Författare Ämne: Papercrete av Lösull  (läst 1735 gånger)
Jonny Carlberg
Jonny Carlberg
« skrivet: 12 september 2015, 14:48:22 »
Någon som har testat? tänkt att användas för att skapa ytterligare isolering till första våningen samt finnare utseende (efter det bearbetats såklart) samt bära upp taket. 1 våning är bara på 40kvm så ytan är inte så stor.
Ev tänkt Portland cement, Lösull, vatten (såklart) ev grus i.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Papercrete av Lösull
« Svar #1 skrivet: 14 september 2015, 17:47:28 »
Tänk på att lösull är behandlat för att stå emot brand och mögel.
Vad gör denna impregnering av aluminiumsulfat eller borsyra i lösullen mot cementen?
är nog säkrast att använda rivet obehandlat tidningspapper
Västkusten.
"Dare Calor"
