Författare Ämne: IVT Geo 312C Officiell tråd.  (läst 194959 gånger)
Erik Lind
Erik Lind
SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
« Svar #120 skrivet: 29 december 2016, 12:38:57 »
Vår pump har gått i några månader nu och eftersom manualen var obefintlig så ställer jag en dum fråga,
i menyn så finns det följande information:
Upptagen energi: 1992 kWh
Värme: 1443 kWh
Varmvatten: 546 kWh
Samt
Avgiven energi:   6836 kWh
Värme: 5260 kWh
Varmvatten: 1573 kWh
Hur tolkar jag dessa, upptagen energi, är det vad pumpen tagit från elnätet eller är det vad den tagit från borrhålet?
Kan jag dela avgiven energi med upptagen energi för att få fram COP? ~3.4?
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #121 skrivet: 29 december 2016, 13:06:52 »
Ja, den ekvationen verkar ju fullt rimlig  tummenupp
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
« Svar #122 skrivet: 29 december 2016, 15:36:44 »
Begreppet 'upptagen energi' låter lite vilseledande. Hade jag inte sett siffrorna så skulle jag ha antagit att det var energi från kollektorn. Om det är det så är det ganska dålig verkningsgrad...
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36598
« Svar #123 skrivet: 29 december 2016, 15:50:36 »
Även om det är 3.4 är det rätt dåligt, jag gissar att de uppger runt 5.0 i COP i marknadsföringen?
« Svar #124 skrivet: 29 december 2016, 16:02:40 »
SCOP 5,6 Enligt EN ISO 14825 Kallt klimat / låg temperatur.
Står det i reklamen.
SCOP högtemperatursystem kallt klimat – 4,1 P-design 10kW
SCOP lågtemperatursystem kallt klimat – 5,6 P-design 11kW
Står det i installationsmanualen. Dock inga temperaturer som jag antar man får leta rätt på i standarden.
« Senast ändrad: 29 december 2016, 16:05:57 av purjo__ »
Utloggad rbrakhya
  • Antal inlägg: 27
« Svar #125 skrivet: 24 februari 2017, 13:09:13 »
Jag får knappt 3,2 i den kalkylen. Frågade IVT om detta och de sa att man får ta den mätningen med en nypa salt. Det finns ingen flödesmätare i systemet så det är en "gissning" baserad på styrsignalen till inre cirkulationspumpen.
-Förresten, är det någon som VET vad "tyst läge" gör?
Kleeman
Kleeman
« Svar #126 skrivet: 24 februari 2017, 20:54:29 »
Värme: 1443 kWh
Varmvatten: 546 kWh
Samt
Värme: 5260 kWh
Om du adderar upptagen energi från elnätet med avgiven energi från kollektor. Och delar det med upptagen energi.
Tex värme 1443+5260=6703kwh
6703÷1443=COP 4.64
Vet ej om det är riktigt ;) men resultatet låter bättre iafa.
Ang tyst drift står det så här i manualen:
Tyst drift •Om Nej har valts reduceras inte  ljudnivån. •Om Auto har valts startar värmepumpen automatiskt ljuddämpad drift klockan 22:00. Klockan 6:00  stängs den ljuddämpade driften  av  igen. •Om på har valts reduceras ljudnivån kontinuerligt. Min. utetemperatur Om utetemperaturen underskrider  den  här inställda temperaturen  avbryter  värmepumpen den ljuddämpade driften.
Kleeman
Kleeman
« Svar #127 skrivet: 24 februari 2017, 21:28:31 »
Verkar som de kan gå riktigt lågt ner i effekt för att specas 3-12kw
Lägsta jag sett hittills är 1.2-1.3kw vid kompressorhastighet 12%
VR0 Receiver-ventil  17%
VR1 Expansionsventil  10%
Brine in +1.2° jordvärme
Framledning ca 29-30° golvvärme
Antar att kondenserings temp påverkar hur lågt den tillåts jobba innan off. Någon mer som reflekterat över detta?
Utloggad Eric Gustafsson
« Svar #128 skrivet: 25 april 2017, 12:40:38 »
Ny medlem här, men har levt med bergvärmepump från IVT i snart 20 år. Bytte till en Geo 312 C i höstas.
Befinner mig på tjänsteresa och i morse meddelade min hustru att det var ett stort felmeddelande över hela displayen.
Det gäller larm H01/5585.
Min hustru kontaktade installatören som inte verkar veta vad det larmet betyder. Efter omstart försvann larmet, men återkom efter en liten stund. Hon väntar fortfarande på att installatören skall återkomma med information om vad larmet betyder.
Är det någon här som vet vad larm H01/5585 betyder. Finns inte i manualen.
