(Moderator:
Golvvärme badrum ojämn
Ämne: Golvvärme badrum ojämn (läst 2197 gånger)
rojoalltid
Nybörjare
Stad/land: Skene
Antal inlägg: 1
Amatörer i hela Sverige förena er!
rojoalltid
04 januari 2006, 22:27:17 »
För tre veckor sen så blev det driftstopp på pannan (Effecta) och sedan dess har jag inte lyckas få tillbaka värme till min badrumsgolv (klinkers) Det finns lite värme kvar men är otillräcklig nu när det är så kallt även om jag har termostat på max. Jag kan faktisk inget om detta, men funderade om det inte är luft i röret så jag öppnade helt enkelt ena röret precis där termostat finns det blev en hel del vattnet och det lätt som att luften gick ut men det blev inte bättre kan tänka mig att det var bara trycket! Den har fungerat utan problem sedan vi köpte huset för ett år sen, det finns ett rör till bredvid den jag öppnade. Vad skall jag göra!!! Kan det vara luft.HJÄLP!
rojoalltid
CarMan
Stad/land: Katrineholm
Antal inlägg: 2562
CarMan
SV: Golvvärme badrum ojämn
Svar #1 skrivet:
05 januari 2006, 17:45:44 »
låter som luft. du kan få mer fart på en slinga genom att stänga övriga slingor, på så sät kan du flytta luften till ett ställe där du kan lufta ut det
klarar mig utan Tillskottsel ner till åtminstånde -25grader
(Moderator:
gäster: 2430
användare: 6
COP-ojken
Börje__
Mike
Smurfen.
tyke
AÖd
