Författare Ämne: Vad är "normala" hetgas temperaturer?  (läst 20998 gånger)
Utloggad johansj
  • Antal inlägg: 19
SV: Vad är "normala" hetgas temperaturer?
« Svar #15 skrivet: 30 september 2015, 06:12:28 »
Tack Roland,
Huset ligger i Stockholm. Den högre retur temperaturen kan möjligen ha att göra med att jag inte har fin justerat kurvan rätt. Vi ligger på en inne temp på c:a +24. I loggningen kan man se även kb temp och fl temp, man väljer rapporten t.ex. "alla temperaturer".
Har bifogat diagram med alla temperaturer under de senaste 7 dagarna. Som du ser toppar hetgasen på c:a 110g:
Med vänlig hälsning
Johan
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #16 skrivet: 30 september 2015, 07:20:08 »
+24 inne förklarar varför returtemperaturen verkade hög. Jag utgick från att det var runt 20 grader inne.
Utloggad johansj
  • Antal inlägg: 19
« Svar #17 skrivet: 12 oktober 2015, 09:40:44 »
Uppdatering: Verkar vara säkerhetsventilen som inte funkar som den ska. Den ska bytas så får vi se.
Återkommer med rapport.
« Svar #18 skrivet: 12 oktober 2015, 09:45:22 »
På vilket sätt påverkar säkerhetsventilen hetgastempen? Läcker vattnet ut så att flödet i värmesystemet upphör? Är det dom 'spikarna' på framledningstempen man ser i grafen?
Utloggad johansj
  • Antal inlägg: 19
« Svar #19 skrivet: 12 oktober 2015, 09:50:12 »
Vet inte exakt, men ska kolla med kylteknikern när det blir ventilbyte.
Klar är i alla fall att hetgastempen bara går upp under varmvatten produktion.
/J
« Svar #20 skrivet: 12 oktober 2015, 09:53:25 »
Vilken säkerhetsventil är det som skall bytas?
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #21 skrivet: 19 oktober 2015, 07:45:48 »
Hur håller det värmen i huset när det blir kallt när kompressorn redan nu går 50% av dygnet?
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
Utloggad johansj
  • Antal inlägg: 19
« Svar #22 skrivet: 19 oktober 2015, 08:57:20 »
Det funkar ganska bra, tillskottet brukar behöva börja kicka in när temperaturen sjunker under c:a -8g. Sedan pumpen installerades så har huset byggts till och golvvärme har installerats i källare (c:a 40kvm tillbyggnad + 80kvm golvvärme i källare) så den är skulle behöva lite mer effekt.
När kompressorn rasade så var ett alternativ att byta till inverterpump (kollade mycket på Nibes 1255:a), men eftersom kompressorn gick på garanti så får det gå lite till.
Nu när IVT också har släppt inverterpump (igen!) så ska det bli intressant att följa hur dessa fungerar. Det lär väl bli en inverterpump nästa gång.
/Johan
