Författare Ämne: Bevöver hjälp med isolering och fuktskydd källarväggar  (läst 4171 gånger)
Utloggad Jouni88
  • Antal inlägg: 28
Hej. Har funderingar angående isolering och fuktskydd mot källaren.
Håller på bygger en källare som är helt och hållet under mark bredvid huset som skall användas till pannrun och sånt. Taket i källaren kommer en halv meter under gräsmattan i trädgården.
Men nu till frågorna, väggarna byggs i leca och taket i betong. Hur mycket bör jag isolera så inte snön smälter på marken ovanför och hur bör fuktspärren göras?
Leca kommer ej att putsas, hade tänkt 50mm styrox direkt mot utsidan av lecaväggarna och 100mm direkt på taket. Sedan plast runt hela källaren på styroxen enda ner till dräneringen.
Det är mekanisk ventilation i huset och källaren.
Vad anser ni om detta? Får jag låg fukthalt i källaren med bra ventilation? Jag är skeptisk till plasten och att det ej finns luftspalt på utsidan men det går ju inte att ha heller eftersom det är helt under marken. Har hört att leca andas, kanske det är tillräckligt för att jag skall ha torra väggar eftersom ventilationen är bra..?
Hoppas på snabba svar.
Är bra på att bygga men ej på att planera! (Med andra ord är jag ingen teoretiker)
Mvh
  • Antal inlägg: 19498
SV: Bevöver hjälp med isolering och fuktskydd källarväggar
« Svar #1 skrivet: 29 september 2015, 08:08:42 »
Finns ju tex isodränn skivor som går att ha på väggarna men på taket bör det nog vara nått tätt takpapp kanske ? men plast på utsidan låter inte rätt  Sc:,h
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 29 september 2015, 22:10:44 »
Nån tätning uppåt behövs säkert ovanpå isoleringen.
Tätningen ska som smurfen antyder hindra ytvatten att rinna ner, men inte funka som fuktspärr.
Om den avslutas ganska högt upp så får man inte samma fuktspärrande effekt men den hindrar ytvatten att rinna ner på taket.
Materialet måste vara åldersbeständigt och tåla en del tryck, men vad vet jag inte.  :-\
Jag skulle lägga på mycket isolering på taket om källaren ska vara varm, typ 300 mm uppåt.
« Svar #3 skrivet: 30 september 2015, 10:23:17 »
Jag skulle lägga minst 100 mm på väggarna vilket lär ge ok fukt skydd och bra mycket mera på taket tex 300 mm.
Utloggad Jouni88
  • Antal inlägg: 28
« Svar #4 skrivet: 30 september 2015, 21:52:18 »
Kolla min nya ide längre ner! Vad tror du?
Utloggad Jouni88
  • Antal inlägg: 28
« Svar #5 skrivet: 30 september 2015, 21:53:31 »
Ja, mer isolering har jag nog kommit fram till att jag behöver!
Utloggad Jouni88
  • Antal inlägg: 28
« Svar #6 skrivet: 30 september 2015, 21:55:43 »
Kanske man först skulle lägga platonmatta mot lecaväggarna, då blir det ju en luftspalt där. Sedan styrox utanpå platonmattan och dränerande grus mot styroxen utan skydd mellan. På taket lägger man på styrox direkt och plast ovanpå så det överlappar övre kanten av platonmattan på väggarna.
Finns det tunnare isolering än vanligt styrox? Vet att det finns något liknande som är skarpare. Som jag har hört att det är onödigt att lägga mer än 40mm av?
Tack för svaren hittills.
Johnny
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #7 skrivet: 01 oktober 2015, 11:28:19 »
Vet inte vad det heter i sverige, men här finns det finnfoam eller styrofoam. Tjocklek från 20mm, 30, 40 utan spont och från 50mm finns med spånt. Förstås är det dubbelt dyrare än styrox.
« Svar #8 skrivet: 01 oktober 2015, 11:46:16 »
Johnny
Det finns färdiga lösningar för att isolera samt fukt skydda källarväggar typ isodränn jackon tror byggmax har nån typ också. Under mark där plats finns (antar jag) brukar det löna sig med billigaste typen och lägga mera istället om man inte väljer dyrare pga bättre fukt skydd.
