Författare Ämne: Varmvattentemperatur sjunker snabbt trots att ingen tappar  (läst 10202 gånger)
Utloggad Rikbe
  • Antal inlägg: 12
SV: Varmvattentemperatur sjunker snabbt trots att ingen tappar
« Svar #15 skrivet: 16 september 2015, 08:01:22 »
Det där skulle aldrig sluta lyckligt om jag gav mig på det :) Skulle vara glad om jag enbart förstörde trevägsventilen totalt.
Är det inte lika bra att byta ut den om den har börjat gå sönder?
« Svar #16 skrivet: 16 september 2015, 08:03:57 »
Jo, på sikt är det så. Dessutom är vi ju strax före värmesäsong, så det är väl ett bra tillfälle att göra det nu.
Det är inte så komplicerat att motionera den lite grann och med lite tur få den att funka några år till, men förr eller senare blir den dålig igen och måste bytas och då kanske det är under vinterns kallaste period och långhelger utan tillgång till hantverkare...
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #17 skrivet: 16 september 2015, 15:51:26 »
När jag hade det där problemet så lossade jag ställmotorn, sedan satte jag in (det är nog sista gången jag såg kofoten  dontknow ) min fina sandvik kofot och motionerade piggen några tiotals gånger upp/ned (uppåt lyfter den själv om den är frisk).
När jag hade det problemet så hjälpte det inte att motionera piggen (fast jag hade ju inte en Sandvik kofot utan snarare en Biltema shiftnyckel).
Jag köpte en ny ventilinsats.  Ganska billigt har jag för mig, runt 500:- inkl. demonteringsverktyg.  Sedan gick det lätt att bara skruva ur insatsen, göra rent lite i ventilsätet och sedan i med den nya insatsen.
Sedan plockade jag isär den gamla insatsen och gjorde rent den, så nu fungerar den utan problem också, så jag har lagt in den tillsammans med shiftnyckeln i VPn vid växelventilen, så vet jag var den finns nästa gång jag behöver byta.
Vad jag minns så sitter det en O-ring ganska högt upp på piggen, så egentligen skall nog inte någon smörja hjälpa, då den inte skall kunna komma ner tillräckligt långt ner (dessutom kanske inte O-ringen gillar smörja).
Utloggad Rikbe
  • Antal inlägg: 12
« Svar #18 skrivet: 17 september 2015, 09:50:59 »
Har pratat med den andra ivt service ombudsfirman som finns i min kommun. De tyckte också det lät väldigt märkligt, men tyckte att det i princip inte fanns några andra möjligheter än att trevägsventilen var dålig.
Har bokat in ett byte på den så får vi se om det löser problemet.
Vågar tyvärr inte göra det själv, så jag får vackert punga ut med ca 2000kr till.
« Svar #19 skrivet: 17 september 2015, 11:33:47 »
Fast det var busenkelt med det meföljande verktyget...  Som att skruva upp en skruv, ner med en trasa och torka rent och sedan skruva ner en ny...  Vet ju inte hur växelventilen sitter på IVT, men med tanke på att de går sönder så ofta så borde de ju inte placera dem längst in i alla fall ;)
Utloggad Rikbe
  • Antal inlägg: 12
« Svar #20 skrivet: 18 september 2015, 11:08:32 »
Dåliga nyheter.
jag har bytt trevägsventil samt temperatursensor. Påverkade ingenting, utan det är precis som förut.
Några fler idéer om vad det kan tänkas vara?
« Svar #21 skrivet: 18 september 2015, 11:26:38 »
Nån (dusch)blandare som läcker igenom?
Utloggad Rikbe
  • Antal inlägg: 12
« Svar #22 skrivet: 18 september 2015, 11:28:34 »
Då borde vattenmätaren röra på sig.
Utloggad Rikbe
  • Antal inlägg: 12
« Svar #23 skrivet: 18 september 2015, 15:56:42 »
En kanske dum fråga till.
Som jag förstår det går returvattnet från radiatorer genom värmeväxlaren och tillslut genom trevägs ventilen för att åka tillbaka till radiatorerna. Detta när värmepannan inte jobbar.
När den sedan värmer varmvatten slår trevägsventilen om och returnerar det varma vattnet från värmeväxlaren till "varmvattenberedaren" eller vad den kallas.
Det borde betyda att det finns en växlare till? En som väljer att värma radiatorreturvatten eller "varmvattenberedar" vatten?
