Författare Ämne: Robust lagringslösning med WS 2012 R2  (läst 2651 gånger)
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« skrivet: 12 september 2015, 08:51:53 »
Jag behöver göra något åt min lagringssituation. Idag kör jag all lagring på WHS 2011 med nån tredjepartslösning för diskpool och dataspegling - stabilt som Bambi på våta höstlöv. En jättestor fördel dock med den lösningen, är att allt lagras i vanliga filsystem och faktiskt i kompletta filer. Så även om allt brakar ihop kan man enkelt plocka till sig data från de fysiska diskar som överlevt. Dock hjälper det ju inte på icke duplicerade resurser och ska man ha allt speglat går det ju åt löjligt mycket utrymme = pengar.
Jag har kollat på RAID5, men är lite osäker på vad som händer om nåt pajjar - går det rädda data från diskar som inte längre har en fungerande RAID-kontroller osv.
Nu kikar jag på WS 2012R2 och Storage Services och det verkar ju makalöst fantastiskt med lagringspooler, virtuella diskar med paritet o dynamiskt allokerat utrymme och oj oj oj där finns ju allt. Kombinerat med ReFS så bör man ha en ganska robust lagringslösning? Eller?
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Robust lagringslösning med WS 2012 R2
« Svar #1 skrivet: 12 september 2015, 09:25:02 »
Kolla på Synology, de har vad du behöver när det gäller lagringslösning och det fungerar år efter år till en rimlig peng. Kanske Ds 215+ eller 415+ kan passa?
https://www.synology.com/en-global/products/DS415+
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #2 skrivet: 12 september 2015, 10:34:20 »
Förvisso, men det kräver ytterligare investeringar, samtidigt som mina övriga serverbehov kvarstår; servern idag är inte uteslutande avsedd för lagring, utan hanterar även andra funktioner inkl virtualisering.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #3 skrivet: 12 september 2015, 11:53:36 »
Man skall inte lita fullt ut på att en Raid 5 håller för evigt. Det finns många fall jag läst om på webben där en av de 4 hårddiskarna pajat och då man satt in en ny likadan hårddisk för automatiskt återskapande av arrayen. De 3 övriga diskarna får då jobba hårt för att synka den nya disken under en längre period och har man otur då kan nån av de 3 äldre diskarna paja, speciellt om de köpts in samtidigt. Pajar ytterligare någon innan arrayen återskapats är man körd.
Jag har en billig USB Raid 5 med 4 st WD Red 3 TB (totalt 9 TB tillgängligt) och kör allt uppbackat via externa hårddiskar som jag kopplar in och synkar 2 ggr / månad.
Finns företag som verkar kunna fixa kraschade Raid arrayer, men det kostar....  http://www.recovery.se/?datarecovery=Priser&gclid=Cj0KEQjwms-vBRDlsM7utpaJ47ABEiQAIpKjTB_7JowKjaFr2MF-Jxe4v8W86fhC4ZWXqs-ANoKZM0UaAolE8P8HAQ
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad PH73
  • Arbetar med såndär IT...
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
« Svar #4 skrivet: 14 september 2015, 10:52:13 »
Jag kör en QNAP TS-469 Pro, iofs bara 4 diskplatser, JA jag har nyligen tappat 2st diskar i ett RAID5 och fått börja om från scratch :) Var snål och köpte vanliga desktop hårddiskar som inte tyckte om 3års 24x7 drift. Med RAID6 så kan du tappa 2diskar utan dataförlust, men då rekommenderar jag att du kör det på en NAS med plats för fler än 4 diskar.
Vad är det för funktioner du är ute efter i en lagringslösning?
QNAP är inte gratis, ska du dessutom har NAS hårddiskar så ligger de på 1200kr/st för 3TB.
QNAP kan hantera det mesta, iSCSI/NFS/CIFS, finns flera 3e parts "appar" så man kan lösa annat bra att ha för hemmabiokvällar, du har t.ex inbyggt stöd för XBMC och HDMI så att du kan spela upp filer direkt på tv'n utan någon annan box.
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #5 skrivet: 14 september 2015, 12:44:23 »
Freenas?
ZFS med raidz1, raidz2 eller raidz3 (enkel, dubbel eller trippel paritet)
http://www.freenas.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/FreeNAS
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #6 skrivet: 14 september 2015, 13:59:06 »
Jo ett väl erkänt fungerande system kräver en del ekonomiska förutsättningar.
En tvådisk lösning med Synology 215+ med två WD red 3Tb diskar är omkring 5000kr
Klarar du dig med en enklare hårdvara typ Intel nuc i3/i5 eller motsvarande i större formfaktor så är det inte några enorma summor.
Kör själv en liknande setup med virtualisering fast 3-4 år gammal och funkar utmärkt fortfarande  tummenupp
Vad behöver du köra på servern?
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #7 skrivet: 20 september 2015, 07:56:50 »
Hårdvaran finns redan, den har visserligen några år på nacken men får vackert hänga i ett tag till. Som operativsystem har jag att välja på: WHS2008 & 2011 samt WS 2008 R2 och 2012 R2 (Essentials & Standard).
En server skulle vi sakna, så FreeNAS är inte speciellt lockande i dagsläget. Frågan är väl snarare om Storage spaces + ReFS är en robust och pålitlig lösning. Jag har googlat så fingrarna blöder men mest hittat snack om tidiga versioner och mycket lite om kombinationen i skarp drift.
Jag kör inget märkvärdigt på servern, bara de vanliga nätverksfunktionerna, RDP gateway samt web- mail- fil- och mediaserver. På de virtuella burkarna har jag ett gäng sandlådor, kontorsfunktioner, loggermjukvaran och lite annat småkrafs som behöver vara lätt tillgängligt. Mycket av det skulle jag egentligen kunna köra direkt i serverns OS, men iom dåliga erfarenheter från WHS 2008 vill jag pilla absolut minsta möjliga i det OS som sköter lagringen, varför det mesta nu hamnat i virtuella maskiner. Det är dessutom en fördel när man byter hårdvara att enkelt kunna flytta över en hel maskin med ett musklick.
Dock är WS begränsat till två virtuella maskiner, om jag fattat saken rätt? Kanske det är bättre att lägga Hyper-V server i botten och WS som en virtuell instans. Detta är ny mark för mig och jag vet inte riktigt vilket forum som är lämpligt för mina frågor :)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #8 skrivet: 20 september 2015, 12:12:45 »
Finns ju ett enkelt sätt, sätt ihop en "server" som får plats med många diskar.
Installera valfritt OS och dela ut diskarna via det.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
