Författare Ämne: Stor VP + liten elpanna eller liten VP + stor elpanna?  (läst 6708 gånger)
Utloggad folkeorg
  • Antal inlägg: 110
SV: Stor VP + liten elpanna eller liten VP + stor elpanna?
« Svar #15 skrivet: 19 september 2015, 15:55:49 »
Hängde inte med, vad är Kirunametoden? Högt delta-T dvs lågt flöde?
Radiatorvattnet är svart så det är nog mkt järn i det. Antar att det inte spolats på alla år men det är kanske nyttigt? Ventilerna har nyligen bytts.
Om man har en arbetstank, kör man då upp den till säg +50C och sedan får radiatorerna kyla ner till +40C innan man åter kör upp det igen? Kommer ventilerna på radiatorerna ogilla att det svänger så mkt?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #16 skrivet: 19 september 2015, 16:23:07 »
Om man har arbetstank så arbetar vp som vanligt och det innebär ungefär som du skrev att kompressorn startar vid 40 grader och går till 50 grader men det kommer inte märkas på inne tempen. Om man inte har arbetstank så kan man tvingas starta kompressorn vid 38 grader och köra till 52 grader för att inte få för mycket starter på vp så en arbetstank gör att vp kan jobba närmar framledningens börvärde utan att få för många start stopp tummenupp
Utloggad folkeorg
  • Antal inlägg: 110
« Svar #17 skrivet: 19 september 2015, 20:20:57 »
Misstänker att volymen i själva rörsystemet i sig blir som en liten arbetstank åxå men hur stor tank ska man komplettera med? Antar att om man tar en för stor tank så är det inte heller bra.
I morsans kåk satte de in en tank på 100l. Tycker den verkar lite väl liten. VP går rätt korta perioder. Här är elförbrukningen på VP-kanalen igår:
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #18 skrivet: 19 september 2015, 21:20:31 »
Buffert tanken folkeorg,
önskar man en lösning med i princip 100% i effekttäckning  med värmepump
i gamla hus med 20° delta är en tanklösning ett måste för att få det att fungera ,
Den gör även att du kan ha termostater i alla lägenheter  tummenupp
det spar ni några % på ,
storleken av tanken ,,,
Den brukar jag räkna fram efter dom förutsättningar som finna på plats när det gäller fastighet .
får dom till lösningen kommer du gå riktigt tätt runt börvärdena ,
cocacola
  • Dot gäster: 4349
