Författare Ämne: Min tråd, konvertering till vattenburen värme!  (läst 66449 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Min tråd, konvertering till vattenburen värme!
« Svar #45 skrivet: 13 februari 2018, 20:22:58 »
Jag har sett den tidigare men den finns väll inte där alla rör är 22mm.  Sc:,h
Sen ska alla rör vara i koppar.
« Svar #46 skrivet: 03 december 2018, 15:47:32 »
Nu har jag bara  ::) 5 radiatorer kvar att sätta upp och 6 st att koppla in.
Det är rätt enkla kopplingar och uppsättningar, ska iofs bara göra klart hela badrummet och tvättstugan så till sommaren kanske det är klart. ;) Fast nu blev det lite knixigare att jobba då ett hemvändande barn har sitt sovrum precis bredvid den nya tvättstugan å jag ska bila upp golven. :-\
Har kompletterat med ytterligare 28 meter kopparrör, är uppe i totalt 158 meter
Inköpt, 25m 22mm och 4 m 22mm kromade. Pris 2450kr.
Köpt in presskopplingar för ytterligare  ca 4500kr  "35mm kopplingar är ju inte gjorda i guld fast man kan tro det"
Fast egentligen borde tråden heta, min konvertering till vattenburen värme men innan det är gjort måste jag bygga ett nytt kök, ny tvättstuga, nya vattenrör och förändringar av ventilationssystemet och samtidigt bygga en radonsug, bytet av avloppssystemet och omdragning av elen i dom ombyggda rummen. Nja vissa småsaker kan man hoppa över men oftast låser det ena det andra.
Jaja, det blir en uppdatering då och då. :)
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #47 skrivet: 12 mars 2019, 12:34:12 »
Den här tråden hade jag missat..
Du verkar köra väldigt grova rör Tågråttan.
Mina grövsta blev 28mm, ja undantaget brine som är 35mm då..
Presskopplingar kostar omotiverat mycket..
Jag mjuklödde hela mitt system med lödtång som införskaffades till klart rimlig peng på tradera.
Lödkopplingar kostar inte många kronor  :)
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
« Svar #48 skrivet: 14 mars 2019, 20:27:05 »
Jag har räknat och räknat, jag ville inte att rören skulle vara det som begränsade kapaciteten, har redan haft en dålig anläggning med klena rör. :'(
Rören, radiatorerna är en engångsinstallation iallafall så länga jag lever, inte så lätta att ändra efteråt och totalt sett handlar det inte om några större kostnader att överdimensionera.
Tradera är kanon, senaste köpet var en begagnad Hilti 700/Mejselhammare.  tummenupp
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #49 skrivet: 14 mars 2019, 22:58:13 »
Nyfiken i en strut undrar hur mycket Hiltihammaren kostade....
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #50 skrivet: 15 mars 2019, 10:09:41 »
Jag har ju "bara" 12kw maxeffekt på min vp, så 28mm räckte för mig.
Men för klena rör lär ju slitas ut i förtid.. Behöver man 35 så är det så.
Sen räknade jag inte speciellt mycket på min stam utan gick på schablonvärden.. Funkade utmärkt  :)
« Svar #51 skrivet: 15 mars 2019, 17:45:11 »
Den kostade 5275 inkl frakt. Nypris är över 20 000 kr.
Jag budar inte hur som helst, jag kontrollerar först att säljaren inte besitter en massa negativa omdömen.
Den här köpte jag!
« Svar #52 skrivet: 17 december 2020, 17:25:46 »
Man kan ju tro att jag har dött, men så är inte fallet det gjorde min bror istället. :(
Sommartid lägger jag helst ingen fokus på att jobba inne och jag känner ingen stress överhuvudtaget :). Avloppsystemet är helt nytt och den nya tvättstugan är klar och likaså radonsugen. "Förutom lite isolering" Det nya pannrummet är helt klart, det som återstår är att installera värmepump/arbetstank.  Sen tyckte tantaloan att det var dags att renovera vardagsrummet så då åkte man på det mé.
Jag har haft stora funderingar på om det går att borra där jag vill ha borrhålet, det är lite lutande, 1.5 meter upp och 3 meter in från gatuplanet och trångt. Men idag när jag åkte till jobbet mötte jag en brunnsborrarbil och jag hoppades att dom skulle vara kvar och borra i närheten av oss när jag kom hem.
