Författare Ämne: Bredbandsroutern ställer till det för mig!  (läst 4331 gånger)
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« skrivet: 05 januari 2006, 14:13:12 »
Hej alla!
För ett tag sedan fick jag igång mitt bredband från Telia.
Alla "förståsig-påare" jag pratat med säger att jag ska intallera av det virusprogram jag hade innan, Norton, och sedan intallera "Säkersurf- antivirus och brandvägg" som jag fick på cd-skiva från Telia. Detta har jag nu gjort och allt fungerade bra. *vinkar*
Sedan var det flera som tyckte att jag skulle ha en extern hårdvaru-brandvägg i form av en router. Nu har jag skaffat en sådan, en D-link DI604.
Nu till problemet:
När jag kopplar in routern mellan dator och modem kommer jag inte ut på nätet.  huvuddunk
Behöver routern intalleras på datorn?
Tacksam för alla svar då jag inte är en baddare på datorer.
// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.
Utloggad Matsa
  • Stad/land: norrköping
  • Antal inlägg: 149
SV: Bredbandsroutern ställer till det för mig!
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2006, 14:31:02 »
Datorer och dess utrustning gillar att bråka  ;D
Kolla att kablar till router modem dator sitter rätt.
Kolla att du har spänning till grejerna  :o (haha tror nog du gjort det  ;D)
Öppna ex internet eplorer och skriv i adressfältet 192.168.0.1   .
Du är nu inne i routerns installations sida .
Först måste du ange lösen för att komma in , vilket från början oftast inte är inställt så du kan bara logga in (annars kolla instruktionsbok för routern).
Väl inne ser du en massa flikar o inställningsmöjligheter, Gå till Setup wizard (alltså en install guide där du svarar på nåra frågor oftast ok på allt bara. När du gjort det så startas nog routern om automatiskt, annars finns det en starta om knapp på nån av sidorna du ser.
Ibland måste man välja klona mac adress när guiden körs för det ska funka.
Efter du gjort detta kan du behöva starta om datorn innan du kommer ut på nätet !!!! studs
Inte speciellt pedagogiskt skrivet men hoppas du får en liten insikt i hur du ska få igång routern!!!  *vinkar*
Suterräng hus ca 250 bo yta + 80 garage pannrum mm =330 m2 tot yta . 40 kw vedpanna + 1000l acctankar. Nu även en Panasonic CS-E9DKE pump.
MCP,COMPTIA A+,Industrielektriker,installations elektriker,processoperatör !
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2006, 14:31:24 »
Routern kräver ingen installation på datorn.
Kan du pinga på routern eller konfigurera den via din webläsare?
IP-nummret till din router är olika beroende på vilken modell du har, men är oftast 192.168.0.1
Har du kontakt med den, så är felet mellan router och Telia.
Prova att starta om modem, router och dator... d.v.s. att alla är nedsläckta samtidigt. Gärna ett par minuter eller mera. Det har att göra med den mac-adress som din tidigare anslutning hade registrerat hos telia, och som nu är ersatt av din routers mac-adress.
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2006, 17:32:59 »
Det kan också vara lite problem med just Di604 jag har haft en och fick lite bekymmer så jag forskade lite om den och fick veta att det var flera som har haft problem. Min lösning blev att jag köpte en ny av annat fabrikat och har sedan dess inte haft några som helst problem.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2006, 17:47:18 »
Det har jag också hört, därför köpte jag ett annat fabrikat på en gång.  ;)
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2006, 22:00:52 »
Det löste sig till slut.  *vinkar*
Hade goda vänner till middag (oops! lät nästan som Hannibal Lector) :D
och han fixade till teknikaliteterna på 10 minuter så nu går det bra igen!
Vi hade nytta av era tips så tack så mycket för dem! :)
Givetvis borde jag veta bättre vid det här laget och fråga först på forumet och inte någon annan men det får vara tills nästa gång. Snart vågar man inte göra nåt utan att konsultera forumet först!
Säger som Sverker; -ska det vara så här, ska det vara på det här viset?
// Jarl
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2006, 22:49:59 »
Hej alla!
Nu till problemet:
Hej har liknande problem
Nytt bredband från telia + att jag har fler datorer
var inn till Telia butiken i Falun & köpte en burk som kunde koppla i hop mina
datore & dela på mitt internet
men det var ki att få det att funka
Börja de att läsa lite på webben
 ( jag behöver nog en router)
jag hade köpt en switch ( billig) 295 kr
Ringde å spydde MYCKET galla till försäljaren I butiken
Han beklagade att han sålt en switch
Men kom in så byter vi den till Router
Jag fick köpa en D-LINK DWL-922 som fixar ( ALLT)
Enligt försäljaren ?? :,v(
Det blev TOTAL ERROR på en dator med den fina  ( EASY set up) skivan
på den andra blev det  (mini ERROR ) = inget intrnet
på den tredje provade jag alldrig & det är den ja skriver på nu
PÅ Måndag öppnar de kl 10,00 knUp knUp knUp
resten står nog i tidningarna på Tisdag
Jag är ingen data nörd men jag blir så fförbannad när det inte funkar fiR:
// Jarl
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad kjell62
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2006, 17:17:39 »
Hej alla!
Nu till problemet:
// Jarl
Äntligen Måndag
 Var in till stan fick en väldigt ( trevlig ) expedit brutta på 25 år
 hon färklarade att man måste ha Win Xp för att det skulle funka
 J ag köpte en Zyxel 660 HW med både modem & router i samma
 kopplade in bägge datorerna på modemet
Allt fungerade KLOCKRENT från start
UTAN EASY SET UPP SKIVOR
 till & med min gammla Wi 95 som brukar kinka sig vid första
 man fick byta sidor & uppdatera innan internet kom i gång
 men inte nu har inte klickat en gång
 Läste bedömningar av D-Link köpare på pricerunner
 En del nämde något om brand yxa  & slägga
 jag håller nog med dem
 NIBE 2025-6
Utloggad jnorback
  • Antal inlägg: 50
  • Bättre och bättre för var dag.
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2006, 11:25:16 »
Det är bevisat att D-link 604 dras med ett problem som innebär att den helt plötsligt kan öppna för all trafik. Dvs brandväggsfunktionen är helt borta. Falsk säkerhet är värre än ingen säkerhet, så den åkte all världens väg till förmån för en riktig brandvägg.
"Fattig man har inte råd att köpa billigt" säger de i Finland. Gäller säkert här också.
Tilläggas bör dock att det inte drabbar alla, kanske har D-link gjort något åt produkten sedan det hände mig i somras. Har du dessutom Telias mjukvarubrandvägg och antivirus (det du installerade på datorn) så ligger du bra till ändå. Dubbla skal liksom.
Nibe Fighter 1110(13,5kW) med två markkollektorslingor om 400m vardera. 270kvm tegelstomme. Drar MYCKET värme. 3300 timmar och 6800 starter om året.
