Författare Ämne: Daikin Ururu Sarara R32  (läst 24419 gånger)
Utloggad Gagano
  • Antal inlägg: 13
SV: Daikin Ururu Sarara R32
« Svar #30 skrivet: 16 november 2015, 23:41:54 »
Ja, befuktning virket ikke. Varmen fungerte fra starten av. Virker som en veldig god pumpe. Får se når kalde dager er her :).
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #31 skrivet: 17 november 2015, 06:46:09 »
På vilket sätt fungerar inte befuktningen ?
Får du något fellarm ?
Har installatören angivit slangens längd i fjärrkontrollen ?
Mvh
Daikin
Utloggad Gagano
  • Antal inlägg: 13
« Svar #32 skrivet: 17 november 2015, 09:19:41 »
Hei Daikin, den fungerer nå. :). Skrev om dette før til deg. Ser ut slik at befuktning i heat modus har en begrenset virkning. Kjører den på max innstilling men får Max 40% med befuktning. Og da må temp. Være innstilt på 22 grader
Utloggad Daikin_
« Svar #33 skrivet: 17 november 2015, 11:40:58 »
Detta med påfuktning är svårt. Det har att göra med den relative luftfuktigheten och är svårt att mäta. Luftfuktigheten I ett rum varierar med luftens temperature och när du sätter på påfuktningen på Ururu så kan det vara så att du faktiskt kan mäta en lägre luftfuktighet med en hydrometer fastän luftfuktigheten har ökat I rummet.
Häls
Daikin
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #34 skrivet: 17 december 2015, 21:36:01 »
Nu när den nya testnormen är bestämd (KVI-testet) så kommer äntligen Ururu R32 att skickas till SP för test.
Spännande, spännande....
/D
Hur går det med testet på Ururu R32
Utloggad Daikin_
« Svar #35 skrivet: 18 december 2015, 20:16:22 »
Testets utformning är klar men KVI har inte påbörjat det ännu.
Det kommer nog till våren
/D
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #36 skrivet: 18 december 2015, 20:26:15 »
Ok  tummenupp
Utloggad keckepro
  • Antal inlägg: 62
« Svar #37 skrivet: 19 januari 2016, 15:02:23 »
Sitter och spånar på nya värmepumpar så jag vet vad jag skall köpa när nuvarande (+10år) havererar.
Är intresserad av ventilationsfunktionen i denna. Är detta bara specs eller är det en vettig funktion som är något att ha?
Värmeväxlar den utgående luft eller hur fungerar det?
Hur många m3/h kan den ventilera?
Har idag några intellivent fläktar som fiser på i badrummen, men hade gärna haft ytterligare flöde i ventilationen
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #38 skrivet: 19 januari 2016, 21:02:46 »
Hur är denna ventilation konstruerad?, tar den luft utifrån och inifrån balanserat och hur stora volymer handlar det om, rent spontant så blir jag lite skeptisk till denna funktion eftersom man vet hur en fullstor värmeväxlare fungerar med dubbla stora fläktar som byter ut en ansenlig mängd luft i timmen, har man en forcerad värmeväxling i huset så är det ju viktigt att det är balanserat, det finns inget universal som passar alla hus, och är det bara ett tillskott av model mindre så lär det göra vare sig till eller ifrån, jag hade personligen sett denna pump som mer intressant utan all denna lull lull, spontant så känns det som ytterligare saker som kan rackla?, men vem vet man kanske målar fan på väggen?
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #39 skrivet: 21 augusti 2016, 00:13:59 »
Vad är den fullständiga beteckningen för den senaste 50:an som är Nordenanpassad?
Hade tänkt ta in offerter och vill vara säker på rätt beteckning.
Mvh Gamblern
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #40 skrivet: 06 september 2016, 15:27:13 »
Daikin, har du lust att svara på min fråga?
Mvh Gamblern
« Senast ändrad: 06 september 2016, 15:29:16 av Gamblern »
Utloggad Daikin_
« Svar #41 skrivet: 06 september 2016, 18:24:06 »
Ursäkta, missade detta helt och hållet.
FTXZ50N / RXZ50N
Då det förekommer sidoimporterade maskiner i sverige som inte täcks av Daikins garantier så rek. Jag att du kontrollerar med Daikin Sweden om åf i fråga är kund hos oss.
Mvh
Daikin
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #42 skrivet: 06 september 2016, 22:55:53 »
Tack för svaret Daikin. Jag har stämt av med Daikin Sverige att åf är kund hos er.
Mvh Gamblern
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #43 skrivet: 12 september 2016, 17:59:38 »
Hej Daikin o ni andra!
Ska det inte vara ett skydd/ lock ovanför
maskinen. Så här ser det lite konstigt ut.
Se bild.
Utloggad Daikin_
« Svar #44 skrivet: 12 september 2016, 22:55:05 »
Hej Gamblern. Maskinen har inget lock. Den skall se ut så.
/D