Och jag hade tur dom var kvar i området, den ena kom hem och kikade på plats och det skulle inte var några problem att borra. Nu har jag skickat mail till deras chef och frågat hur vi går vidare och att jag önskar 220 meters borra. Killen sa att deras borrigg hade borrat 320 meter som djupast, huset dom borrar hos idag hade beställt 250 meter, till vilken pump då frågade jag men han visste inte!
Jag har funderat vansinnigt mycket på vilken värmepump jag ska satsa på, antingen blir det Thermia, Nibe 1245, 12kw kikade jag länge på men den har utgått och tar man lillebror får man bara 22mm till radiatorstammen.
Det här är några saker jag vill ha: tillopp och retur till radiatorstammen 28mm, on/off på 12kw.
Jag ville ha värmepump/arbetstank och en separat vvb som skulle få stå i den nya tvättstugan, nu har tantaloan fått ett torkskåp där och den lär jag aldrig få kasta ut. Därför får jag välja mellan en arbetstank och separat vvb och jag väljer hellre en arbetstank.
Tidsplanen ser ut ungefär såhär om det går bra och inte kommunen krånglar med borrtillstånd, borra i Januari/februari, köpa pump/tank Mars/april, installera klart mellan maj-okt.
Fuck cancer.
« Svar #53 skrivet: 13 januari 2021, 05:51:23 »
Kompletterat med ytterligare 57 meter rör, är nu uppe i 215 meter kopparrör, varje gång jag har handlat så tänker jag att nu har jag allt. ::)  Byter även alla vattenrör till nya kopparrör så dom ligger inbakade i 215 meter.
Inhandlade lite mer julgodis under julhelgen. tOOmten
15 meter 28mm, 15 meter 22mm och 27,5 meter 15mm.
Handlade även 12 st avstängningsventiler/kulventiler och en hel del presskopplingar till en kostnad av 11500kr
Nu är alla radiatorer inkopplade utom 1, golvvärmen i toaletten samt badrummet är också inkopplat.
Den sista stora radiatorn skulle jag kunna sätta upp men då får jag bara plocka ner den framöver, hela den väggen skall kaklas och då tycker jag känns ovärt i dagsläget att sätta upp den.
Jag fick även en 70cm dubbelradiator över då det utrymmet blev nya pannrummet, känns tokigt att inte sätta upp den någonstans nu när systemet är tomt.
Nu har jag pratat med borrkillen och vi diskuterade 250 meters borrhål med en 50mm kollektor i hålet och sen 40mm slang från toppen av hålet och in till husgrunden, han gav mig ett pris med 220 meters borrhål trots att vi pratade om 250 meter. Samma lösning som ett hus 300 meter bort har gjort, vill jag ha. Extrakostnaden mellan 40mm och 50mm slang är 9000kr.
Nu är iallafall ansökan om borrtillstånd ifyllt, har ett ärende ifyllt hos ledningskollen bara för att vara extra säker på att det inte går någon ledning i marken, när det är klart skickar vi in borransökan till kommunen. tummenupp
« Svar #54 skrivet: 15 januari 2021, 15:26:54 »
Jag tycker det skrivs för lite om vad totalpriset blir för att borra, skulle tro att priserna gäller hela Sörmland/Stockholms län.
Etablering                                  5,000 kr
Borra  250 meter                       70,312 kr    "281,25 kr/meter, det meterpriset är förmodligen oavsett borrdjup"
Container                                   6,250 kr
Extrakostnad DN50-kollektor        8,998 kr
Extrakostnad Bioetanol                1,875 kr
Totalpris                                92,435 kr
I offerten ingår foderrörsborrning 6m/borrhål.
Expanderborrtopp.
5m grävning och markmontage.
Foderrörsborrning efter 6 meter tillkommer med 900kr/meter.
ROT-avdraget blir ca 7,000 kr så slutpriset landar på 85,000 kr.
Ett vanligt borrhål på 200 meter med vanlig kollektorslang utan några specialarlösningar, kostar då ungefär 60,500kr i detta område.
