Författare Ämne: Användning för Nibe Fighter 2005-10 med trasig kompressor plus SMO 10.  (läst 2513 gånger)
Utloggad alphadude
  • Antal inlägg: 6
Jag har denna kombo över efter att ha bytt ut värmepumpen när kompressorn gav upp.
Har en annons ute här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=59573.0 ifall någon skulle kunna ha användning för denna eller någon del från den, men om så inte är fallet. Går det att hitta på något kul med den?
Har för mig att jag läst om folk som bytt ut kompressorn mot någon annan icke standardkompressor, eller kan man använda eller bygga om den på något annat sätt?
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
Du kan ha den som extra varmvattenberedare om du har stort vv behov.
Du kan förvärma varmvattnet i beredaren genom att låta värmebäraren från din vp värma denna beredare.
Du kan koppla beredaren i serie med till värmesystem och nyttja den som volymtank för längre gångtider eller om du har problem med knäppande radiatorer.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
  • Antal inlägg: 31272
Nibe 2005 är en utedel.  tOOmten
SMO10 borde vara säljbar, annars är det nog en reservdelsmaskin om nån har en liknande Nibe och behöver delar.
  • Dot gäster: 2039
