Författare Ämne: IVT Geo 312C Officiell tråd.  (läst 194940 gånger)
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
« Svar #150 skrivet: 02 oktober 2017, 19:27:03 »
Till Callemans
Har en 5-17kW av annat fabrikat. Har aldrig lyckats köra slut på varmvatten, fullt öppen termostatblandare i 20 min, max temp och fortfarande varmvatten i beredaren. (Biltvätt)
Och på vintern får man varmvatten via HGW utan att husvärmen påverkas.
En annan fördel med överdimension är att den oftast går på lägsta varv och blir då väldigt tyst
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.
Utloggad XD
  • Antal inlägg: 18
« Svar #151 skrivet: 21 oktober 2017, 23:25:58 »
Min pump beräknar framledning till 37 grader men den pumpar ut 46 grader vid 8 grader utomhus.
Någon som vet varför?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #152 skrivet: 22 oktober 2017, 11:14:23 »
Den värmer varmvatten.
Utloggad XD
  • Antal inlägg: 18
« Svar #153 skrivet: 22 oktober 2017, 15:08:40 »
Jag funderade också på det men symbolen för varmvatten lös ej i displayen.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #154 skrivet: 22 oktober 2017, 16:26:48 »
Om vi antar att värmepumpen jobbar under eller nära min-effekt, så är flödet betydligt lägre över kondensorn än flödet över radiatorerna.
Det betyder att värmepumpen måste skicka ut högre temperaturer som blandas med flödet från radiatorerna för att nå börvärdet på framledningsgivaren T0.
Utloggad XD
  • Antal inlägg: 18
« Svar #155 skrivet: 22 oktober 2017, 16:33:00 »
Okej tack, skönt att det fanns en logisk förklaring  :)
Okej....då är det bättre på Bosch. Där följer rumsgivaren med vid leverans.  tummenupp
Du kan inte att ställe en värmekurva, om du ena stunden har 2 kW i egenvärme och i nästa stund har 0 Watt i egenvärme. Vill du inte ha kallt när du kommer hem från jobbet är det nog bäst att ställa kurvan som normalt, och sedan låta rumsgivaren justera kurvan när det blir övertemp på grund av sol och egenvärme.
Jag undrar om det går att få pumpen att arbeta primärt mot utegivaren för att sedan kontrollera sitt egna arbete mot rumsgivaren? När jag hade rumsgivaren inkopplad jobbade pumpen endast mot rumsgivaren, och det blev inget bra. Hade den inställd på 20 grader och när jag kom upp en morgon visade den 18 grader. Temperaturen gick upp och ned okontrollerat. Installatören kom och kopplade bort rumsgivaren och sa att nästan ingen använder rumsgivaren utan endast utomhusgivaren. Tyvärr känner jag att installatören inte är något proffs på sitt jobb så jag orkade inte vidareutveckla mig inför honom.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #156 skrivet: 23 oktober 2017, 12:09:49 »
Det är precis så rumsgivaren är designad att jobba.
Är rumstemperaturen 1° under rumbör, så påverkar det framledningens börvärde med värdet i inställning "rumspåverkan" d.v.s. är värdet 3 så ökas framledningens börvärde med 3°.
Utloggad Callemans
  • Fixar allt.
  • Antal inlägg: 20
« Svar #157 skrivet: 26 oktober 2017, 17:24:13 »
Tjena,
Det lutar mer och mer åt en Geo 312 men mest av känsla/pris. Hur är det med möjligheten att suga ut loggpunkter? Går det på något sätt? Gillar loggdata.. Uppdaterar man pumpen som Nibe eller görs det alls?
Souterränghus på 200m2 i norra Stockholm. IVT Geo 312c med 200m borrhål. Gått från eluppvärmt till vattenburen bergvärme men just nu kör vi lite blandat då övervåningens vattenburna golvvärme inte är klar och blir inte det än på några år.
Runt 21-22 grader inne.
2016 - 26418kwh
2017 - 27293kwh
2018 - 19935kwh - Ny IVT BV med Ngenic styrning, golvvärme hela 1a våningen, Äldre LVP, 2 EL radiatorer och äldre EL GV i hall, kök, matrum och badrum(Ny termostat) på 2a våningen. Tilläggsisolerat norrvägg uppe. All belysning LED eller lågenergi.
2019 - 18112kwh - Borttagen LVP, Kamin i december och tilläggsisolering ca 14m + 2 utbytta altandörrar till 3glas.
Planer - Nya fönster, FTX, EL radiatorer och EL GV med vattenburen, mer tilläggsisolering och ordentlig vindsisolering. Fortsatt tätning av tjuvluft. Räknar med att komma under 15000kwh per år? Ser nu att det inte bör vara några problem alls. Siktar på 12000kwh!
Utloggad Callemans
  • Fixar allt.
  • Antal inlägg: 20
« Svar #158 skrivet: 06 november 2017, 22:36:26 »
Svarar mig själv, loggdata går att extrahera - Check. Den behöver inte uppdateras som Nibe - Check.
Återförsäljaren säger ang. varmvatten "Det är ingen av mina kunder som har klagat på varmvattenmängden" Med komfortläge påslaget värms vattnet med 7-8kw.
Är det verkligen ingen annan i denna tråd som kan kommentera sin 312a och dess varmvattenmängd?
2016 - 26418kwh
2017 - 27293kwh
  • Antal inlägg: 4494
« Svar #159 skrivet: 07 november 2017, 00:27:14 »
”Behöver inte uppdateras”? Tillåt mig småle :)
Vem säger det? ÅF?
Gamla Nibe behövde heller inte uppdateras, men ju mer komplexa maskinerna blir desto större är risken att de behöver uppdateras, och då känns det bra att det är enkelt att göra själv. Även Thermias lilla inverter har väl behövt en mjukvaruuppdatering nyligen för att fixa problem.
« Svar #160 skrivet: 07 november 2017, 08:50:29 »
Det finns absolut ingenting som kan gå fel...
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #161 skrivet: 07 november 2017, 12:56:06 »
Hur funkar det att köra en 312 via en arbetstank har för mig att den stoppar externa cp vid vv beredning och kör upp tempen tills den lägger om växelventilen men hur funkar det om man har en arbetstank ?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #162 skrivet: 07 november 2017, 13:05:46 »
Då ansluter man en växlingsventil VC0, mellan arbetstank och värmepump.
« Svar #163 skrivet: 07 november 2017, 16:29:53 »
Verkar som det är genomtänkt  tummenupp
« Svar #164 skrivet: 08 november 2017, 12:07:25 »
Inga problem med att den ökar frekvensen för mycket och hamnar i självsvängningar som det påstås att Nibes F1255 lider av om man kör med extern framledningsgivare och tank  Sc:,h
