Författare Ämne: 1450 kr  (läst 2053 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
1450 kr
« skrivet: 16 september 2015, 06:44:53 »
I mynt blev det när vi gick igenom våra små gömmor inför utbytet av pengar.
Nu är det väl ingen panik direkt, att växla in, men det är ju dags för alla som har slantar liggande i lådor och burkar att börja fundera på saken.  .,;-
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
SV: 1450 kr
« Svar #1 skrivet: 16 september 2015, 09:19:35 »
Föreslår, med risk för husfriden,  att du spenderar en del av stålarna på en sån här tummenupp  http://www.systembolaget.se/dryck/sprit/early-days-collection-9216402   Provade den i helgen, den va fin till en cigarr, Norrländsk whisky från Ådalen.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
  • Antal inlägg: 3700
SV: 1450 kr
« Svar #2 skrivet: 16 september 2015, 18:54:09 »
En gång i tiden när postkontoren fanns!
Då vi ville ha mynt var det gnäll, vi måste säga till innan och när vi lämnade in mynt var det alltid gnäll.
En gång ringde vi postkontoret och frågade om vi fick lämna in mynt, nemas problemas fick vi till svar! När vi sen kom var det ett fasligt gnäll, visserligen var det en gammal mjölkanna som nästan var helt fylld med mynt. Trots att barnen vittjade mjölkannan då å då för att utöka sin egen ekonomiska situation blev det ändå så pass att det betalade större delen på en helt ny aluminiumbåt med motor.
Nu växlar vi alltid in det på ICA, inget gnäll från den räknemaskinen iallafall :)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: 1450 kr
« Svar #3 skrivet: 17 september 2015, 17:26:10 »
Jag brukar rensa ur slantförrådet inför varje semester och då brukar det bli runt 2000kr, ganska fint tillskott i reskassan.
kul! jag har ett fat som ligger på mogning ihop med några kompisar. hoppas kunna smaka Box på öl o whisky mässan snart
Over and out!
SV: 1450 kr
« Svar #4 skrivet: 17 september 2015, 18:18:33 »
OK så du är typen som börjar boxas när du dricker.  ;)
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: 1450 kr
« Svar #5 skrivet: 17 september 2015, 20:50:24 »
Haha, nä, jag är rätt snäll på fyllan också..
Over and out!
