Författare Ämne: Inkoppling av slavtank till bef system  (läst 2064 gånger)
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« skrivet: 29 september 2015, 08:48:20 »
Skall koppla in en slavtank på 500L i mitt garage via en 2x32Pex kulvert i från ett fristående pannhus. I Pannhuset har jag vedpanna 3st 750L+1000L+1400L tankar enligt bild.
Har tänkt sats styra över energi till garaget via LM5050(kulvertstyrning). I framtiden så jag kunna köra VP och ladda tanken i pannhuset.
Vill förhindra att det kommer ut mer än 70 grader i kulverten, detta löser jag med tex VTD ventil.
Är lite osäker på returen från kulverten var jag ska ta in den, borde vara i botten på den 2st parallella 750literstankarna. Vill inte ladda för mycket volym med VP.
Är dock orolig för ev kortslutning av flödet av VTD ventil när jag inte laddar, bör jag sätta en magnetventil/backventil vid VTD ventilen?
Jag har redan tanken och kulvertstyrningen. Hade jag inte inte behövt VV så hade det enklaste varit att sätta shuntreglering i pannrummet(för garaget) och kört kulverten kontinuerligt.
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
