Författare Ämne: Förbereda taket för solenergi  (läst 3364 gånger)
Utloggad Tozem
  • Antal inlägg: 24
  • Idag CTC, tidigare Nibe och IVT.
« skrivet: 08 september 2015, 14:36:19 »
Taket behöver läggas om och jag funderar på om det är praktiskt att förbereda taket för att i framtiden kunna montera solpaneler för värme och/eller el.  Sc:,h
Taket är sadeltak med tegelpannor, 23 graders lutning och ena halvan står mot väderstrecket sydväst (ca 220-230 grader enligt kompassen). Den delen av taket har inga skorstenar eller andra hinder. Den enda skuggan är en grannes träd som står rakt väster om huset. De är ett par meter högre än husen. Så kvällssol höst och vår är tyvärr begränsat, åtminstone på den delen av taket som är närmast den grannen. (Jag kan såklart undersöka närmare hur stor skuggningen är nu under hösten då takomläggning ska ske först nästa sommar.)
Taket är från -65 och både papp och tegelpannor behöver bytas. Min tanke är att sätta någon form av infästningar som döljs under tegelpannorna i samband med att taket byts. Sen när andan och investeringslusten faller på så är taket förberett för monteringen av solpaneler. Det behövs såklart någon adapter mellan fästena i taket och just den panel det råkar bli.
Fördelen jag tänker mig är att jag slipper göra hål i takpapp som är bara några år gammal och att det går enklare när infästningarna i själva taket redan finns.
Slangar och kablar går att ta in via huven där ventilationskanaler går upp genom taket. Så den delen behöver inga förberedelser för genomföringar i taket.
Så vad säger ni? Är det en bra eller dålig idé?
Drömmer om värmepumpar som är konstrueradr för ägaren och inte för installatören så som det är idag...
140 kvm i två plan + 30 kvm uppvärmt förråd/garage. Byggt 65. Idag en CTC Ecoheat 408 till enrörssystemet.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Förbereda taket för solenergi
« Svar #1 skrivet: 09 september 2015, 14:32:22 »
Låter väl som en god ide, men jag har ingen aning om vad som krävs, och troligen blir det väl rätt dyrt.
Om du skall förbereda för alla eventualiteter så lär du behöva väldigt många infästningspunkter gissar jag, men jag vet alltså inte.
Kanske skulle du kontakta någon som monterar sånt där för att höra vad som krävs, om de får sälja lite fästen så kanske de är tillmötesgående?
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2016, 17:43:17 »
En takgenomföring är väl en bra förberedelse.
http://www.handskholmen.se/produkter/takgenomf%c3%b6ring-2663508
Sen ska taket förstås ha tillräckligt stor bärförmåga för att ta upp lasten från solfångarna.
Annars beror det på vilka solfångare att man vill montera. Tillverkarna brukar ge tipps och råd om hur solfångarna ska monteras.
t.ex. kan man använda stockskruvar
https://de.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=A9mSs21GerhXdpcAcPwzCQx.;_ylu=X3oDMTB0ZTgxN3Q0BGNvbG8DaXIyBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNwaXZz?p=stockschrauben+m10&fr=yfp-t-777-s&fr2=piv-web
Det finns alltå speciella skruvar (som har en speciell tätning för takpannorna). En skruv kostar ca. 20 Kr (enl. länken)
http://www.solar-top.eu/de/stockschraube-m10-mit-mutternepdm-dichtung-adapte.html
« Senast ändrad: 20 augusti 2016, 17:55:16 av Ewald »
