Författare Ämne: Vilken värmepump och panna?  (läst 6296 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Vilken värmepump och panna?
« Svar #15 skrivet: 24 september 2015, 11:37:40 »
Det brukar gå ca 100 kwh på sommaren när min vp gör endast vv så man spar inte så mycket på solpaneler om dom inte kan göra lite värme också. Jag skulle nog antagligen koppla in dom också om jag hade några fast det lönar sig inte.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #16 skrivet: 24 september 2015, 12:01:19 »
Min VP går i genomsnitt knappt en timme om dagen under juni-juli-augusti, så du "sparar" alltså i bästa fall 200 kr totalt under sommarmånaderna, fast sen är väl frågan hur VPn påverkas av att vara helt avstängd i tre månader.
De pengar du sparar på VPn betalar väl knappt CP till solkretsen och ännu mindre styrningen. Så det blir väl mer en känslomässig besparing.
Men folk som kan mer än mig om kompressorer kanske kan spekulera i hur VPn påverkas av att vara helt avstängd varje sommar? Finns det inte risk att det blir ungefär som en bil, att den kärvar ihop lite när den inte används?
Utloggad Fox32
  • Antal inlägg: 29
« Svar #17 skrivet: 24 september 2015, 14:55:50 »
Sant, då sparar du den 50-lapp i månaden som min VP kostar mig när den håller oss med tappvarmvatten...  ::)
Haha, sant =)
Vi har "faktiskt" tänkt att bygga pool inom ett par år. Då kommer förhoppningsvis panelerna komma mer till "nytta" under våren och sommaren..
Det som jag ser som utmaningen är att få pumpen att stanna så fort det laddas via sol eller med vattenmantlad kamin om man inte skulle ladda mot samma magasin?
Jag vill ju att solen/pellets skall fylla beredaren med varmt vatten så fort de levererar så att pumpen stängs av tidigare..
Tanktoppen kommer ju ganska snabbt komma upp i 80-90 grader. Kan jag ladda in detta i beredaren som sen shuntar ut det till tappvatten??
Utloggad lunk Umeå
« Svar #18 skrivet: 24 september 2015, 15:45:58 »
Det är "solstyrningen" som styr både kretsen vedpanna-EcoTank och kretsen EcoTank-EcoEl och som sköter detta automatiskt.
Jag ställer in hur varm tanken får bli och hur stor tempskillnad det ska vara innan vedpannan börjar ladda tanken. På samma sätt ställer man in diffen EcoEl-EcoTank och den avgör när det ska tappas vatten från EcoTank till EcoEl, och hur varm EcoEl får bli. Jag har valt värdena så att EcoEl värms en bra bit förbi börvärdena och då stoppar värmepumpen automatiskt och kör inte igång igen förrän temperaturen i EcoEl sjunkit till normala nivåer igen.
Så du skulle inte behöva stänga av VPn sommartid utan den står automatiskt still så länge EcoEl hålls varm av solvärme/vedpanna. Om temperaturen sjunker under natten så startar Vpn automatiskt och håller grundvärme i EcoEl, så det finns duschvatten på morgonen, och när solen kommer upp så värmer den EcoTank som sen återigen värmer EcoEl, osv.
Utloggad Fox32
  • Antal inlägg: 29
« Svar #19 skrivet: 24 september 2015, 16:52:55 »
Dåså. Då är det dags att scanna efter CTC moduler då! =)
