Författare Ämne: Förslag på pump mm?  (läst 6580 gånger)
  • Antal inlägg: 19481
SV: Förslag på pump mm?
« Svar #15 skrivet: 07 september 2015, 19:09:12 »
Stora 1255 laddar inte vv med full effekt tror det är 10 kw den laddar med. Lilla 1255 har 1 fas kompressor nått man bör tänka på före ev köp. Laddar Daikin med full effekt dom levereras väl begränsade till 10 kw har jag för mig.
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #16 skrivet: 07 september 2015, 19:42:40 »
,,,,,, Laddar Daikin med full effekt dom levereras väl begränsade till 10 kw har jag för mig.
Nope 10kw default (även värme antar jag) men avstrypt på ett kick.
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
« Svar #17 skrivet: 08 september 2015, 18:30:43 »
Laddar den vv med 13 kw i ostrypt skick ?
Utloggad MMikke
  • Antal inlägg: 7
« Svar #18 skrivet: 08 september 2015, 19:34:15 »
Intressant diskussion. Har förresten radiatorer på båda våningar. Två badrum varav ett har ett mindre hörnbadkar (dusch i det andra).
Så alternativ skulle vara en "fix" vid 6kW eller 8kW? Eller vänta in Bosch Compress 7000 3-12kW?
/M
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #19 skrivet: 08 september 2015, 20:35:05 »
Alla gör det dom tror på ..
I detta fall skulle jag gått efter principen keep it simpel.
Rackabang rätt in  tummenupp  och säkerställda flöden :)
Klart att en 4- 16 kw värmepump laddar VVB snabbare..
 men  :) Det tar inte så lång stund innan en 6 kw vp laddat VVB .  man har full Comfort gällande VV i ett normalt hem utan stora hörnbadkar med ett enhetsaggregat .
CC
Hur säkerställer man flödena med en G3:a då?
/C
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #20 skrivet: 08 september 2015, 20:37:06 »
Det gör den.
/C
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #21 skrivet: 08 september 2015, 21:15:55 »
/C
Froskog
huset är byggt 2001 .  är det i 2 plan  ligger snitt behovet på 35-40 watt per m2 i schablon .
Radiator systemet/ rördimensioner är byggt för att klara flödena .
han ska ha ut 0,19 lps ur värmepumpen   han kommer få ett delta på tillförd effekt på 7,5-8° beroende på brinetemp
en 6 kw värmepump med ett återvinnings aggregat ,
har du stort VV behov välj en duolösning  ... du ska inte behöva gå upp i effekt
cc
Utloggad MMikke
  • Antal inlägg: 7
« Svar #22 skrivet: 08 september 2015, 22:12:33 »
Ok, min existerande IVT480 klarar att fylla mitt hörnbad, sen är vv slut. Då bergvärme återladdar fortare och med tanke på vad jag läst i tråden så borde man väl klara sig med den inbyggda tanken på 180liter.
Fått in ett par offerter, varierar mer än jag trodde gällande samma produkt  :o
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #23 skrivet: 08 september 2015, 22:19:37 »
Då har du samma skräp-FLVP som jag hade, ut med skrotet fortare än f-n själv. VV-blir inte ett problem och blir det ett problem har du/ni även problem med att pizzan är för varm om ni äter den direkt på pizzerian.  :)
Har du enrörssystem eller och vilken dimension på rören?
/C
« Senast ändrad: 08 september 2015, 22:27:07 av froskog »
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #24 skrivet: 08 september 2015, 22:34:28 »
Enrörssystem eller 2 rörs system ,, det spelar ingen roll
en värmepump fungerar lika bra  vid samma dimensioneringstemp på systemet ,
cc
Utloggad MMikke
  • Antal inlägg: 7
« Svar #25 skrivet: 09 september 2015, 18:30:28 »
Har börjat vänja mig vid tanken att man kanske klarar sig utan inverterstyrning. Fått offerter på IVT HE 9kW och HQ 8kW  med arbetstank. Mest logiska valet hittills?
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #26 skrivet: 09 september 2015, 22:12:30 »
Har du raddar skulle jag kika på 1245:an.
/C
Utloggad MMikke
  • Antal inlägg: 7
« Svar #27 skrivet: 09 september 2015, 22:47:22 »
Japp har radiatorer.
Har nu fått in "alla" offerter. Försökte få in en Daikin men åf har inte återkommit än.
Så i potten finns:
IVT HE 9kW
IVT HQ 8kW
Nibe 1245 8kW
Nibe 1255 4-16kW
De ligger i stort i samma härad fast inverterpumparna +7-10kkr.
Skippar FLM och kör kanalfläkt, borrar till 200m. Sen just nu så är pumpförvirringen total...får sova på det.
/M
