Författare Ämne: Min tråd om byte av elcentral.  (läst 9317 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
« skrivet: 06 september 2015, 12:52:06 »
Snart är det dags för byte, jag gillar att planera innan jobb görs.
Jobbet kommer utföras av behörig elektriker, han kan ge rekommendationer och jag är ganska säker på att han tycker vi ska sätta in ett skräpfabrikat, för det duger! Gruppschemat görs av tantaloan som gjort hundratals tidigare så det blir proffsigt.
Har funderat mycket fram och tillbaka på vilket fabrikat man ska välja, om man ska välja två centraler som sitter bredvid varandra som det är idag eller om jag ska satsa på en riktigt stor istället. Det är egentligen det sistnämnda som är den största funderingen Sc:,h
2 centraler med en jfb i varje eller ev bara en i den stora. Sc:,h
Idag är det 44 säkringar "där det finns några lediga", plus brytare i dom gamla centralerna.
Jag ska in med 2st 3fas elmätare samt 3st enfasmätare och bara det är minst 14 grupper + 1 alt 2 jfb som tar mellan 4-8 grupper, huvudbrytarna tar 3 alt 6 grupper beroende på om jag väljer 2 centraler. Förutom 44st dvärgbrytare är det mellan 21-28st grupper med tillbehör, det blir totalt 72 grupper. Utan att det finns plats för kontaktorer.
När jag sitter och räknar ihop allt funderar jag ändå på om jag inte ska satsa på 2 centraler och det fabrikat jag hade i förra huset, det var det aldrig några problem med vad jag minns nu iallafall.
Jag behåller den här tråden så ska vi se hur jag gjorde/valde och vad kostnaden blev osv.. ska se om det inte kommer in före/efterbilder också. ::)
Före bilder törs jag inte sätta in innan jobbet är gjort, all FK hänger ner som ett stort hårsvall, Arga snickaren hade nog blivit glad att få visa sånt i TV  ::)
SV: Min tråd om byte av elcentral.
« Svar #1 skrivet: 06 september 2015, 13:26:50 »
Sätt två centraler med en huvudbrytare i varje så kan du bryta bort hälften och ändå ha "ström" kvar. Och minst en JFB i varje central. Vill du komma lite billigare undan kan du använda Malmbergs centraler och säkringar mm. dom ligger i "mellanklass" nät det gäller både pris och kvalitet och dom har allt du kan behöva. Undvik dom billigaste "ekonomifabrikaten" för även om dom håller kraven så är kvalitén lite för svajig för att det i långa loppet ska bli lönsamt.
« Svar #2 skrivet: 07 september 2015, 21:36:14 »
Tack Kocken tummenupp
Jag kör på 2 centraler, fabrikatet får bli som i förra huset, Hager.
« Svar #3 skrivet: 07 september 2015, 21:37:34 »
 tummenupp Bra val av matr.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #4 skrivet: 08 september 2015, 15:16:46 »
Hur noga man än planerar en gruppcentral så bör man ta till den minst dubbelt så stor som verkar nödvändigt. Det brukar bli överfullt med tiden ändå.
Särskilt viktigt att överdimensionera är det om centralen ska vara infälld eller placerad på ett synligt ställe så det är svårt att utvidga den utan att det ser anskrämligt ut.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3171
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 08 september 2015, 22:12:55 »
Så gäller det väl att ha en bra montör med som får allt att rymmas och ser snyggt och prydligt ut. Min farsa är (om jag får säga det) expert på att få det snyggt och prydligt i en elcentral. Chefen sade att alla anställda borde komma och kolla ur det skall se ut i en central och inte hur det brukar se ut.
Jag har själv hagers golf 72 modulers låda infälld och är nöjd med innehållet, men själva skåpets dörr är en miss. Har lyckats bryta sönder dörren en gång då den skall öppnas, men hager var vänliga nog att skicka en ny gratis. Den andra missen är att växlingsomkopplaren med nolläge inte har en rejäl brytare för att växla läge utan man måste använda en skruvmejsel för att lyckas.
Jag skulle inte ta en stor utan hellre två små. Det är ju inte så många ingångar för kabel/rör uppe respektive nere i varje central.
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 09 september 2015, 07:17:16 »
Just där, inget snack. Två centraler med MINST 2 JFB.
