Författare Ämne: Tak över värmepump  (läst 12301 gånger)
Utloggad Chargerhell
  • Rörmokarlärling
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 47
  • Värmepumpar
SV: Tak över värmepump
« Svar #15 skrivet: 07 januari 2016, 23:56:21 »
Tanken i innedelen är 270l och utjämningstjärlet bredvid är 100l
Nibe Split AMS 10-12, 100liter utjämningstjärl. Radiatorer och golvvärmeslingor, 80m2 boyta +80m2 källare.
Årsförbrukning 2013 (30264Kwh)
                      2014 (32250Kwh)
                      2015 (20000Kwh)
Niben monterad och klar 16 aug (2015)
Jan-aug           2015 (16000Kwh)
Utloggad wip
  • Stad/land: Svarte, Ystad, Sverige
  • Antal inlägg: 42
  • Jag kör traktorn
« Svar #16 skrivet: 05 februari 2016, 10:24:11 »
Tjena är det några som byggt skyddstak över sin utedel? Vore trevligt att få se olika lösningar och idéer. Lägg gärna upp bilder och tala om hur ni tänkt!
Jag vet att utedelarna oftast är gjorda för att tåla utomhus klimat, men jag tror att pumpen mår bättre av att slippa få snö och slask direkt på sig.
Så här ser mitt arrangemang ut till min VP 2025 på vintern. En del menade att den skulle få för lite cirkulation av tilluften men det har fungerat bra i 5 år nu. Ett orginaltråg KV 11 eftermonterades och en extra elvärmeslinga ner i en stenkista för avrinningen fungerar perfekt. Värmeslingan monterades på samma plint som avrinningskaret.
« Senast ändrad: 05 februari 2016, 11:14:12 av wip »
NIBE 2025-6 och EVP 270 sedan 3 aug 2010. Bor i Skåne med utsikt söderut över Östersjön. Hus byggt 1980 på 170 kvadrat. Vidbyggt förråd och garage på 70 kvadrat, frostfritt genom direktel. Värmeväxlare Systemair SAVE VSR 300 sedan 2017 på vinden för till -frånluft. Tidigare en Egor elpanna från 1978 som drog ca 23.000 kW med hushållsel. Spännande hur mycket jag minskar med VP... Nu  iår 2016 vet jag att vi har under 11500 kW istället. En besparing på ca 11500 kW om året alltså( 50 %) Ber SCOP under fem år 3,1. Jag tror att vi ligger rätt lågt för uppvärmningen inkl 2 personers varmvatten och hushållsel på ca 5000 kW samt elvärme i köks och toagolv som inkl FXen  drar ca 2900 kW. Har en egen logg på pumpen och den har dragit i snitt 4536 Kw/år från installationen  aug-10. Jag har alltid elpatronen frånkopplad. En KVT 11 monterades 2011 efter vintern 2010 då jag låg över VP ofta beväpnad med en varmluftspistol och avfrostade både bak och fram. ( 50 cm snö) Sedan jag byggt ett skydd och vintrarna varit snällare har det gått bra. En KVT 12 monterades 2016
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #17 skrivet: 05 februari 2016, 10:55:17 »
På bild 2 ser det ut som det är täckt på ovansidan.
Har du bara öppet på 1 sida baktill?
Varför har du skydd för utblåset, den pumpen är väl inte särskilt högljud?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad wip
  • Antal inlägg: 42
  • Jag kör traktorn
« Svar #18 skrivet: 05 februari 2016, 11:13:08 »
Framgallret är för att det byggde på snö och is på fläktbladen så dessa hindrades att rotera och stannade. Det snedställda jalusiet hindrar inte alls utblåset. När det snöar så lägger jag på över ett löst lock baktill. Det sluter inte tätt utan skyddar för snöfall.
Det ser tätt ut men jag tycker det fungerar bra och är helt isfritt både fram och bak. Fläkten kan ju även suga luft undertill
Ljudet har jag inte alls problem med.
Utloggad Bigfoot
« Svar #19 skrivet: 05 februari 2016, 11:30:50 »
Bildas det snö och is på fläktbladen när fläkten står still och det blåser in framifrån?
Det problemet har inte jag eftersom fläkten i stort sett alltid går under 2 grader och det har aldrig varit varken snö, is eller frost på bladen.
Givetvis beroende på vädret.
Jag kan inte svara för 2025 eller någon annan pump, men en nibe split hade gått sämre om man hindrat insug eller utblås.
Skulle inte rekomender det till split, och det är nog också anledningen till att nibe själv inte tagit fram ett effektivare kit för att minska ljudvolymen genom ljudreducering vid utblås likt utblåssystemen som thermia har.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad wip
  • Antal inlägg: 42
  • Jag kör traktorn
« Svar #20 skrivet: 05 februari 2016, 12:07:34 »
Speciellt under vintern i Skåne direkt efter min installation aug-10 hade vi ett rejält snöoväder som varade i veckor. Snön yrde in och frös på bladen. Vi hade yrsnö och jag fick pulsa fram i 50 cm snö och ligga över min fläkt i timmar med varmluftpistolen och försöka töa både fram och bak. Det var tufft och vi har inte haft en sådan vinter därefter. Det må vara overkill med dessa skydd men jag har en hyfsad förbrukning tycker jag med en halverad förbrukning efter installation av pumpen. Det enda jag gör är en rensning av löv i värmaren innan vintern.
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
« Svar #21 skrivet: 05 februari 2016, 12:09:50 »
oi, har du bygget inn /tettet baksiden helt? ... det er alt for tett,  pumpen for da ikke nok ny  luft...og vil gi en dårlig cop.  Har du testet en vinter med så mye trevirke bak? Funker det like bra som uten? Skal i teorien ikke det..
Selv de meget åpne husene til vp tar litt effekt.  pumpen skal jo stå et stykke ut fra vegg, så de får nok luft å suge inn , setter man dem for nærme vegg, eller kler inn for tett, minsker effekten
Min granne har en vanlig luft/luft vp, som han bygde et tett hus til... gikk fra å kunne varme huset ned til -15 til å klare kun -5 ... så han tok bort annehver plank, så det kom luft inn igjen, og den virka bedre igjen..
« Senast ändrad: 05 februari 2016, 12:11:33 av woodbear »
Utloggad wip
  • Antal inlägg: 42
  • Jag kör traktorn
« Svar #22 skrivet: 05 februari 2016, 12:21:28 »
Alla har åsikter om att det är alltför tätt men det fungerar ju.
Jag har en total elförbrukning på 12400 kW om året i en 170 kvm villa samt uppvärmt garage på 80 kvm till minst 5 gr. Pumpen klarar sig helt utan elpatronen
Tätt är det för snö men tydligen inte för tätt för att fungera felfritt i fem år.
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
« Svar #23 skrivet: 05 februari 2016, 13:08:09 »
nice to know  tummenupp
