Författare Ämne: Platta på mark  (läst 11758 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Platta på mark
« Svar #15 skrivet: 12 september 2015, 23:14:20 »
Bättre att lägga ett skikt som hindrar radon om man nu vill fokusera på problem.
http://www.icopal.se/nyheter/Skydd-mot-radon-gor-ratt-fran-grunden.aspx
Det är ingen dålig idé heller.
Men sen ska man också ha ngt slags folie (ångtät eller ej) mellan betongen och isoleringen för att minska risken att betong kommer in i isoleringen under gjutningen.
Idag används även skumglas som isolering i marken/ platta på mark. Skumglas är ångtätt.
« Senast ändrad: 12 september 2015, 23:20:45 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Platta på mark
« Svar #16 skrivet: 12 september 2015, 23:16:50 »
Och nu en viktig fråga. Vad tycks om konstuktionen på sida 4 i min länk? Vilka synpunkter finns det kring den?
http://www.austrotherm.at/upload/folder/keller_boden.pdf
« Senast ändrad: 12 september 2015, 23:26:43 av Ewald »
  • Antal inlägg: 3850
SV: Platta på mark
« Svar #17 skrivet: 12 september 2015, 23:34:39 »
Länken som jag visade i ett annat forum var denna här. Titta gärna på sida 4 där det finns ritningar.
Nej, det var inte den länken.  Det var länken nedan du hänvisade till:
http://www.fuktcentrum.lth.se/verktyg-och-hjaelpmedel/fuktskador/omvaend-fuktvandring
Där kan du själv läsa av i ett diagram att ett avlångt hus med bredden max 10m behöver ha ca 13cm cellplast under sig för att vara säker mot det du oroade dig för.  De flesta grunder som görs nu har 25-30cm cellplast så de ligger med mycket stor marginal på den säkra sidan.
Läs även länken från SP:
http://www.sp.se/sv/index/services/moist/constr/Sidor/default.aspx
Platta på mark, underliggande isolering
Om värmeisoleringen ligger undertill kommer betongplattan att anta inneluftens temperatur, vilket på sikt medför att golvet blir torrt. Platta med underliggande isolering är en bra konstruktion från fuktteknisk synpunkt. Observera att detta gäller för småhus. Om huset har stor utbredning måste fuktskyddet anordnas på annat sätt.
Du kan ju inte ta en text om handlar om konstruktioner där man har ÖVERLIGGANDE isolering och sedan applicera den på en konstruktion där man har underliggande isolering.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Platta på mark
« Svar #18 skrivet: 12 september 2015, 23:37:47 »
Just det, den hade jag också.
I Sverige dimensionerar man isoleringen också med hänsyn till fuktsäkerhet. Genom att ha en isolering med tillräckligt bra värmemotstånd kan man sänka temperaturen på undersidan av isoleringen och därmed förhindra att marken värms upp för mycket vilket sen kan leda till fuktskador när golvvärmen avstängs.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Platta på mark
« Svar #19 skrivet: 12 september 2015, 23:44:10 »
Ja, det här är dessutom en annan sak.
Om arean blir stor så får man ett högre temperatur på undersidan i mitten av plattan. Men det är en annan sak.
SV: Platta på mark
« Svar #20 skrivet: 12 september 2015, 23:48:21 »
Jo, men som jag redan skrivit så använder man för det mesta 25-30cm isolering under en platta.  Om du tittar på diagrammet, så räcker det till ett avlångt hus som är 20m brett eller ett kvadratiskt som är 16x16m.  Så för villor är det fullt tillräckligt.  För kommersiella fastigheter så får man lösa det på annat sätt.
Men som jag redan sagt, det du pekar på är inget problem med dagens konstruktioner och du kan stäng av golvvärmen utan problem på sommaren.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
SV: Platta på mark
« Svar #21 skrivet: 13 september 2015, 18:49:19 »
Nu är jag tvärdålig på tyska men Villavarm använder en grundkonstruktion men cellplast under betongen (mot backen då) och ett flytande skikt ovan betongen (100 mm) med värmeslangen i golvspånet .
Denna konstruktion är mer för att vinna på bättre isoleringsvärde. Betongplattan värms ej upp + möjligtvis dras ej fukt upp mot grunden på sommarhalvåret :)
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Platta på mark
« Svar #22 skrivet: 14 september 2015, 20:31:32 »
Ofta är det ju så att det byggs väggarna direkt på plattan. Plattan är då ju samtidigt fundamenten till väggarna.
Bara för att förhindra problem med stegsljud måste man ha en konstruktion som kopplar golvet från väggarna.
Sen behöver man ofta lite utrymme där man kan lägga in t.ex. el kablar osv.
Tror golvvärmesytemet är mindre trög om man har en sådan Konstruktion. Men har inte räknat på det.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Platta på mark
« Svar #23 skrivet: 14 september 2015, 20:40:55 »
Men i den här ritningen är plattan redan frånkopplad från väggarna, dvs. inget stegsljud kan överföras.
Dessutom verkar plattan inte vara så tjock. Den är kanske kring 10 cm?
