Allmänt forum
(Moderator:
Justera gångjärn på Ikea garderob
3
Next
Alla
Ämne: Justera gångjärn på Ikea garderob (läst 26129 gånger)
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Tekniknörd
shelter
05 september 2015, 19:18:43 »
Har ett problem jag inte riktigt blir klok på.
Köpte garderober på Ikea varav en dubbelgarderob och jag får INTE till justeringen på den.
Det blir en glipa upp till och ner till på dörrarna och sen tätare på mitten. Lite som som 2 paranteser mot varandra: )(
Har satt in en hylla i mitten så den är jämt bred hela vägen. Men ändå glipar det uppe och nere?
Min logik får inte ihop det här.
Skruvar jag ut övre och nedre gångjärnet lite så vill ju dom andra 2 gångjärnen på mitten gärna följa med, så det blir ändå inte bra, då blir det likförbannat tätare på mitten där dörrana möts.
Förslag på hur fan man fixar detta?
Senast ändrad: 05 september 2015, 19:24:40 av shelter
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19495
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Justera gångjärn på Ikea garderob
Svar #1 skrivet:
05 september 2015, 20:34:23 »
Kan inte fixas om du inte byter dörrar tror jag blir svårt att böja en 40 cm dörr fel väg antar jag.
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Tekniknörd
shelter
Svar #2 skrivet:
05 september 2015, 21:06:15 »
Jag la ett vattenpass mot kanten på dörren, den ena var lite skev, så jag bytte mot en av de andra jag har och det vart knappt någon skillnad.
Jag har 2 enkla garderober på varje sida om dubbelgarderoben och dom dörrarna blir ju helt raka.
Får väl fråga på Ikea, känns ju som det antingen dörrarna eller gångjärnen.
Fujitsu LEC-N 12
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #3 skrivet:
07 september 2015, 08:02:22 »
Håller med Smurfen. Om dörren är skev på den ledden så går det inte att fixa med gångjärnen. Det är bara att reklamera dörren.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36615
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
07 september 2015, 08:08:35 »
Vänd ena dörren så att de inte öppnar från varann, utan att båda har handtagen på typ höger eller vänster sidan, om problemet är dörrarna så borde glipan bli lika hela vägen om du gör så.
I vart fall om båda sidor av dörren har samma böj.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
Svar #5 skrivet:
07 september 2015, 18:26:46 »
Det är en dubbelgarderob....
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36615
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #6 skrivet:
07 september 2015, 18:59:55 »
Aldrig hört tals om IKEA:S svävande dörrar?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
Svar #7 skrivet:
07 september 2015, 19:49:45 »
njet
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Tekniknörd
shelter
Svar #8 skrivet:
15 september 2015, 22:03:22 »
Så här ser det ut:
https://www.dropbox.com/s/y35clg1tcf0hjwk/IMG_0483.JPG?dl=0
Klicka på bilden för att zooma in, det är de 2 dörrana i mitten.
De går ihop på mitten men inte upptill och ner till?
Jag har skiftat dörrar med dom som är brevid (som ser bra ut), ingen skillnad.
Har mätt avståndet mellan dubbelgarderobens insida, upptill, på mitten och nertill, samma avstånd så när på nån milimeter hela vägen.
Har satt vattenpass mot dörrens sida för att se om den är skev, vattenpasset ligger mot dörren hela vägen.
Så hur i helvete kan det bli så här? Jag begriper det inte. Mot gångjärnssidan följer dörrarna garderbosstommen PERFEKT hela vägen, ÄNDÅ bångnar dom in PÅ MITTEN!?!?!
Fujitsu LEC-N 12
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
Svar #9 skrivet:
15 september 2015, 22:05:39 »
står skåpstommarna i lod eller lutar de lite grand?
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Tekniknörd
shelter
Svar #10 skrivet:
15 september 2015, 22:23:54 »
Dom lutar aningen, men det beror på vart man mäter.
Sätter man vattenpasset mot botten eller upptill så ska gaderoben ställas aningen mer rakt, har provat men det verkar inte göra nån större skillnad. Golvet är lite skevt så det är svårt att få det bra.
Sätter jag däremot vattenpasset mot insidan av garderobesidorna så är det spikrakt.
Fujitsu LEC-N 12
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
Svar #11 skrivet:
15 september 2015, 22:27:54 »
Är garderoberna fastskruvade i väggen?
boek
Expert på värmepump
Stad/land: Västmanland
Antal inlägg: 435
Karma +1/-1
Klimatrealist
boek
Svar #12 skrivet:
15 september 2015, 22:37:48 »
Har du köpt vattenpasset på IKEA?
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Tekniknörd
shelter
Svar #13 skrivet:
15 september 2015, 22:39:23 »
Citat från: rocas skrivet 15 september 2015, 22:27:54
Yep, annars går det inte alls märkte jag, gör man inte det blir hela garderoben skev.
Nej vattenpasset är inte köpt på ikea, har 3 !!! st olika.
Fujitsu LEC-N 12
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #14 skrivet:
15 september 2015, 22:45:58 »
När man bygger ihop garderoberna eller köksskåp är det viktigt att baksidans masoniten sätts efter två kanter så man vet att den INTE byggs skev, misstänker att det är där ditt problem ligger!
Du kan skifta dörrarna med dom andra två för att utesluta dåliga dörrar, visst var det samma bredd på dom andra två?
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
3
Next
Alla
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2478
användare: 6
Thomas666
tyke
Rillman
vedpannan
Heat?
BiggerDigger