Mr K
Mr K
« Svar #129 skrivet: 25 april 2017, 13:39:34 »
För lite sprit
Utloggad Callemans
  • Fixar allt.
  • Antal inlägg: 20
« Svar #130 skrivet: 06 september 2017, 10:46:48 »
Jag kommer att vattenkonvertera mitt suterräng hus från 70-talet med golvvärme och har tagit in lite priser på värmepumpar. Vi kommer att bygga en "ny" tvättstuga där frugan vill ha en hel del vitvaror, bänkyta, diskho etc. Vi är oroliga för att varmvattnet inte kommer att räcka och har då fått offerter på extra VVB dvs 2st 60cm skåp vilket kommer att ta dyrbar plats. IVT Geo 312 stoltserar ju med deras fina snabba uppvärmning av tappvatten - Kommer enbart pumpens VVB räcka för vår familj på 2 vuxna och 2 barn? Vi har ett badkar som i princip bara fylls upp till hälften när barnen badar så det bör inte vara något problem. Vad händer när vi har gäster och då 4 vuxna duschar på rad? Vad är era erfarenheter? Jag har sökt och sökt men hittar ingen som pratar om varmvattnet och 312an? En enhet hade varit fantastiskt då vi kommer att kunna få plats med allt i tvättstugan..
Vi har en gammal Nibe VVB på 300L från -74 som jag jämför med. Den verkar räcka fint. Har 55c i ut ur kranen idag.
Mitt första inlägg här så bear with me och peka åt rätt håll om inlägget ligger på fel ställe.
/Calle
Souterränghus på 200m2 i norra Stockholm. IVT Geo 312c med 200m borrhål. Gått från eluppvärmt till vattenburen bergvärme men just nu kör vi lite blandat då övervåningens vattenburna golvvärme inte är klar och blir inte det än på några år.
Runt 21-22 grader inne.
2016 - 26418kwh
2017 - 27293kwh
2018 - 19935kwh - Ny IVT BV med Ngenic styrning, golvvärme hela 1a våningen, Äldre LVP, 2 EL radiatorer och äldre EL GV i hall, kök, matrum och badrum(Ny termostat) på 2a våningen. Tilläggsisolerat norrvägg uppe. All belysning LED eller lågenergi.
2019 - 18112kwh - Borttagen LVP, Kamin i december och tilläggsisolering ca 14m + 2 utbytta altandörrar till 3glas.
Planer - Nya fönster, FTX, EL radiatorer och EL GV med vattenburen, mer tilläggsisolering och ordentlig vindsisolering. Fortsatt tätning av tjuvluft. Räknar med att komma under 15000kwh per år? Ser nu att det inte bör vara några problem alls. Siktar på 12000kwh!
Inloggad Rickard
« Svar #131 skrivet: 06 september 2017, 10:51:10 »
Vi har en gammal Nibe 1015-7 kW med 160 liters beredare, och den klarar våra poolpartyn med upp till 10 personer som badar och duschar utan problem.
Har varit som mest 9 killar som bastade också, men då blev det lite kallt innan sista duschat EFTER bastun.
Det går självklart tömma en beredare om man står i 30 minuter och bara slappar i duschen, men vid normalt duschande skulle jag anta att det aldrig tar slut i en värmepump med 12 kW uteffekt.
Jag skulle absolut inte sätta in separata enheter.
Utloggad Callemans
  • Fixar allt.
  • Antal inlägg: 20
« Svar #132 skrivet: 06 september 2017, 11:04:29 »
Det låter ju väldigt bra! Då kan jag förstå att en extra 200L beredare ovanpå 312an är overkill. Har också tittat på Nibe 1155+300L men kan man lösa det med IVT vore det fint.
Någon med erfarenhet av just Geo 312?
« Senast ändrad: 06 september 2017, 14:57:48 av Callemans »
2016 - 26418kwh
2017 - 27293kwh
Utloggad Callemans
  • Fixar allt.
  • Antal inlägg: 20
« Svar #133 skrivet: 07 september 2017, 19:22:07 »
Ledsen att jag låter som en papegoja men kan någon av alla er som kör en Geo 312 skriva hur ni tycker varmvattnet räcker? Det står väldigt fint i IVTs kataloger om snabbvärmande tappvatten men fungerar det i verkligheten?
2016 - 26418kwh
2017 - 27293kwh
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #134 skrivet: 08 september 2017, 14:02:12 »
Om inte jag missat nått kör IVT med mantelberedare och dom brukar vara långsammare på att återladda än vad slingberedare är sen hur snabbt vv laddas beror till stor del av effekten på vp och om det är inverter vilken hz den laddar vv med.
