 31
  • Värmepumpar.
« Svar #18 skrivet: 30 oktober 2015, 10:45:02 »
Har haft fullt upp senaste tiden men nu har jag tagit mig tid att kolla igenom hur systemet ser ut, bilder följer:
Såhär ser det ut för golvvärmen i sovrummet:
Såhär ser det ut i vattencentralen:
