Författare Ämne: Försämrad verkningsgrad Heru 160T EC FTX  (läst 3228 gånger)
Jockejo
Jockejo
« skrivet: 22 september 2015, 08:29:23 »
Installerade en Heru 160T EC för ca 10-11 månader sedan.
Installation är gjord enligt alla konstens regler och injusterat av tekniker. Vi har något högre tilluft eftersom vi, utan FTX låg på gränsen när det gäller radon.
De första veckorna/månaderna kollade man ju av nyfikenhet lite hur det snurrade och så och då låg verkningsgraden alltid mellan 75-85%. Av en slump kollade jag igår och såg då att verkningsgraden låg på 30% och blev lite fundersam. Bytte filter för att se om det blev bättre (Har gjort ett byte innan efter 6 månader) och nu ligger den runt 50% i verkningsgrad.
Vad kan det vara som gör att det sjunkit så mycket? Jag tycker den ser ren och fin ut i övrigt inne i aggregatet.
Några idéer?
Utloggad Jockejo
  • Antal inlägg: 2
SV: Försämrad verkningsgrad Heru 160T EC FTX
« Svar #1 skrivet: 22 september 2015, 21:12:50 »
Efter koll nu ikväll så är verkningsgraden nere på 35% så filterbytet verkar inte gjort någon större skillnad det heller...
Utloggad Stortrollet
  • Antal inlägg: 51
« Svar #2 skrivet: 22 september 2015, 21:48:44 »
Har du kollat så givare och inställningar för temperaturerna verkar ok? Aggregatet drar ju ner värmeväxlaren om tilluften blir varmare än tjugo grader.
Utloggad Jockejo
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 22 september 2015, 23:03:27 »
Haha, så enkelt det kan vara. Av någon anledning hade önskad innetemp åkt ner till 15 grader. Det gjorde ju att växlaren knappt behövdes. Tack för hjälpen Stortrollet, ibland kanske man ska ta en titt i manualen också.  ::)
Nu tuffar den på med 75% som den ska...
