Författare Ämne: Svep Å Sev  (läst 4372 gånger)
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
Svep Å Sev
« skrivet: 05 januari 2006, 15:40:17 »
Nu är beslutet taget och de har gått ihop (igen  ;D) till en org...mer info finns på SVEPS hemsida... (de kommer för övrigt att heta SVEP nu också..)
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
SV: Svep Å Sev
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2006, 15:50:34 »
Kan adressen möjligtvis vara www.svep.se :)
// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.
  • Antal inlägg: 532
SV: Svep Å Sev
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2006, 16:07:47 »
poäng till dig Jarl 8) :)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Svep Å Sev
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2006, 18:04:34 »
Ok då har dom alltså grävt ned stridsyxorna!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad torkelsnorkel
  • Antal inlägg: 31
  • Jag älskar emellanåt!
SV: Svep Å Sev
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2006, 18:06:19 »
// Jarl
Adressen ska, om jag inte missminner mig, vara www.svepinfo.se Annars hamnar man hos ett annat företag (systemutveckling, produktutveckling, tekniska utredningar, etc, etc.). För jag förmodar att det var Svenska Värmepumpsföreningen som åsyftades?
