Författare Ämne: Effekt på radiatorer  (läst 2851 gånger)
Utloggad Fox32
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 25 september 2015, 15:35:34 »
Tänkte byta mina radiatorer men vet inte riktigt hur man räknar ut vilken effekt man har och vilken man behöver?
Har en max framledningstemp på 55 grader när det är som kallast, men många (nästan alla) raddisar är enkelpanel. Jag vill sänka framledningen, men samtidigt plocka ut aningen mer effekt på vissa raddisar. Finns det någon bra formel?
Jag har mätt alla radiatorer och har ytan på dessa i m2
Bi har tre stycken enrörsslingor i huset..
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Effekt på radiatorer
« Svar #1 skrivet: 25 september 2015, 16:34:46 »
Du skriver att nästan alla radiatorer är enkelpaneler
Jag gissar att det är sk. MP paneler och för att veta vad de ger kan man ladda hem Lenhovdas produktkatalog där det står avgiven effekt i Watt (länken står rätt långt ner på höger sida).
http://lenhovdaradiatorfabrik.se/produkt/mp-r-o-t/
Men för att veta vad du skall ha för storlek på radiatorerna så måste du beräkna varje rum för sig
Det kan man göra på flera sätt och det enklaste är tex. här http://www.myson.se/varme/effektberakning.htm
Alternativt kan man räkna med att man behöver ca 35W per kubikmeter rumsvolym
Nu vet du vad rummet behöver och vad dina radiatorer ger idag
Leta nu upp radiatorer som är samma storlek fast dubbelpanel och se vad de avger vid 55/45720 (dt30)
Även om dubbelpanelen inte avger 100% mer så sänker du ändå framledningen (räkna inte med att få större värmeavgivning än 75% mer än tidigare).
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Fox32
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 28 september 2015, 22:21:59 »
Hej.
Ja det stämmer att det är typ MP-Paneler.
Tack för bra post med bra länkar. Skall försöka förstå mig på beräkningsmodellerna och räkna ut vad det är jag behöver.. =)
Mvh
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #3 skrivet: 28 september 2015, 23:07:26 »
55  °C vid DUT är ju ett bra utgångsläge. Ska du byta raddarna själv eller plockar du in någon extern?
Utloggad Fox32
  • Antal inlägg: 29
« Svar #4 skrivet: 28 september 2015, 23:41:31 »
Hade tänkt att byta dem själv. Om det är möjligt vore det önskvärt att komma ner i Max 45 °C i framledning.
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #5 skrivet: 29 september 2015, 19:24:59 »
Jag har bytt nästan alla raddar i mitt hus. Hade också enkelpaneler och klena rör. Börja med att byta dom klenaste (bra för motivationen att göra resten). Överväg också att byta några rör om det finns "flaskhalsar" i systemet.
När jag bytte så köpte jag raddar på blocket och bytte till storlekar som passade under fönstret. Läste tabeller bara för att se att dom nya gav mer än 50 % mer effekt än de gamla
« Senast ändrad: 29 september 2015, 19:53:01 av Fuzz »
  • Dot gäster: 2770
