Författare Ämne: IVT Greenline + E11 Inställningar??  (läst 17551 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: IVT Greenline + E11 Inställningar??
« Svar #15 skrivet: 06 januari 2006, 17:59:21 »
60 minuter är väl standard. Du kan höja och testa lite.
Det du ska kolla om  tillskottet jobbar är att det slår av innan du får så hög temp att även kompressorn slår av.
Har man stor vattenvolym kan det bli så på IVT eftersom den styr på returtempen.
Men det går också påverka med div justeringar...
Pressa IVT om det är annat än mjukvara som skiljer!?
Säg att du tycker dom är snåla!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad AdamL
  • Stad/land: Sigtuna
  • Antal inlägg: 16
Re: IVT Greenline + E11 Inställningar??
« Svar #16 skrivet: 08 januari 2006, 11:14:49 »
Ok jag får väl slå på tillskottet och testa lite men det blir nog inte under 120 minuter till att börja med.
Det var någon som kommenterade min brinetemp. Kan man sänka hastigheten på den pumpen för att få bättre differans??
Jag har kollat tidigare och det står i alla fall samma temp på både ut och in när pumpen inte går.
Adam
Utloggad Bertil
« Svar #17 skrivet: 08 januari 2006, 11:17:35 »
När man har paralella borror cirkulerar vätskan mycket lätt så visst testa lägre fart på pumpen!!
Utloggad AdamL
  • Antal inlägg: 16
« Svar #18 skrivet: 08 januari 2006, 11:36:47 »
OK, tack.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #19 skrivet: 08 januari 2006, 12:02:00 »
Vad har du fördii temp inställd? Tittar man på avl.värde 6&7 så är börvärdet enligt Rego´n 38 respektive 36 gradere medans retur GT1 är 33 respektive 31 grader och kompressorn står still. Det skulle ju innebära att du har en stor differens på värmen så att när kompressorn startar går den väldigt länge. Brinetemperaturen ligger på ett stadigt värde under dina mätningar i drift. Difftemperaturen ligger i Service menyn under 1.4 tror jag.
Utloggad AdamL
  • Antal inlägg: 16
« Svar #20 skrivet: 08 januari 2006, 16:11:01 »
Jag har standard, 5 grader är det väl. Min pump går just nu runt 18-19 timmar om dygnet med temp norr om stockholm på -1. Ska det vara så. Min känsla är att det inte är något "tryck" i kompressorn. Jag sänkte kb-pump till 1. Har nu en delta kb på 3.2 grader. +0.2 in -3.0 ut. Är det ok eller??
Adam
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #21 skrivet: 08 januari 2006, 16:21:17 »
Hur ser det ut i synglaset under normaldrift, ärdet klart eller har du lite bubblor i det?
Om du har läge 3 på brinepumpen så borde "delta" vara 2.5-3 grader
Om du har "delta" 3 grader vid läge 1 så är det ngt fel.
Utloggad AdamL
  • Antal inlägg: 16
« Svar #22 skrivet: 08 januari 2006, 16:35:02 »
kbpumpen har ju ett reglage på sidan. Ser ut som en volymkontroll just nu står den på lägst "volym". Detta är läge ett va?
Precis när pumpen startar är det väldigt bubbligt men efter ett par minuter är det inga bubblor.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #23 skrivet: 08 januari 2006, 18:02:13 »
Har du stängt av poolen manuellt med kranar eller är det via en 3-vägs ventil,alltså det går ej ut ngn värme till poolen nu?
Utloggad AdamL
  • Antal inlägg: 16
« Svar #24 skrivet: 08 januari 2006, 18:20:15 »
Poolstyret sitter bredvid så det sitter en extra växelventil utanför men den står på läge mot radiatorerna. Så det är ok.