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
« Svar #7 skrivet: 24 september 2015, 15:17:22 »
Än så länge har jag inte utnyttjat mina kontakter inom elbranschen för inköpen, jag har köpt sakerna via nätet som vem som helst skulle kunnat göra!
Inköpt hittills, och vad jag betalat.
2st Hagercentraler med Huvudbrytare, jordfelsbrytare i varje central. Totalt 78 grupper med 42st 10A dvärgbrytare modell C och 12st 16A dvärgbrytare modell C.  Pris 3972kr
1st 3fas elmätare DTS-353 från http://www.energibutiken.se/sv/9-elmatare Min modell verkar ha utgått.  :'( Pris ca 500kr
3st 1fas mätare http://www.energibutiken.se/sv/elmatare/111-elmatare-1-fas-din-2-moduler.html Pris ca 1000kr
Elmätarna köpte jag för länge sen, därav ca priset!
Kostnad hittils: 5500kr
Jag vill planerar att sätta upp en separat 1x13gruppers mellan dom två stora centralerna för att ha elmätarna i. Bilder kommer men inte ännu, det får räcka med den elektriker som kommer svimma och fråga hur länge har du haft det såhär. Nån vecka ::)
« Svar #8 skrivet: 01 november 2015, 18:03:36 »
Nu är elektrikern inbokad, han kommer mellandagarna. tummenupp
Ska bli skönt att kunna läsa av dom större elförbrukarna med separata elmätare, direkt via Logger 2020.
Fasiken vad dyra dom där kabelkanalerna modell stora är.
Ska ha en bred kanal typ 15-20cm bred och 7.5cm djup tvärs över alla utkommande elrör som sitter ovanför elcentralen, tror det blir snyggast och lätt att göra förändringar i framtiden.
« Senast ändrad: 01 november 2015, 19:51:39 av Tågråttan »
« Svar #9 skrivet: 01 november 2015, 18:43:31 »
Du skulle ju kunna bygga en "låda" i stället för att köpa en svindyr kanal  ::)
« Svar #10 skrivet: 25 december 2015, 11:56:33 »
Elektrikern kom förra veckan för att se vad han behövde ha med sig.
Jag sa givetvis att så här har bara elcentralerna sett ut nån vecka, hm gnydde han, och sa att såhär såg det ut när jag var här på fest för 2år sedan. ::)
Hade jag haft småttingar hade området varit avspärrat!!!!
Här kommer iallafall före bilden.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #11 skrivet: 25 december 2015, 13:15:49 »
Det kan i alla fall bara bli bättre  ;)
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #12 skrivet: 25 december 2015, 13:40:59 »
Å jag som tyckte att elcentralerna hos mig såg för djävliga ut när jag köpte huset..  ::)
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
« Svar #13 skrivet: 25 december 2015, 16:19:20 »
Elektrikern var här i tisdags tummenupp
Centralerna på bilden ovanför hänger lutandes utåt för att jag skulle kunna komma åt vp-rören och byta ut alla FK-trådar, det var djävligare än bilden visade. Nu satte elektrikern en plastskena över alla VP-rören, nu kan man lätt ändra och byta ut trådarna utan att behöva jobba bakom självaste centralen.
Köpte bakstycken till dom 2 stora centralerna, till den lilla 1x18 fanns det inget bakstycke på lager så det fick inget.  Ville inte ha tapet med garntrådar vid och bakom elcentralerna, därför tog vi bort tapeten och målade ytan istället.
I sista stund satte vi in transformatorn till dörrens ringklocka i centralen istället för den som fanns bredvid, den gamla var förmodligen nästan 50 år gammal.
Jag köpte bakstyckena, 2st färdigmonterade jord/nollskenor, 1x18 centralen, transformatorn och eluttaget via tantaloans jobb. Elektrikern hade med sig plastskenan, jag hade önskat en större men det var inga problem att få plats.
Nu ska jag få in elmätarna via Logger2020, helst innan årets slut huuura
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #14 skrivet: 25 december 2015, 19:18:57 »
Ett tips är att du ska gå in på hagers hemsida och ladda ned märksystemet semiolog. Du får snygga etiketter under varje säkring som du enkelt kan sätta bakom luckan under respektive säkring.
« Senast ändrad: 25 december 2015, 19:22:02 av Zyberdude »
