(Moderator:
Push 12
Ämne: Push 12 (läst 1772 gånger)
jajje
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Örnsköldsvik
Antal inlägg: 28
jajje
Push 12
15 september 2015, 18:02:52 »
Hej.
En snabb fråga vilken av dessa rör (koppar) längst till höger på bild skall går till värmepumpens framledning?
Tack på förhand.
150kvm, två plan + källare, huset är byggt 1950. 2/3 av övervåningen vattenburen golvvärme, resten radiatorer . Nere så är det radiatorer samt golvvärme i hall med klinker. Källaren så är det bara golvvärme och klinker.
VP är en Thermia Eko Classic 75 med växelventil och 380/120 tank som VVB. Garaget värms med en Zibro 1332. Loggar temp med 1-wire nät, DS1820 tempsensorer och USB adapter.
Rdx
Guldmedlem
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
SV: Push 12
Svar #1 skrivet:
15 september 2015, 18:05:24 »
Längst ut är tilloppet.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
jajje
Antal inlägg: 28
jajje
SV: Push 12
Svar #2 skrivet:
15 september 2015, 18:15:44 »
Ok tack. Men en fråga då för att vara tydlig. Tilloppet menar du framledning? Alltså den du säger är längst ut skall gå till VP-framledning?
Rdx
Guldmedlem
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
SV: Push 12
Svar #3 skrivet:
15 september 2015, 18:24:28 »
Ja... den varmaste ledningen alltså...
jajje
Antal inlägg: 28
jajje
SV: Push 12
Svar #4 skrivet:
15 september 2015, 18:34:02 »
Tack.
(Moderator:
Push 12
gäster: 2270
användare: 0
