Författare Ämne: Svårt att välja värmepump, råd önskas  (läst 8735 gånger)
  • Antal inlägg: 7784
SV: Svårt att välja värmepump, råd önskas
« Svar #15 skrivet: 16 september 2015, 16:08:42 »
Innan du bryter ihop pga ett rörsystem så tala om hur det är uppbyggt, jag har ettrörssystem som fungerar utmärkt. Du kan ha tillräckligt stora element och tillräckligt många slingor och innan du vet det ska du inte måla f---n på väggen  ;)
Utloggad joli
  • Antal inlägg: 44
« Svar #16 skrivet: 17 september 2015, 12:33:38 »
Det finns ju installationer i ettrörsystem utan arbetstank som funkar utmärkt, det beror helt enkelt på om rören är tillräckligt grova.
Trodde att installatörerna kollat detta och konstaterat att det ska funka?
Jo, det gjorde de väl... typ. De gick i all fall runt och tittade, men var ju inte nere på golvet och kröp och mätte rörtjockleken etc.
En fråga ang. ett-/en-rörssystem; som jag fattat så är det när det går upp ett ensamt rör under radiatorn och inuti detta är det delat, en sida som skickar in vatten och en som tar emot vattnet som cirkulerat genom radiatorn. Stämmer det?
Och om en radiator har 2 rör kopplad till sig, ett på ena sidan av radiatorn och ett på den andra sidan, så trodde jag det var ett 2-rörssystem, eller? Har för mig att en installatör sa att det också var enrörssystem.
I detta fallet ligger max effektbehov mellan 8-10 kW och det är dumt att dimensionera med 100% effekttäckning on/off utan en extra tank.
Inverter-maskinerna är bättre i detta avseende eftersom de drar ner på uteffekten så där är behovet av extra tank mindre.
Ah... okej! Tack för info.
LG Nordic Art 12 luft-luftvärmepump i enplans-villa på 170 kvm, vattenburen elvärme med elpatron, 2 vuxna+1 barn. Årsförbrukning, 27 - 28 000 kWh. Kollar på bervärmepumpar nu...
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #17 skrivet: 17 september 2015, 13:28:30 »
Så här ser skillnaden ut,
Edit, det gör ingen skillnad om rören är kopplade på respektive sida eller om båda är på en sida av radiatorn.
« Senast ändrad: 17 september 2015, 13:31:49 av SUNE73 »
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad joli
  • Antal inlägg: 44
« Svar #18 skrivet: 17 september 2015, 13:54:06 »
Ah... då fattar jag. Grymt bra/förklarande bild. Tack SUNE73.   tummenupp
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31289
« Svar #19 skrivet: 17 september 2015, 20:49:50 »
Det där är ett typiskt gammalt ettrörsystem.
Mät rörtjockleken själv?
« Svar #20 skrivet: 17 september 2015, 22:24:27 »
joli, det kan även gå upp två rör om man har ettrörssystem, om du tittar på modernare elementkoppel är det omöjligt att se skillnaden om man inte på förhand vet vad man ska titta efter. Mina radiatirer från ca 1980 har två rör som går upp till elementet men det är i alla fall ettrörssystem. Här har du ett exempel http://www.rinkabyror.se/artikel/danfoss-kopplingssats-rak/?select=true
Utloggad joli
  • Antal inlägg: 44
« Svar #21 skrivet: 22 september 2015, 13:07:49 »
Rören är lite drygt 2 cm tjocka, utvändigt. Närmare 2 än 2,5 cm.
Sedan har vi faktiskt 3 element som sitter på en slinga med smalare rör, typ 1,5 cm tjocka.
Jag skrev nyss i en annan tråd att jag efter att ha diskuterat (och fotat, mailat bilder på rör och kopplingar) med en installatör blivit varse om att vi faktiskt har enrörssystem i HELA huset och inte som jag beskrev i min första post i denna tråd. Det verkar också vara minst 2 slingor, kanske 3. Utredningen kring detta fortsätter.  ;)
Inloggad Carl N
« Svar #22 skrivet: 22 september 2015, 22:47:58 »
Om det är 22 mm så kommer det nog funka.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=67653.0
« Senast ändrad: 07 december 2020, 09:33:43 av Rickard »