« Svar #55 skrivet: 21 januari 2021, 19:14:08 »
Lite egna minnesanteckningar, enbart radiatorerna har en vattenvolym på 150 liter ganska exakt, ska räkna ut vatten volymen i rören sen.
Jag satte upp den överblivna radiatorn också så nu är det verkligen bara 1 kvar. :)
Jag vet att det finns portar in i berget nedanför huset, därför skickade jag in en förfrågan via ledningskollen. För ett par dagar sedan ringde det en kille som har kontroll över kommunens alla vatten, el och avloppsledningar och frågade om vi tänkte grada borrhålet, vilket jag hade tänkt!  då sa han att jag får ABSOLUT inte grada hålet för i marken går en tunnel. Han ville prata med mig personligen så jag verkligen förstod det, kartan han skickade till mig visar ju inte att tunneln ligger 40-45 meter under marknivån..
I telefonsamtalet frågade jag hur långt utanför tomten tunneln ligger och då sa han ett par meter, men därifrån du tänker borra så är det ca 30 meter! Ofarligt tänkte jag men för att slippa tjafsa så tackade jag för att han ringde och fyllde i blanketten till miljökontoret för borrtillstånd där jag hänvisade från ledningsägarna att jag måste borra rakt ner.
Med vändande mail var jag tvungen att berätta för grannarna och dessutom få deras namnteckning på att dom fått information om våra borrplaner.
Jag kan knappast gå och begära namnteckningar av hushållen där dom är pensionärer i coronatider utan att verkligen förklara hur och vart jag ska borra, dessutom tycker jag inte om att gå med mössan i hand.
Jag skrev istället ihop ett eget papper där texten till största delen är kopierad från det miljökontoret ville att jag skulle gå runt med, jag informerar om vart jag ska borra med bifogad karta och att jag vill att dom skall skriva på om att dom har fått information om vårt borrhål, har dom synpunkter på det så skall dom prata med miljökontoret, och så fanns alla kontaktuppgifter till kommunen.
Bästa meningen jag la till är:
"Er namnteckning är inget godkännande av borrtillstånd, visar enbart att ni blivit informerade"
Läste om en annan på forumet som gick med mössan i handen och så tycker grannarna att dom var så jävla snälla som skriver på, ni har vårt godkännande, mm. Som om det var dom som bestämde!
Sen kan dom lämna pappret i vår brevlåda. tummenupp
Hur det har gått med det vet jag inte, har inte kikat i brevlådan ännu, återkommer hur det går.
« Svar #56 skrivet: 21 januari 2021, 19:26:45 »
Etablering                                  5,000 kr
Container                                   6,250 kr
Totalpris                                92,435 kr
Expanderborrtopp.
Lite osäker på hur rotavdraget fungerar om man inte köper både borrande och bergvärmepumpen ihop men schablonavdraget på bergvärme är högre än för andra värmepumpar.
Om du nu tänkt dig rotavdrag vill säga  ;)
Utloggad GKarlsson
  • Antal inlägg: 117
« Svar #57 skrivet: 21 januari 2021, 20:20:06 »
Schablon är väl att 35% av totalkostnaden vid fastpris får räknas som arbetskostnad. Arbetskostnaden får du dra av med 30%.
Tittar vi på borrningen ser jag ingen större fördel med schablon. Det mesta av raden "borra" borde väl vara arbetskostnad? Eventuellt ett visst avdrag till kollektorslang.
« Svar #58 skrivet: 21 januari 2021, 21:30:41 »
Vet inte om 35% gäller vid bara borrning eller om det är vid borrning och monteringen av bergvärmen.
Tågråttan får känna efter vad som är vettigast  tummenupp
Utloggad GKarlsson
  • Antal inlägg: 117
« Svar #59 skrivet: 22 januari 2021, 10:00:02 »
Att 35% får räknas som arbetskostnad gäller bara vid helentreprenad. Men det låter inte så fördelaktigt i det här fallet.
Tex 35% av totalpris 200 000kr= 70 000kr som arbetskostnad enligt schablon.
30% av 70 000kr= 21 000kr i ROT-avdrag.
Arbetskostnaden i Tågråttans fall ligger runt 70 000? (Enbart borrning) Med ett pris långt under 200 000
