Författare Ämne: NIBE 1245-6 Long story om smuts på slinga och i tank  (läst 11274 gånger)
  • Antal inlägg: 36602
SV: NIBE 1245-6 Long story om smuts på slinga och i tank
« Svar #15 skrivet: 26 oktober 2015, 08:15:40 »
Både Thermia och Nibe har väl i vissa fall varit knepiga att avlufta, alltså slingan som värmer tanken.
Luft i vattnet fälls ut där vattnet är som varmast, och det kan göra att luft samlas just i slingan.
Har ni avluftat ofta/seriöst för att utesluta detta.
OM det rör sig om luft så skulle det kunna bli mer och mer ju längre tiden lider...
Det troliga är väl ändå att det rör sig om utvändiga beläggningar på slingan.
Att filtret blir brunt är helt normalt, det kommer troligen också att variera över tid, i vart fall om Kommunens vattentag är ytvatten, det bruna är troligen humus, som det finns mer av på sommaren och mindre av på vintern.
Humus kan komma både med vattnet från reningsverket, men även från beläggningar i kommunens rörsystem som lossnar, speciellt om någon tappar stora mängder vatten så att flödet blir lite högre än normalt.
Utloggad saeys
  • Antal inlägg: 8
« Svar #16 skrivet: 26 oktober 2015, 11:18:47 »
Kalken, eller rättare sagt kalciumjonerna, kommer från berggrunden. Vatten innehåller löst koldioxid som löser upp kalksten under bildning av kalciumbikarbonat. Kalciumbikarbonat är lösligt i vatten, det är det som gör att så kallat hårt vatten är hårt. När vattnet värms upp avgår koldioxiden och kalciumkarbonat fälls ut. Det kan bilda en hård beläggning på den varma ytan. Förr när ångpannor matades med obehandlat vatten var det vanligt att det bildades pannsten i pannorna som försämrade värmeöverföringen och kunde leda till att pannan exploderade.
Tack! Då tror jag inte att det är kalk som är (var) vårat bekymmer, iom att pumpen inte längre klagar på dålig värmeöverföring/beläggning på slingan EFTER att vi installerat filtret.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #17 skrivet: 26 oktober 2015, 11:45:40 »
Ska se om jag kan hjälpa dig med några råd.
1. Ta kontakt med VA ansvarig på komunen och fråga när genomspolning av ledningsnätet senast utförts då dit vatten är kraftig missfärgat och innehåller partiklar.  Man "underhållsspolar" ledningsnätet i intervaller, kommer tyvärr inte ihåg tiderna ,, jag har för mig att Brandposterna skall spolas 60 min med fullt öppen ventil .
Matningsrören i gatan är tayton (gjutjärn)  galvrör   plast .,,, finns några till men dessa är vanligast.
se bilden på tex hur ett 3 tums galv rör ser ut på insidan . Det är när rosten lossnar från rörets insida
du får den typ av beläggning som filtret påvisar.
behåll filtret ,,, det är en bra indikator på om/när du får smuts i ledningsnätet igen .
cc
passa på att fråga vilken hårdhets grad i DH ni har i det komunala vattnet när du pratar med VA chefen ,
då får du även svar på om det skulle bero på detta.
cc
« Senast ändrad: 26 oktober 2015, 12:00:08 av COCACOLA »
« Svar #18 skrivet: 26 oktober 2015, 12:47:17 »
Vi fyllde vår pool från grannens brandpost (preskriberat) och jag kan gå i god för att det lossnar mycket skit...
När vattendjupet var 5 cm var det omöjligt att se botten...
Sånt där är ju inte ovanligt, vi får "samma problem" varje år när det är fotbollscup på idrottsanläggningen och "alla kranar öppnas" där.
Har aldrig tidigare upplevt att det skulle påverka funktionen på en värmepump.
Fast å andra sidan har ju "slingor" inte använts som beredarprincip så länge.
« Senast ändrad: 26 oktober 2015, 12:49:18 av Rickard »
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #19 skrivet: 26 oktober 2015, 14:37:41 »
Då skulle jag be kommunens VA chef att spola ledningarna innan Fotbollscupen .
Det bruna vattnet är vatten som stått still i ledningen under ganska långtid.
Det kan medföra en del besvär
cc
« Svar #20 skrivet: 26 oktober 2015, 14:38:52 »
Mmm, tror de brukar göra det, men det är mycket som skall planeras inför en cup med över 200 lag... Har missats något år.
« Svar #21 skrivet: 26 oktober 2015, 14:41:05 »
Den där typen av björnfilter hade vi på min gamla arbetsplats på mätutrustning som krävde rent vatten för att fungera (analysinstrument).
De matades med stadsvatten men fick bytas rätt ofta för att de blev skitiga.
ett skitigt filter renar normalt bättre än ett rent, ju mer det sätter igen desto svårare blir det för ny skit att ta sig igenom.
Att byta filter titt som tätt har man ingen nytta av så länge difftrycket inte blir så stort att det innebär problem.
Bianita
Bianita
« Svar #22 skrivet: 28 juli 2018, 12:37:44 »
Undrar om Du fått löst problemet med smuts på slingorna i varmvattenberedaren på Din Nibe 1245?
Hälsningar Inger
